Jak zabezpieczyć jeżynę bezkolcową na zimę? Co zrobić z krzewami jeżyny jesienią?
Jeżyna bezkolcowa to krzew owocowy chętnie sadzony w przydomowych ogrodach. Dla zabezpieczenia przed mrozem pędy jeżyny bezkolcowej powinny być okrywane na zimę. Jak zabezpieczyć jeżynę bezkolcową przed zimą?
Jeżyna bezkolcowa
Autor: Oleh Strus/ Getty Images Jeżynę bezkolcową należy jesienią zabezpieczyć przed mrozem
Jeżyna bezkolcowa (łac. Rubus fruticosus) jest krzyżówką dzikich odmian jeżyn. Jak sama nazwa wskazuje jej pędy nie mają kolców, co czyni jej uprawę w ogrodzie łatwiejszą.
Jeżyna bezkolcowa jest chętnie sadzona w ogrodach ze względu na smaczne i zdrowe owoce, które regulują przemianę materii, działają bakteriobójczo, antybiotycznie, wykrztuśnie, moczopędnie i oczyszczająco.
Jeżynę bezkolcową uprawia się w miejscach osłoniętych i ciepłych (najlepiej, jeśli roślina rośnie przy ścianie, płocie lub żywopłocie), w glebie o odczynie obojętnym bądź słabo kwaśnym. Pędy jeżyny rozciąga się na specjalnie przygotowanych konstrukcjach – podporach.
Sprawdź, jak uprawiać jeżynę bezkolcową w ogrodzie.
Zabezpieczenie jeżyny bezkolcowej przed zimą
Jeżyna bezkolcowa wymaga zabezpieczenia przed mrozem.
  • Późną jesienią (najlepiej w listopadzie) należy pędy jeżyny odwiązać od podpór, przy których krzew rósł.
  • Pędy należy częściowo skrócić, a następnie delikatnie przygiąć (aby nie złamać) i ułożyć je na powierzchni ziemi albo we wcześniej przygotowanym płytkim rowku (o głębokości około 15 cm), przytwierdzić (na przykład drutem lub szpilkami ogrodniczymi) i przysypać warstwą ziemi.
  • Zamiast przysypania ziemia można pędy jeżyny okryć gałązkami świerkowymi, słomą, suchymi liśćmi bądź agrowłókniną zimową. Warstwa okrycia powinna być na tyle gruba, by chroniła przed mrozem, ale jednocześnie umożliwiała dostęp powietrza i zapobiegała gniciu.
  • W rejonach o łagodnych zimach wystarczy okrycie lekkie, natomiast w chłodniejszych – należy zadbać o solidniejszą izolację.
  • Nie wolno zapominać o ściółkowaniu podstawy krzewu. Warstwa kory, torfu lub trocin o grubości około 10 cm ochroni korzenie przed przemarzaniem i utratą wilgoci.
  • Wiosną, gdy minie ryzyko przymrozków, okrycie należy stopniowo usuwać, aby uniknąć przegrzania i zapewnić pędom dostęp światła. Po zdjęciu okrycia pędy rozciągamy na podporze.
Odpowiednio zabezpieczona jeżyna bezkolcowa przetrwa nawet surową zimę, a w następnym sezonie odwdzięczy się bujnym wzrostem i obfitym plonem dorodnych, słodkich owoców.
Przeczytaj też: Kiedy i jak ciąć jeżynę bezkolcową? Jakie jeżyny przycina się jesienią?
Leśne smaki - co wiesz o jeżynach?
Pytanie 1 z 9
Jaki inny owoc jeżyny przypominają kształtem?
Murator Ogroduje #2: Przygotowanie ogrodu na jesienne i zimowe dni
