Reo meksykańskie – egzotyczna piękność na domowe parapety. Jak uprawiać i pielęgnować reo meksykańskie?
Reo meksykańskie zachwyca kontrastem kolorów liści, które z wierzchu są zielone, a od spodu intensywnie purpurowe. Jest łatwa w pielęgnacji, efektowna przez cały rok i doskonale odnajduje się w roli ozdoby wnętrz. Sprawdź, jak uprawiać reo w domu i cieszyć się jego egzotycznym urokiem.
Jak wygląda reo meksykańskie?
Reo meksykańskie (łac. Tradescantia spathacea) to roślina z rodziny komelinowatych (Commelinaceae). Pochodzi z Meksyku, Gwatemali i Belize, gdzie rośnie w wilgotnych lasach tropikalnych tworząc gęste kępy u podstawy drzew lub w półcieniu podszytu. W naturalnym środowisku osiąga do 40 cm wysokości i szybko się rozrasta, tworząc efektowne kobierce.
Reo meksykańskie to roślina o zwartym pokroju. Jej ozdobą są długie, lancetowate, mięsiste liście, które z wierzchu są ciemnozielone, a od spodu purpurowe. Ten kontrast sprawia, że roślina prezentuje się niezwykle efektownie.
Reo meksykańskie tworzy również drobne, białe kwiaty, ukryte w fioletowych, łódeczkowatych podsadkach. To właśnie od ich kształtu wzięła się jej łacińska nazwa „spathacea” (od łac. spatha – pochwa, łódka).
Reo meksykańskie
Autor: WonderPic/ Getty Images Reo meksykańskie
Jakie wymagania ma reo meksykańskie?
Reo meksykańskie to roślina dość łatwa w uprawie, pod warunkiem zapewnienia jej odpowiednich warunków.
  • Stanowisko. Reo meksykańskie najlepiej rośnie w jasnych miejscach z dostępem do rozproszonego światła. Nie lubi bezpośredniego nasłonecznienia (intensywne promienie słoneczne mogą powodować poparzenia liści). Zbyt ciemne stanowisko może z kolei powodować utratę intensywnego wybarwienia liści.
  • Temperatura. Optymalna temperatura dla reo meksykańskiego wynosi od 18 do 24°C, zimą może być niższa, byleby nie spadała poniżej 12°C. Reo nie lubi przeciągów i nagłych zmian temperatury.
  • Podłoże dla reo powinno być żyzne, przepuszczalne, o odczynie lekko kwaśnym – najlepiej sprawdzi się mieszanka ziemi uniwersalnej z dodatkiem perlitu lub piasku. Doniczka koniecznie musi mieć otwory odpływowe w dnie, aby uniknąć zastoin wody, na które roślina jest dość wrażliwa.
  • Wilgotność powietrza. Reo meksykańskie lubi wysoką wilgotność powietrza. Warto regularnie zraszać liście miękką wodą lub ustawić doniczkę na podstawce wypełnionej kamykami zalanymi wodą, ewentualnie ustawić w pobliżu reo nawilżacz powietrza.
Przeczytaj też: Jak zwiększyć wilgotność powietrza wokół roślin doniczkowych w domu?
Reo meksykańskie
Autor: SUMAR TOYO/ Getty Images Reo meksykańskie
Pielęgnacja reo meksykańskiego – podlewanie, nawożenie, przesadzanie, rozmnażanie
  • Podlewanie. Reo lubi umiarkowaną wilgotność podłoża - powinno być stale lekko wilgotne, ale nie mokre. Od wiosny do jesieni należy podlewać roślinę regularnie, ale dopiero wtedy, gdy wierzchnia warstwa ziemi lekko przeschnie. Zimą podlewanie należy ograniczyć, ponieważ nadmiar wody przy niższych temperaturach może prowadzić do gnicia korzeni.
  • Zraszanie liści. Reo dobrze reaguje na zraszanie liści – szczególnie w sezonie grzewczym, gdy powietrze w mieszkaniach jest suche.
  • Nawożenie. Od marca do września reo należy nawozić co 2–3 tygodnie nawozem do roślin o ozdobnych liściach. Zimą zaprzestajemy nawożenia.
  • Przesadzanie. Młode egzemplarze reo przesadza się co roku, starsze – co 2-3 lata, najlepiej robić to wiosną. Przesadza się do jedynie nieco większej doniczki, bowiem reo w zbyt dużych pojemnikach słabiej rośnie.
  • Rozmnażanie. Reo można rozmnażać przez sadzonki pędowe ukorzeniane w wodzie lub wilgotnym podłożu. Można również rozmnażać dzieląc rozrośniętą kępę przy okazji przesadzania.
Przeczytaj też: Rozmnażanie roślin doniczkowych przez podział - szybki sposób na uzyskanie kilku roślin z jednej
Z jakimi roślinami doniczkowymi łączyć reo w kompozycjach?
Reo meksykańskie doskonale prezentuje się jako soliter. Efektownie wygląda w wiszącej doniczce, gdy jego ulistnione pędy swobodnie zwisa tworząc roślinną kaskadę. Reo sprawdza się również w kompozycjach z innymi roślinami doniczkowymi o podobnych wymaganiach uprawowych. Pięknie kontrastuje z roślinami o jasnozielonych lub srebrzystych liściach, takimi jak fitonia, peperomia czy scindapsus. Ładnie prezentuje się też w towarzystwie zielistki, paproci domowych, bluszczu czy fikusów.
Przeczytaj też: Kwiaty doniczkowe, które przynoszą szczęście i bogactwo!
