Sundaville przed zimą - jak przezimować to piękne pnącze? Sprawdź!
Sundaville, znana też jako dipladenia, to efektownie kwitnące pnącze, którym chętnie zdobimy w sezonie nasze balkony i tarasy. Jak przezimować sundaville w domu? Czy sundaville może zimować w domu? Jak przechowywać sundaville w zimie?
Sundaville (Mandevilla), znana także jako dipladenia, stała się w ostatnich latach modną rośliną balkonową.
Sundaville - kwitnące pnącze do domu, na balkon i taras
Sundaville to pnącze o cienkich i wiotkich, ale dość mocnych pędach pokrytych jajowatymi, ostro zakończonymi, błyszczącymi liśćmi o skórzastej fakturze. Dekoracyjne kwiaty sundaville są duże, trąbkowate, złożone z pięciu płatków. Mają średnicę od 7 do prawie 10 cm. Są zebrane po kilka na szczytach pędów. Ich kolor zależy od odmiany i może być czerwony, różowy albo biały.
Przeczytaj też: Jak przezimować pelargonie? Zimowanie pelargonii w domu
Jak dbać o sundaville w sezonie?
Sundaville należy ustawić w miejscu widnym i dobrze nasłonecznionym, ale wolnym od prażącego słońca i osłoniętym od wiatru. Pnącze lubi miejsca o dużej wilgotności powietrza. Jest ciepłolubne.
Roślina powinna mieć podłoże stale umiarkowanie wilgotne, ale nie mokre. Nadmiar wody prowadzi do występowania chorób grzybowych i gnicia korzeni. Źle reaguje również na krótkotrwałe przesuszenie, zwłaszcza w czasie kwitnienia. Pod tym względem jest gatunkiem wymagającym. Latem trzeba ją podlewać codziennie, czasem nawet dwukrotnie (rano i wieczorem).
Od wiosny do końca lata zaleca się roślinę nawozić (średnio co 2 tygodnie). Optymalne są nawozy humusowe oraz mineralne dla roślin kwitnących. Ważne, aby nawóz miał wysoką zawartość fosforu i potasu, a niską azotu.
Regularne cięcie z reguły nie jest potrzebne, ale sporadycznie trzeba usuwać suche liście i pędy.
Przeczytaj też: TOP 10 pnączy na balkon - odkryj najlepsze rośliny pnące do uprawy w pojemnikach!
Sundawille niestety nie przezimuje na zewnątrz. Roślina nie jest mrozoodporna. Gdy na zewnątrz robi się chłodno (temperatura nocą zaczyna spadać do 10 st. C), jeszcze przed nadejściem przymrozków, pnącze powinno się przenieść do pomieszczenia. Powinno być ono widne (a nawet dobrze oświetlone) i chłodne (najlepiej, gdy temperatura w nim wynosi 15-18 st.C).
Podlewanie podczas przechowywania dostosowuje się do warunków, ale zawsze ogranicza do niezbędnego minimum (tak, by nie zasuszyć rośliny). Dobrze jest zapewnić dostateczną wilgotność powietrza. Podczas zimowania rośliny na nawozimy. Część liści zapewne opadnie, ale wiosną roślina wypuści nowe.
Wiosną, gdy pojawią się nowe liście, roślinę należy przyciąć, co pobudzi ją do wytworzenia nowych pędów i obfitego kwitnienia. Jeśli jest to konieczne (korzenie przerastają doniczkę) sandavillę można wtedy przesadzić do nowej doniczki.
Na zewnątrz sundaville wystawiamy dopiero, gdy minie niebezpieczeństwo wiosennych przymrozków, a temperatura w nocy nie spada poniżej 15 st. C. Wcześniej warto ją zahartować, wynosząc na zewnątrz w cieplejsze dni, a na noc ponownie wstawiając do domu.
Przeczytaj też: Rodochiton – ciekawe pnącze na balkon i taras. Uprawa rodochitonu w pojemnikach
Tytuł: Murator Ogroduje #2: Pnącza na balkon i do ogrodu
