Kiedy siać petunie? Jak siać petunie? Jak długo wschodzą petunie?
2024-01-15 15:25
Choć styczeń i luty to czas, w którym ogród odpoczywa, to można już rozpocząć pierwsze przygotowania do nowego sezonu. Jest wiele roślin, których nasiona kiełkują w dość wysokiej temperaturze, a siewki rosną bardzo wolno i od siewu nasion do kwitnienia upływa sporo czasu. Dlatego wysiewamy je już zimą. Do takich roślin należy petunia, jedna z najpopularniejszych roślin o ozdobnych kwiatach. Podpowiadamy, kiedy i jak wysiewać nasiona petunii.
Petunie
Autor: GettyImages Petunie to rośliny uprawiane z rozsady
  1. Dlaczego warto siać petunie?
  2. Jak długo wschodzą petunie?
  3. Kiedy siać petunie?
  4. Jak siać petunie?
  5. Kiedy wystawić petunie na zewnątrz?
Petunie to jedne z najpopularniejszych kwiatów sadzonych w ogrodach i na balkonach. Wyróżniają się kolorowymi, kielichowatymi kwiatami i owłosionymi pędami, które mogą być wznoszące, pokładające się lub zwisające. Rośliny są cenione przede wszystkim za piękne kwiaty, które przybierają najczęściej barwy od czerwonych poprzez różowe po fioletowe. Zwisające pędy mogą też tworzyć całe kaskady kwiatów, co wyglądają wyjątkowo efektownie.
Petunia pochodzi z ciepłych rejonów Ameryki Południowej i - co ciekawe - jest spokrewniona z tytoniem. Sama nazwa petunii pochodzi od indiańskiego słowa petun, co dosłownie znaczy tytoń. W Polsce najbardziej popularny gatunek w uprawie to petunia ogrodowa. Roślina jest jednoroczna, dlatego, by cieszyć się jej widokiem latem, należy już zimą zaplanować jej zasadzenie.
Kompozycje kwiatowe na balkon i taras - inspirujące pomysły na kwiaty w donicach i skrzynkach
Petunia ogrodowa kwitnie od maja do jesieni, do pierwszych przymrozków. Okres od wysiewu nasion do kwitnienia jest stosunkowo długi - wynosi trzy miesiące. Dlatego najczęściej uprawiamy petunie z rozsady. Możemy wiosną kupić kwitnące już sadzonki petunii albo przygotować rozsadę samodzielnie, rozpoczynając od wysiewu nasion.
Produkcja rozsady petunii jest dość łatwa, nasiona zwykle kiełkują bez problemów, od siewu do wschodów mija około dwóch tygodni.
Kiedy siać petunie?
Petunie najlepiej wysiewać już pod koniec lutego. Wtedy możemy liczyć na to, że rośliny zakwitną w maju. Doniczki, do których siejemy, możemy trzymać na parapecie, najlepiej w miejscu ciepłym, od strony południowej, by kwiaty miały jak największy dostęp do światła. Do wysiewu możemy użyć skrzynek czy wielodoniczek, które powinny mieć otwory do odprowadzania wody. Zaleca się, by wysterylizować wnętrze pojemników, by nie narażać roślin na choroby grzybowe, na które młode siewki są bardzo wrażliwe. Do wysiewów stosujemy ziemię przeznaczoną do wysiewu nasion.
Jak siać petunie?
Nasiona petunii są bardzo drobne. Możemy wysiewać je po kilka sztuk w jedno miejsce, a potem lekko przyciskać do ziemi. Nasion petunii nie przykrywamy ziemią. Pojemnika z wysianymi nasionami nie przykrywamy folią czy szkłem, bo nasiona powinny mieć dostęp powietrza. Po wysiewie nasiona zraszamy wodą.
Gdy rośliny zaczną wypuszczać pierwsze 2-3 liście właściwe, możemy je przesadzić do pojedynczych doniczek. Trzeba pamiętać, by siewki petunii regularnie podlewać, najlepiej zraszaczem, bo ziemia powinna być stale lekko wilgotna. Z drugiej strony nie możemy dopuścić do przelania, woda nie może zostawać na podstawce. Siewki powinno się także nawozić, najlepiej robić to co ok. 10 dni nawozem wieloskładnikowym.
Przed sadzeniem petunii na zewnątrz, rozsadę należy zahartować. Hartowanie polega na tym, że stawiamy rośliny przy otwartym oknie w ciągu dnia. Możemy je potem wystawiać na dzień na zewnątrz i zabierać na noc z powrotem. Takie hartowanie trwa kilka dni. Na końcu możemy rośliny wystawić na stałe na zewnątrz.
Petunie lubią stanowiska słoneczne, a także zaciszne i osłonięte. To delikatna roślina, której kwiaty mogą łatwo zostać uszkodzone. Dlatego należy je chronić i osłaniać przed silnym wiatrem czy intensywnym deszczem. Trzeba pamiętać, że petunie nie mogą mieć sucho, dlatego w upalne powinno się je podlewać nawet dwa razy dziennie, rano i wieczorem.
Pytanie 1 z 8
Co to za roślina?
Bakopa
Wysiewanie roślin jednorocznych
