Ziemia do storczyków - jaka jest najlepsza? Czy zwykła ziemia nadaje się do storczyków?
Ziemia do storczyków powinna być dobrze przepuszczalna, przewiewna, lekka, dobrze odprowadzająca wodę. Można kupić gotowe podłoże do storczyków albo przygotować je samodzielnie. A czy zwykła ziemia nadaje się do uprawy storczyków?
Storczyki, nawet popularne falenopsisy, należą do roślin raczej trudnych w uprawie. Pięknie kwitną i rozwijają się jedynie, gdy zapewni im się dobre warunki. Dotyczy to także podłoża. W tym wypadku najczęściej stosowana uniwersalna ziemia dla roślin pokojowych jest nieodpowiednia. Jakie więc powinno być podłoże dla storczyków?
Dlaczego podłoże jest ważne w uprawie storczyków?
Storczyki uprawiane w naszych mieszkaniach cierpią z kilku powodów. Szkodzi im m.in. zbyt suche powietrze. O ile w tym aspekcie mamy małą elastyczność (można trochę im pomóc przez zraszanie i stosowanie nawilżacza), o tyle kluczowy jest odpowiedni dobór podłoża. Storczyki często chorują przez nadmiar wilgoci w podłożu, zwłaszcza jest to nasilone w mało przepuszczalnej glebie. Uwidacznia się to żółknięciem, brązowieniem liści. Z czasem na liściach powstają plamy. Często widoczne są także ślady pleśni. Aby ograniczyć takie ryzyko powinno się korzystać ze specjalistycznego podłoża do storczyków.
Jaka ziemia jest najlepsza do storczyków?
Specjalistyczne, gotowe lub samodzielnie przygotowane podłoże dla storczyków powinno być standardem w uprawie tych roślin. Storczyków lepiej nie sadzić w zwykłym podłożu tylko dlatego, że jest trochę tańsze lub tylko takim dysponujemy.
Specjalistyczne podłoże do storczyków:
  • Jest bardziej przewiewne i przepuszczalne od innych.
  • Nie jest tak zbite jak inne lekkie podłoża, np. te dla kaktusów i sukulentów.
  • Dobrze odprowadza wodę.
  • W dużym stopniu umożliwia przeprowadzanie procesów asymilacyjnych u korzeni (o ile stosuje się przezroczyste donice).
Ziemia uniwersalna nie nadaje się do uprawy storczyków, bo przede wszystkim nie zapewnia dostępu powietrza do korzeni, a te bez przewietrzania i w stałej wilgoci szybko zgniją i roślina zginie.
Jaki skład ma dobre podłoże do storczyków?
Podłoże dla storczyków znacząco różni się od wszystkich innych podłoży stosowanych w uprawie roślin pokojowych. Typowa, żyzna ziemia jest zaledwie jednym ze składników, niekoniecznie najważniejszym. Optymalne podłoże dla tej grupy roślin powinno zawierać następujące składniki:
  • kora sosnowa – to jeden z najważniejszych składników. Nie wpływa na zwiększenie zasobności gleby, ale jest bazą, która umożliwia budowanie systemu korzeniowego, a jednocześnie zwiększa przepuszczalność podłoża. Ułatwia szybkie odprowadzanie nadmiaru wody i dobrą cyrkulację powietrza. Kora jest oczywiście bardziej rozdrobniona w porównaniu z tą stosowaną w ogrodzie. Najczęściej pozyskuje się ją nie z sosny, lecz z jodły;
  • torf – to frakcja, która wpływa na zasobność mieszanki, wykazuje pewną zdolność do zatrzymywania wody. Ma odczyn kwaśny. Ogółem optymalne pH podłoża dla storczyków wynosi 4,6-6,0. Oczywiście to uogólnienie dla całej grupy;
  • mech torfowiec (sphagnum) – pomaga w ukorzenianiu roślin. Jest nieoceniony w uprawie roślin, które już z natury mają słabszy system korzeniowy, np. owadożerne. Warstwa z mchu ułożona na wierzchu donicy ogranicza wyparowywanie wody. Mech z czasem ulega rozkładowi, dlatego podłoże powinno się wymieniać raz do roku;
  • węgiel drzewny – pełni podobną funkcję co kora sosnowa, a jednocześnie ma właściwości odkażające. Dodatek węgla drzewnego w podłożu sprawia, że rośliny lepiej oczyszczają powietrze;
  • keramzyt – to popularny dodatek, który zwiększa przepuszczalność podłoża. Można zastosować go także na dnie (1-2 cm) jako drenaż;
  • łupiny orzecha kokosowego – podobnie jak powyżej;
  • oprócz tego do ziemi można dodać włókno kokosowe, które reguluje stosunki wodno-powietrzne. Nie zbryla się, a pozwala na zatrzymanie tych niewielkich pokładów wody, które są storczykom potrzebne.
Przesadzanie storczyków
Do nowej doniczki wsypujemy na spód drenaż np. keramzyt ogrodniczy, a następnie trochę suchego podłoża dla storczyków
Przesadzanie storczyków do świeżego podłoża
Storczyki powinno się przesadzać co 1-2 lata, najlepiej od wiosny do lata (lub po kwitnieniu). Kolejna donica nie zawsze musi być większa od poprzedniej. Niekiedy po prostu wykonuje się częściową wymianę podłoża, które z upływem czasu stopniowo traci swoje cenne właściwości. Storczyki czasem więc „przesadza się” do tych samych donic. Przeczytaj jak przesadzać storczyki krok po kroku.
Gdzie kupić dobrą ziemię do storczyków?
Podłoże do storczyków jest łatwo dostępne w sklepach ogrodniczych, kwiaciarniach, a także sklepach online. Często taki asortyment oferują również duże markety, aczkolwiek warto wspierać mniejszych przedsiębiorców. Jeśli uprawia się jeden czy kilka przedstawicieli rodzaju zakup gotowego, specjalistycznego podłoża jest najbardziej opłacalny.
Można oczywiście kupić oddzielnie wszystkie powyżej opisane składniki i samemu przygotowywać podłoże do storczyków. To jednak opcja dla osób, które są prawdziwymi pasjonatami orchidei. Oczywiście poszczególne dodatki sprawdzają się do uprawy wielu innych roślin pokojowych. U miłośnika kwiatów raczej się nie zmarnują.
Jak dobrze znasz storczyki? Sprawdź, czy rozpoznasz te najpopularniejsze
Pytanie 1 z 11
Jak nazywa się ten storczyk?
Storczyk Vanda
Jak przesadzać storczyk Phalaenopsis [WIDEO]
