Kiedyś jesienią sprzątałam ogród do zera. Dziś już tego nie robię. I mam ku temu dobry powód
Jeszcze kilka lat temu jesienią wycinałam suche byliny, grabiłam niemal każdy liść i chciałam zostawić ogród „gotowy na zimę”. Dziś sprzątam zupełnie inaczej. Nie dlatego, że lubię bałagan. Po prostu wiem już, że ogród nie musi być przed zimą wyczyszczony do gołej ziemi.
Brązowe jesienne liście leżące pod drzewem w ogrodzie. O tym, dlaczego warto je zostawić, przeczytasz na Muratordom.
Autor: Judyta Koch
Jeszcze kilka lat temu jesień w ogrodzie oznaczała dla mnie jedno: wielkie sprzątanie. Sekator, grabie, worki na odpady i kilkanaście godzin pracy. Suche byliny ścinałam niemal przy ziemi, liście starannie wygrabiałam, przekwitłe kwiatostany znikały z rabat. Na koniec ogród wyglądał schludnie i, jak wtedy myślałam, był dobrze przygotowany do zimy.
Dzisiaj robię inaczej. Nie dlatego, że przestało mi zależeć na ogrodzie. Przeciwnie. Z czasem zrozumiałam, że jesienne porządki nie muszą oznaczać usunięcia wszystkiego, co suche, przekwitłe i brązowe. Ogród przed zimą nie musi wyglądać jak posprzątany salon. I nie powinien.
Kiedyś wydawało mi się, że sucha roślina jest już niepotrzebna
Najłatwiej zauważyć to na rabatach bylinowych. Kiedy jeżówki, rudbekie czy inne byliny kończyły kwitnienie, odruchowo sięgałam po sekator. Przecież sezon się skończył, więc po co zostawiać suche łodygi? Dziś części z nich nie ruszam.
Suche owocostany mogą pozostać dekoracyjne także zimą, szczególnie gdy pokryje je szron. Nasiona niektórych roślin są pokarmem dla ptaków, a pozostawione pędy i łodygi tworzą miejsca schronienia dla drobnych bezkręgowców.
Nie oznacza to jednak, że od pewnego momentu przestałam używać sekatora jesienią. Zmieniło się coś innego: nie ścinam już wszystkiego z automatu. Jeżeli roślina jest zdrowa i jej zaschnięte części nie zalegają mokrą masą na rabacie, często zostawiam ją do późnej zimy lub wiosny. Jeśli zaczyna gnić, pokłada się i przykrywa koronę sąsiedniej rośliny albo widać na niej wyraźne objawy choroby, usuwam ją. To nie jest więc moda na „niesprzątanie ogrodu”. To raczej bardziej wybiórcze sprzątanie.
Z liśćmi też przestałam walczyć
Przez lata jesienny ogród kojarzył mi się z grabieniem. Liście miały zniknąć. Ze ścieżki, z trawnika, spod krzewów, z rabat. Dzisiaj nadal chwytam za grabie, ale nie po to, żeby usunąć każdy ostatni liść.
Z trawnika zbieram ich większe ilości. Gruba warstwa mokrych liści może zlepiać się i ograniczać trawie dostęp do światła oraz powietrza. Podobnie jest ze ścieżkami i tarasem – tam mokre liście są po prostu śliskie. Ale liści, które spadły pomiędzy krzewy albo na część rabat, nie traktuję już jak odpadu, którego trzeba się natychmiast pozbyć.
Tworzą ściółkę, stopniowo się rozkładają i stają się częścią obiegu materii w ogrodzie. Tam, gdzie warstwa jest zbyt gruba, po prostu ją rozgarniam albo część liści przenoszę pod krzewy. Nie zostawiam więc liści wszędzie. Zostawiam je tam, gdzie mogą pozostać bez szkody dla roślin.
Część zgrabionych liści można też zostawić w niewielkiej stercie w zacisznym miejscu. Taka kupka, zwłaszcza jeśli znajdą się w niej również drobne gałązki, może stać się zimowym schronieniem dla jeża. I tu nauczyłam się jeszcze jednej rzeczy: jeśli sterta leży już od dłuższego czasu, późną jesienią nie przerzucam jej bez potrzeby. Jeż mógł już urządzić sobie w niej miejsce do zimowego snu i niepotrzebne wybudzenie oznacza dla niego utratę cennych zapasów energii.
Ogród jesienią
Autor: Judyta Koch
Trawy ozdobne? Sekator może poczekać
To chyba jedna z największych zmian w moich jesiennych przyzwyczajeniach. Kiedyś zasychające kępy traw wydawały mi się kolejną rzeczą do uprzątnięcia. Dzisiaj trawy, których część nadziemna naturalnie zamiera na zimę, najczęściej zostawiam. Miskanty, prosa czy wiele innych potrafią wyglądać bardzo dobrze również po zakończeniu sezonu. Suche źdźbła i kwiatostany zostają na rabatach przez zimę, a ja ścinam je dopiero przed rozpoczęciem nowego wzrostu.
Jest jednak ważne zastrzeżenie: nie wszystkie trawy traktuje się tak samo. Gatunków zimozielonych nie należy po prostu ścinać przy ziemi razem z pozostałymi. W ich przypadku najczęściej usuwa się jedynie martwe i uszkodzone liście. Ogród rzadko lubi zasady zaczynające się od słowa „zawsze”.
Są jednak rzeczy, których jesienią nie zostawiam
I tutaj pojawia się granica między ogrodem trochę bardziej naturalnym a ogrodem zaniedbanym. Jeśli widzę liście i pędy wyraźnie porażone chorobą, usuwam je. Nie chcę świadomie zostawiać na rabacie materiału, na którym mogą przetrwać sprawcy niektórych chorób roślin. Zbieram również gnijące owoce, chore resztki z warzywnika oraz wszystko, co tworzy mokrą, zbitą warstwę bezpośrednio na roślinach.
Jeżeli nie mam pewności, z jaką chorobą mam do czynienia, nie wrzucam porażonych resztek do zwykłego, przydomowego kompostownika. To dla mnie najważniejsza zasada jesiennych porządków: nie chodzi o to, żeby nie sprzątać. Chodzi o to, żeby wiedzieć, co naprawdę trzeba usunąć.
A czy przez to wiosną nie mam dwa razy więcej pracy?
To pytanie sama sobie kiedyś zadawałam. I odpowiedź brzmi: część jesiennej pracy rzeczywiście przenosi się na późną zimę i wiosnę. Suche pędy, które zostawiłam na rabatach, trzeba wtedy ściąć. Trawy trzeba uporządkować przed rozpoczęciem intensywnego wzrostu. Resztę zeszłorocznych liści czasem trzeba rozgarnąć, jeżeli tworzą zbyt zwartą warstwę wokół młodych roślin.
Nie będę więc przekonywać, że dzięki temu wiosną nie mam nic do roboty. Mam. Tylko dziś inaczej patrzę na sens tej pracy. Nie wykonuję jesienią wszystkiego tylko dlatego, że tak kiedyś robiłam i że ogród w listopadzie powinien być „czysty”. Część roślin zostawiam na zimę celowo, a usuwam je wtedy, kiedy rzeczywiście przychodzi na to pora.
Mój ogród jesienią nie jest już idealnie wysprzątany I długo musiałam się do tego widoku przyzwyczajać. Na rabatach stoją zaschnięte łodygi. Pomiędzy krzewami leżą liście. Trawy straciły zielony kolor, ale nadal się poruszają przy każdym podmuchu wiatru. Nie wszystko jest równo przycięte. Ale właśnie ten ogród coraz bardziej mi się podoba.
Jesień nie jest przecież momentem, w którym ogród trzeba zamknąć i posprzątać po nim jak po skończonym sezonie. To kolejny etap. Rośliny zamierają albo przechodzą w spoczynek, liście trafiają z powrotem do gleby, nasiona pozostają na pędach, a między zaschniętymi łodygami toczy się życie, którego na pierwszy rzut oka nawet nie zauważamy.
Dlatego dziś, kiedy patrzę na jesienną rabatę i widzę suchą łodygę, nie pytam już od razu: „kiedy ją ściąć?”. Najpierw pytam: „czy naprawdę muszę ją teraz usuwać?”. Bardzo często odpowiedź brzmi: jeszcze nie.
Ogród jesienią
Autor: Judyta Koch
Ogród jesienią
Autor: Judyta Koch
Ogród jesienią
Autor: Judyta Koch
jesienny ogród
Autor: Olga Kass Liczne gatunki traw jesienią przebarwiają się na żółto. Dorodne kępy rozświetlają wówczas przygaszony ogród
Miskant chiński
Autor: Olga Kass Na zdjęciu widoczna jest odmiana miskanta chińskiego, której liście jesienią wybarwiają się na piękny, złocistożółty i miedziany kolor
Jesień w Ogrodzie Botanicznym UKW. To ostatnia szansa na spacer!
