- Jak szeroka powinna być obwódka z roślin jednorocznych?
- Planowanie kolorystyki i motywu przewodniego obwódki
- Jak zrobić obwódkę z roślin jednorocznych?
- Jakie kwiaty jednoroczne na obwódki?
- Smagliczka nadmorska na obwódki
- Szałwia błyszcząca na obwódki
- Żeniszek meksykański na obwódki
- Begonia stale kwitnąca na obwódki
- Klarkia wytworna na obwódki
- Goździk chiński na obwódki
- Lobelia przylądkowa na obwódki
- Aksamitki na obwódki
- Pełny harmonogram pielęgnacji obwódki z roślin jednorocznych
Obwódki wokół rabat tworzą wizualną barierę między wypełnioną roślinami rabatą a trawnikiem czy ścieżką. Tak wykończona rabata wygląda na uporządkowaną, a dodatkowo obwódka stanowi efektowne oddzielenie od innych elementów ogrodu.
Do wykonania obwódki można z powodzeniem wykorzystać kwitnące rośliny jednoroczne.
Choć obwódki zazwyczaj robi się z jednego rzędu roślin, to nic nie stoi na przeszkodzie, by była szersza - z dwóch albo nawet trzech rzędów roślin. Ma to swoje zalety, bo mniej widoczne są wtedy niedociągnięcia w obsadzeniu, np. zbyt duże odstępy między roślinami czy nierówności linii obwódki. Tworząc obwódkę warto pamiętać, by linia obsadzenia biegła dokładnie wzdłuż brzegu rabaty czy ścieżki.
Rośliny w obwódce należy sadzić dość blisko siebie - tak, aby się stykały. Jest to łatwiejsze w przypadku roślin o rozłożystym pokroju.
Stworzenie spójnej i efektownej obwódki wymaga przemyślanego doboru kolorów. Możesz postawić na kompozycje harmonijne, oparte na barwach sąsiadujących na kole barw, tworząc subtelne przejścia. Przykładem jest romantyczne zestawienie odcieni różu, błękitu i fioletu, które można uzyskać, sadząc obok siebie cynie, ostróżeczki i szałwię powabną. Innym podejściem jest stworzenie dynamicznej, kontrastowej aranżacji, łącząc kolory leżące naprzeciwko siebie, na przykład fioletowe petunie z żółtymi aksamitkami. Warto również rozważyć palety monochromatyczne lub stonowane, wykorzystując różne odcienie jednej barwy lub opierając kompozycję na bieli i zieleni.
Niezależnie od wybranej palety, kluczem do uzyskania estetycznego wyglądu jest powtarzalność. Zamiast sadzić pojedyncze rośliny w różnych kolorach, twórz większe, powtarzające się grupy. Taki rytm sprawi, że obwódka będzie wyglądała na uporządkowaną i harmonijną, nawet jeśli zdecydujesz się na wielobarwną mieszankę. Pamiętaj też, by unikać prostych linii w nasadzeniach w ogrodach o charakterze swobodnym czy naturalistycznym – falista krawędź obwódki doda kompozycji lekkości.
W przypadku kompozycji naturalistycznych można dodać kilka roślin poza głównym rzędem, aby obwódka "zlała się" z pozostałymi roślinami na rabacie.
- Na początku należy przygotować podłoże, dokładnie usuwając chwasty i wzruszając je. Warto też dodać dobrze rozłożonego kompostu.
- Przed sadzeniem roślin powierzchnię przeznaczoną na obwódkę trzeba wyrównać.
- Jeśli obwódka ma mieć linię prostą, należy na jej początku i końcu wbić palik i rozciągnąć między nimi sznurek, równolegle do brzegu rabaty.
- Następnie wzdłuż sznurka należy odmierzyć równe odległości między roślinami i zaznaczyć w ziemi miejsca sadzenia roślin.
- W oznaczonych miejscach robimy niewielkie dołki.
- Rośliny sadzimy w zaznaczonych miejscach, w równych odstępach.
- Każdą z roślin wyjmujemy z doniczki, w której dotychczas rosła, i wkładamy do dołka, po czym obsypujemy bryłę korzeniowa ziemią, lekko dociskając podłoże.
- Na koniec wszystkie posadzone rośliny podlewamy.
Obwódki można tworzyć praktycznie z każdej rośliny jednorocznej, ale niektóre nadają się do tego lepiej niż inne. Oto te najpopularniejsze.
Smagliczka nadmorska (Lobularia maritima) - roślina jednoroczna kwitnąca na biało, tworzy zwartą masę i doskonale prezentuje jako obwódka rabaty. Tworzy gęste kobierce z pokładających się pędów pokrytych drobnymi, lancetowatymi liśćmi. Warto zadbać o to, by rośliny na rabacie rosnące tuż za linią wyznaczona przez smagliczkę, były stopniowo coraz wyższe. Jeśli zaraz za smagliczką posadzimy wysokie rośliny, to ich pędy i liście rozrastając się mogą zakryć obwódkę.
Smagliczka nadmorska kwitnie od lipca aż do jesieni. Jej drobne, gwiazdkowate, najczęściej białe kwiaty (dostępne są także odmiany kwitnące na różowo, liliowo i bordowo) są pachnące.
Szałwia błyszcząca (Salvia splendens) - wyróżnia się jaskrawo czerwonymi kwiatami. Obwódka z niej stworzona doskonale podkreśli kształt rabaty i odzieli od trawnika czy ścieżki.
Żeniszek meksykański (Ageratum houstonianum) - to roślina o krzewiastym pokroju, rozgałęzionych pędach i dużych, owłosionych, sercowatych liściach. Jego największą ozdobą są pojawiające się na szczytach pędów kuliste, koszyczkowe, puszyste kwiaty, zebrane w gęste, baldachowate kwiatostany. Żeniszek kwitnie od maja aż do jesieni. Do wyboru mamy odmiany o różnej wysokości (od 10-20 do 50-60 cm) i kolorach kwiatów - od białego, przez niebieski i fioletowy, po lawendowy i różowy.
Begonia stale kwitnąca (Begonia semperflorens) - - to świetna roślina na niskie obwódki, osiągająca zazwyczaj około 25 cm wysokości (choć są także odmiany dorastające do 50 cm). Ma wzniesiony, kępiasty pokrój, a jej liście są mięsiste, gładkie, zielone lub bordowe (to zależy od odmiany). Kwitnie obficie od czerwca do października. Kwiaty są błyszczące, mięsiste i w zależności od odmiany mogą być białe żółte, różowe, czerwone lub dwukolorowe.
Klarkia wytworna (Clarkia elegans) - zwana dzierotką lub letnią azalią, to także propozycja jednorocznej rośliny na obwódki. Dorasta do 60-80 cm wysokości, ma wyprostowane, zazwyczaj czerwonawe pędy, które pokryte są jajowato-lancetowymi, niebieskawozielonymi liśćmi o lekko ząbkowanym brzegu. W czerwcu na roślinie pojawiają się na szczytach pędów i w kątach liści dekoracyjne, pachnące i miododajne kwiaty. Zazwyczaj maja purpurową barwę, ale u odmian mogą też być białe, fioletowe, czy w różnych odcieniach czerwieni. Godecja kwitnie do sierpnia.
Goździk chiński (Dianthus chinensis) - to niewysoka roślina (dorasta do 20-40 cm wysokości), która tworzy luźne kępki z rozgałęzionych pędów pokrytych lancetowatymi liśćmi. Zarówno pędy, jak i liście są szarozielone (mają woskowy nalot). Pędy rośliny częściowo się płożą, a częściowo są wzniesione. Głowna ozdobą rośliny są osadzone na szczytach pędów kwiaty, o ząbkowanych lub powcinanych na brzegach płatkach. Wielkość, kolor (białe, różowe, czerwone, purpurowe i fioletowa – w różnych odcieniach, a także z rysunkiem lub wzorem na płatkach) oraz i wypełnienie kwiatów zależą od odmiany. Goździk chiński kwitnie od końca czerwca do października.
Lobelia przylądkowa (Lobelia erinus) - zwana także stroiczką, to kolejna propozycja rośliny polecanej na obwódki rabat. Osiąga zaledwie 10–25 cm wysokości, ma cienkie, gładkie i silnie rozgałęzione pędy oraz drobne, lancetowate, gładkie, lekko błyszczące liście. Lobelia rozpoczyna kwitnienie na początku czerwca i kwitnie do późnej jesieni. Drobne kwiaty są osadzone na szczytach pędów i w zależności od odmiany mają kolor biały, różowy (do purpurowego), fioletowy lub niebieski w różnych odcieniach. Na obwódki wybieramy odmiany o zwartym pokroju.
Aksamitka (Tagetes) - to jedne z najpopularniejszych kwitnących roślin jednorocznych, doskonale sprawdzające się w roli roślin obwódkowych. Ich kwiaty mogą zdobić ogrody od wiosny do późnej jesieni. Obwódki możemy tworzyć z różnych gatunków aksamitki: aksamitki rozpierzchłej, aksamitki wyniosłej czy aksamitki wąskolistnej - wszystko zależy od tego, jak wysoka obwódkę chcemy mieć.
Przeczytaj też: Najlepsze rośliny na niskie żywopłoty - przegląd polecanych gatunków na miniaturowe żywopłoty
Aby obwódka z roślin jednorocznych zachwycała przez cały sezon, kluczowe jest zapewnienie roślinom odpowiedniej pielęgnacji. Najważniejsze jest regularne, ale umiarkowane podlewanie, najlepiej wczesnym rankiem, aby uniknąć poparzenia liści i rozwoju chorób grzybowych. Systematyczne nawożenie, co 2-3 tygodnie, nawozem wieloskładnikowym wspomoże obfite kwitnienie.
Ważnym zabiegiem, który znacząco przedłuża okres dekoracyjności obwódki, jest usuwanie przekwitłych kwiatostanów. Dzięki temu roślina nie traci energii na produkcję nasion i jest stymulowana do tworzenia nowych pąków. W przypadku niektórych gatunków warto również stosować tak zwane uszczykiwanie, czyli przycinanie wierzchołków pędów. Zabieg ten pobudza rośliny do lepszego krzewienia się, co sprawia, że obwódka staje się gęstsza i bardziej zwarta.
