Dlaczego storczyk marszczy liście? Dlaczego więdną liście storczyka? Co zrobić, gdy liście storczyka się marszczą albo więdną?
2025-02-28 14:56
Marszczenie liści storczyka świadczy, że roślina cierpi na niedobór lub nadmiar jakiegoś czynnika. Dużo zależy od tego, czy wraz z marszczeniem dochodzi do przebarwień blaszek liściowych. Jak rozpoznawać takie niekorzystne zmiany i zapobiegać im, a w razie potrzeby przeciwdziałać? Co zrobić, gdy liście storczyka się marszczą albo więdną?
Storczyki
Autor: Getty Images Dlaczego liście storczyka marszczą się i wiotczeją?
Marszczenie liści storczyka świadczy o niewłaściwych warunkach lub błędnej pielęgnacji. Czasami zmiany są odwracalne. Wystarczy roślinie zapewnić to, czego jej brakuje, a liście wracają do pierwotnego, zdrowego wyglądu. Częściej jednak przy zastosowaniu działań pielęgnacyjnych pomarszczone liście stopniowo zamierają, lecz nowe blaszki liściowe są już zdrowe i ładne. Poznaj najważniejsze przyczyny marszczenia liści storczyka.
Liście storczyka marszczą się i wiotczeją z powodu niedoboru wody
Storczyki gorzej reagują na nadmiar wody niż niedobór, jednak nie można wykluczyć takiej przyczyny. Trzeba pamiętać, że storczyk jest uprawiany w podłożu bardzo lekkim, przepuszczalnym i szybko wysychającym. Jeśli nie jest dodatkowo zraszany (lub nie zwiększa się wilgotności powietrza przez nawilżacze) wyschnięcie korzeni połączone z suchym powietrzem może poskutkować marszczeniem liści.
Taki problem pojawia się zwykle w czasie urlopu, gdy nie ma kto podlać roślin. Dalszą konsekwencją jest więdnięcie liści (począwszy od najstarszych). Zmiany są na szczęście odwracalne. Zapewnienie roślinie wody (najlepiej przez zanurzenie) sprawia, że w ciągu kilku godzin liście odzyskują prawidłowy wygląd, znów są jędrne. U storczyków epifitycznych, uprawianych w przezroczystych donicach niedobór wody łatwo udaje się zauważyć i zareagować na czas, gdyż objawy najpierw pojawiają się na korzeniach, które stają się wiotkie i pomarszczone.
Większy problem zachodzi jeśli roślina cierpi na niedobór wody mimo dostępności wody. Przyczyną może być wcześniejsze przelewanie i uszkodzenia (gnicie) korzeni. W takim wypadku marszczeniu liści towarzyszą inne „dolegliwości”, np. liście są oklapnięte, gniją, wydzielają nieprzyjemny zapach. Takiego storczyka niestety ciężko jest odratować.
Przeczytaj też: Jak prawidłowo podlewać storczyki? Oto kluczowe zasady pielęgnacji tych pięknych kwiatów!
Liście storczyka marszczą się i wiotczeją, bo ma zbyt słoneczne i ciepłe stanowisko
Storczyk ustawiony na parapecie w słonecznym pomieszczeniu szybko odreagowuje na różne stresy. Mogą wystąpić na nim ciemne, czarne plamy poparzeniowe. Oprócz tego często dochodzi do wiotczenia, marszczenia, a następnie zamierania liści. Roślina wygląda jakby była porażona przez chorobę i stopniowo zamiera, a winne jest słońce i wysoka temperatura. Dodatkowo stres fizjologiczny zwiększa się przez podlewanie lub zanurzanie w zimnej wodzie pochodzącej bezpośrednio z kranu. Jest to szczególnie odczuwalne przy nawadnianiu w godzinach największego gorąca (latem).
Pomarszczoną, więdnącą roślinę można odratować, przestawiając we właściwe miejsce. Problem zachodzi, jeśli uszkodzenia dotyczą wszystkich liści. Istnieje szansa, że roślina odzyska zdrowy wygląd, lecz potrzebuje do tego wielu miesięcy. Późną jesienią i zimą rozwój storczyka można przyspieszyć przez codzienne doświetlanie przez kilka godzin. W sprzedaży dostępne są lampy wyspecjalizowane w dostarczaniu światła najefektywniej pobudzającego fotosyntezę.
Plamy na liściach storczyka – skąd się biorą i jak pozbyć się plam na liściach storczyków?
Liście storczyka marszczą się i wiotczeją, bo storczykowi jest za zimno
Storczyk może zareagować marszczeniem liści także na zimno. Dotyczy to w szczególności długiego wietrzenia pomieszczeń w okresie zimowym. W ten sposób można przy okazji przemrozić storczyki. Największe szkody powoduje przechłodzenie roślin, które są mokre lub mają wilgotne podłoże.
Liście storczyka marszczą się i wiotczeją, bo rośnie w złym podłożu
Jedne z najważniejszych zasad uprawy storczyków (niezależnie od gatunku): przesadzać najszybciej jak to możliwe, zazwyczaj od razu po kwitnieniu, a przy tym sadzić wyłącznie w specjalistycznym podłożu przeznaczonym dla storczyków. Jak praktyka pokazuje wielu miłośników kwiatów sadzi storczyki w żyznym, próchniczym podłożu, zapewne sądząc, że będą pięknie rozwijały się i kwitły. Nic bardziej mylnego. W takich warunkach storczyki chorują. Podłoże zbyt mocno utrzymuje wilgoć, a pielęgnacja storczyka jest trudna nawet przy umiarkowanym podlewaniu. Roślina może mieć problem z pozbywaniem się nadmiaru wody (przez transpirację), a liście tracą jędrność.
Nie wiesz, kiedy i jak przesadzać storczyki? Oto praktyczny przewodnik krok po kroku!
Problemy ze storczykami - najczęstsze błędy w pielęgnacji storczyków [WIDEO]
Liście storczyka marszczą się i wiotczeją, bo roślina jest nadmiernie nawożona
Storczyki są mało wymagające w kwestii dokarmiania. Nie dość, że rosną w podłożu mało żyznym to w dodatku nawozi się je rzadziej niż większość innych grup roślin pokojowych. Pod tym względem można porównać je do kaktusów i sukulentów. Do nawożenia używa się specjalistycznych nawozów do storczyków bądź ostatecznie nawozów dla kaktusów i sukulentów. Obie grupy produktów mają znacznie mniejsze stężenie pierwiastków w porównaniu z uniwersalnymi nawozami, np. dla roślin o ozdobnych liściach. Alternatywnie można stosować odżywki dla storczyków w spray’u. Ważne, żeby storczyka nie nawozić zbyt obficie. Nie zareaguje na to szybkim wzrostem, a co najwyżej poparzeniem korzeni, marszczeniem i żółknięciem liści.
Na co chorują storczyki? Poznaj choroby storczyków – jak je rozpoznać i zwalczać?
Jak dobrze znasz storczyki? Sprawdź, czy rozpoznasz te najpopularniejsze
Pytanie 1 z 11
Jak nazywa się ten storczyk?
Storczyk Vanda
