Dereń świdwa - jeden krzew, a tyle korzyści! Sprawdź, dlaczego warto posadzić go w ogrodzie
2026-03-20 14:24
Ozdoba na cały rok i niemal zero problemów? Taki właśnie jest dereń świdwa! Ten niezwykły krzew to prawdziwy kameleon, który zachwyca o każdej porze roku, a zimą staje się ognistą gwiazdą ogrodu. Jest banalnie prosty w uprawie i wybacza większość błędów. Sprawdź, jak łatwo możesz wprowadzić go do swojego ogrodu i cieszyć się jego urodą bez wysiłku.
Dereń świdwa (łac. Cornus sanguinea) należy do rodziny dereniowatych (Cornaceae), w której znajdziemy inne popularne ogrodowe krzewy, np. dereń biały (Cornus alba) i jego odmiany.
Jak wygląda dereń świdwa?
Dereń świdwa rośnie dość powszechnie na ternie Europy i Azji, osiągając zwykle około 4 m wysokości i 2 m szerokości. Mimo, iż dereń świdwa wydaje się być krzewem niezwracającym na siebie uwagi, ma ciekawe walory ozdobne niemal przez cały sezon. Dekoracyjne są zarówno jego pędy, liście i kwiaty, jak i owoce. Młode pędy początkowo wiosną są zielone, ale jeśli krzewy rosną w miejscach nasłonecznionych, z czasem nabierają efektownej ciemnoczerwonej barwy.
Liczne, białe kwiaty derenia świdwy, zebrane w baldachy o średnicy około 5-7 cm ukazują się wiosną i latem. Po ich przekwitnięciu powstają granatowoczarne owoce, przypominające jagody.
Dereń świdwa najbardziej malowniczo wygląda jednak jesienią, kiedy jego jajowate liście (długości do 8 cm) przebarwiają się na czerwono, a w zimie pędy pozostają nadal zaczerwienione.
Przeczytaj też: Rośliny o ozdobnych pędach i korze
Dereń świdwa
Autor: Getty Images Dereń świdwa
Uprawa i pielęgnacja derenia świdwy
Dereń świdwa jest całkowicie mrozoodporny i mało wymagający - rośnie na wszystkich rodzajach gleby oraz radzi sobie tak samo dobrze na stanowiskach suchych, jak i na lekko podmokłych. Ponadto świetnie znosi zanieczyszczenie powietrza, dlatego często sadzony jest w miastach. Może rosnąć w półcieniu, ale jego liście i pędy najlepiej wybarwiają się rosnąc w pełnym słońcu.
Planując sadzenie derenia świdwy w ogrodzie, trzeba pamiętać, że rozrasta się on za pomocą podziemnych rozłogów i może zagłuszyć inne, wolniej rosnące lub niższe rośliny w ogrodzie. Najkorzystniej jest posadzić ukorzenione okazy (zakupione w doniczkach) wczesną wiosną lub na jesień.
W pierwszym roku po posadzeniu dereń świdwa wymaga regularnego podlewania, szczególnie w czasie letniej suszy. Wiosną warto nawozić krzewy mineralnymi nawozami wieloskładnikowymi lub nawozami naturalnymi – rozłożonym obornikiem labo kompostem.
Dereń świdwa - cięcie
Najintensywniej u derenia świdwy wybarwiają się głównie, młode jednoroczne pędy, dlatego krzew wymaga regularnego cięcia. Bardzo dobrze znosi nawet silne cięcie (nisko nad ziemią) i warto to robić co 2-3 lata, ale można także tylko lekko skracać pędy, aby krzew ładnie się zagęszczał. Zabieg cięcia derenia świdwy najlepiej wykonać wczesną wiosną (nawet na przedwiośniu), a krzewy sadzone w formie żywopłotów formowanych można przycinać także pod koniec lata.
Przeczytaj też: Derenie w ogrodzie: wymagania, sadzenie i cięcie dereni
Dereń świdwa zastosowanie
W ogrodach może być sadzony jako pojedynczy akcent ozdobny (soliter), ale równie dobrze może pełnić rolę nieformowanego wyższego żywopłotu lub formowanego. Ze względu na małe wymagania i podziemne rozłogi (szybkie rozrastanie się) dereń świdwa jest także cenionym gatunkiem do umacniania i rekultywacji skarp oraz zazieleniania nieużytków i nasadzeń na terenach przemysłowych.
W ogrodzie jest niezwykle efektowny jesienią, kiedy przebarwiają się jego liście, a zimą czerwone pędy są oryginalną ozdobą (np. na tle śniegu lub roślin iglastych).
Sprawdź też: 10 najpiękniejszych krzewów ogrodowych. Dzięki nim Twój ogród będzie wyglądał bajkowo!
Dereń świdwa
Odmiany derenia świdwy do ogrodu
Jedna z najczęściej sadzonych w ogrodach odmian derenia świdwy jest 'Midwinter Fire', która rośnie wolno i osiąga do 2 m wysokości, tworząc regularny i zaokrąglony pokrój. Młode pędy roślin rosnących w słońc są jasnoczerwone, natomiast w cieniu stają się zielonożółte albo pomarańczowe. Odmiana ta jest szczególnie efektowna zimą i tolerancyjna co do rodzaju gleby.
Popularną, karłową odmianą derenia świdwy jest 'Compressa' - wolno rosnący, zwarty i gęsty krzew, osiągający od 1 do 2 m wysokości. Oprócz pokroju ciekawe są także dekoracyjne, silnie pomarszczone (pofałdowane), ciemnozielone liście.
Efektownie - szczególnie zimą - prezentuje się także odmiana 'Winter Beauty', której pędy i liście jesienią ładnie się przebarwiają – najpierw na żółto, a później na pomarańczowo i czerwono. Po opadnięciu liści, wybarwione pędy efektownie prezentują się przez całą zimę.
Poznaj inne gatunki dereni:
Pytanie 1 z 8
Jaki to krzew?
kolkwicja chińska
Murator Ogroduje: Metamorfoza
