Wygląda jak z rajskiego ogrodu, a możesz go mieć na balkonie. Oto agapant
Wygląda egzotycznie i luksusowo, ale jego uprawa jest prostsza, niż myślisz. Agapant afrykański, czyli zjawiskowa lilia afrykańska, to prawdziwy hit na tarasach i w ogrodach. Chcesz, by co roku obsypywał się kwiatami? Dowiedz się, jak zapewnić mu obfite kwitnienie, co zrobić, gdy kwiaty znikną i czy może zimować na zewnątrz. Oto kompletny przewodnik po uprawie agapanta.
Jak wygląda agapant afrykański? Czy agapant jest wieloletni?
Agapant afrykański (Agapanthus africanus) to wieloletnia bylina kłączowa należąca do rodziny amarylkowatych (Amaryllidaceae). Pochodzi z Afryki Południowej i jest często nazywana lilią afrykańską. Ma wzniesiony pokrój, najczęściej dorasta do 80 cm, rzadziej do 100 cm wysokości.
Tworzy kępy złożone z długich, mieczowatych, równowąskich, matowozielonych liści. Agapant kwitnie latem – od lipca do września. Tworzy efektowne kwiatostany (baldachogrona) wyrastające na długich pędach. Zwykle składają się z około 30 lejkowatych, sześciopłatkowych kwiatów. Kwitnie na niebiesko lub fioletowo, w sprzedaży można nabyć także odmiany o kwiatach białych.
Agapant
Autor: Getty Images Kwiaty agapantu mogą być niebieskie, fioletowe lub białe
Jak uprawiać agapant?
Agapant należy uprawiać w miejscach słonecznych, ciepłych i osłoniętych od wiatru. Może rosnąć także w częściowym zacienieniu, ale wtedy kwitnie mniej obficie i nieco dłużej. W czasie kwitnienia należy chronić roślinę przed silnymi deszczami. W zbyt ciemnych miejscach (i przy nadmiarze wody) może dochodzić do żółknięcia liści.
Podłoże dla agapantu powinno być średnio żyzne, piaszczysto-gliniaste, przepuszczalne, umiarkowanie wilgotne. Optymalny odczyn oscyluje w graniach obojętnego. Przy sadzeniu w gruncie należy zachować odległość między sadzonkami 45-50 cm. Agapant wymaga umiarkowanie dużych pojemników (trochę większych od powierzchni karpy). Pojemniki powinny mieć otwory na dnie i solidną warstwę drenażową (np. keramzyt, żwir, fragmenty cegieł lub glinianych donic). Agapant nie lubi częstego przesadzania – w czasie zabiegu można łatwo uszkodzić delikatne korzenie. Roślinę przykrywa się cienką warstwą podłoża.
Zdarza się, że pędy kwiatostanowe agapantu, obciążone licznymi kwiatami, wymagają podpierania.
Czy agapant zimuje na zewnątrz?
Agapant nie jest w Polsce w pełni mrozoodporny (egzotyczne pochodzenie), źle znosi mrozy, dlatego w naszych warunkach klimatycznych nie może zimować w gruncie lub na balkonie czy tarasie. Dlatego przed nadejściem mrozów przenosi do chłodnego, jasnego pomieszczenia.
Jak przechować agapanty zimą?
Większość agapantów jest zimozielona i przechowuje się je tradycyjnie. Odmiany zrzucające liście można przechowywać poza pojemnikami, tzn. same kłącza (tak jak postępuje się z paciorecznikami). Przez okres zimy agapant najlepiej przechowywać w temperaturze 5-8°C. Nie powinno się go umieszczać w cieple, gdyż zawiązuje wtedy mniej pąków.
Podlewanie zimą ogranicza się do niezbędnego minimum, z pozostałych zabiegów pielęgnacyjnych (poza ewentualną ochroną przed chorobami i szkodnikami) należy zrezygnować. Na zewnątrz bylinę można z powrotem przenieść w drugiej połowie maja (po „Zimnej Zośce”).
Jak rozmnożyć agapanta?
Agapant można rozmnażać wiosną przez podział kłączy (po podziale powinny posiadać przynajmniej 2-3 pąki). Rozmnażanie generatywne (wysiew nasion) jest możliwe, ale mało efektywne. Na rezultaty trzeba długo czekać, a te w dodatku często są rozczarowujące (potomstwo nie powiela cech rośliny matecznej).
Agapant
Autor: Getty Images Agapant na rabacie bylinowej
Agapant afrykański: podlewanie, nawożenie
Przez cały okres uprawy agapant wymaga regularnego nawadniania. Nie można być nadgorliwym – ziemia powinna pozostawać lekko wilgotna, ale nie podmokła. Nadmiar wody (zalewanie, brak otworów w dnie, wystawianie na zewnątrz przy częstych opadach deszczów) prowadzi do gnicia części podziemnej i pojawienia się chorób grzybowych. Woda nie powinna zalegać w podstawce.
Agapant można dokarmiać od wiosny do końca lata nawozami naturalnymi, np. humusowymi. Jeśli stosuje się nawozy mineralne warto pamiętać, aby wiosną w większym stopniu postawić na azot, latem wykorzystywać nawozy o zwiększonej ilości fosforu i potasu (atrakcyjniejszy pokrój, obfitsze kwitnienie, wzrost bryły korzeniowej).
Przeczytaj też: Nawozy wieloskładnikowe – rodzaje i formy, wady i zalety, terminy zastosowania
Co zrobić z agapantem po przekwitnięciu?
Po przekwitnięciu agapantu należy poczekać, aż pęd kwiatowy zaschnie w co najmniej 2/3 długości. Dopiero wtedy się go ścina. Dzięki temu roślina może zmagazynować w kłączach więcej zapasów pokarmowych.
Agapant
Autor: Getty Images Agapant to bylina kłączowa
Zastosowanie agapantu
Agapant to uniwersalna roślina, która pasuje ogrodów urządzonych w różnych stylach. Dobrze sprawdza się w założeniach nowoczesnych, minimalistycznych (dotyczy to także balkonów i tarasów).
W ogrodzie agapanty można wykorzystać do ozdoby drzwi wejściowych, ganku, głównej ścieżki prowadzącej do domu, a także różnorodnych elementów małej architektury. Jednocześnie bylina jest powszechnie wykorzystywana jako kwiat cięty. Ścina się je, gdy 1/4 kwiatów w kwiatostanie jest już rozwinięta. To jeden z najcenniejszych kwiatów wykorzystywanych we florystyce. Tworzy ciekawe kompozycje m.in. z pustynnikami i liliami.
Dlaczego agapant nie kwitnie? Najczęstsze przyczyny
Zdarza się, że mimo starannej pielęgnacji agapant nie obsypuje się kwiatami. Jeśli twoja roślina rozwija jedynie liście, warto przeanalizować kilka potencjalnych przyczyn. Najczęściej problem leży w niewystarczającej ilości światła słonecznego, nieodpowiednim zimowaniu lub błędach w nawożeniu.
Agapant do zawiązania pąków kwiatowych potrzebuje stanowiska w pełnym słońcu oraz okresu spoczynku w chłodnym (5-8°C), jasnym pomieszczeniu. Aby pobudzić kwitnienie, roślina potrzebuje nawozów bogatych w fosfor i potas, a nie w azot, który stymuluje głównie wzrost liści. Częstym błędem jest również sadzenie agapantu w zbyt dużej doniczce, co sprawia, że całą swoją energię kieruje on na rozbudowę systemu korzeniowego, a nie na tworzenie kwiatów. Agapant kwitnie znacznie obficiej, gdy jego korzenie mają ograniczoną przestrzeń.
Jak dobrze znasz rośliny cebulowe kwitnące wiosną? Zgarniesz komplet punktów?
Pytanie 1 z 16
Należy do grona najwcześniej kwitnących roślin cebulowych. Jej nazwa to:
Śnieżyca wiosenna (Leucojum vernum)
Murator Ogroduje #2: Najlepsze byliny na balkon i taras
