Dynia ma mnóstwo kwiatów, ale owoców brak? To może blokować plony. Sprawdź, co zrobić
Dynia potrafi w kilka tygodni zamienić kawałek ogrodu w zieloną dżunglę. Ogromne liście, długie pędy i mnóstwo żółtych kwiatów wyglądają jak zapowiedź obfitych zbiorów. Tymczasem czasem owoców wciąż nie widać. Dlaczego dynia kwitnie, ale nie owocuje? Przyczyna często jest zupełnie inna, niż podejrzewają ogrodnicy.
Duży żółty kwiat dyni wśród zielonych liści. O tym, dlaczego dynia nie zawiązuje owoców, przeczytasz na Muratordom.
Autor: ojoel/ Getty Images
Dynia rośnie pięknie, ale nie ma owoców? To częsty problem
Widok zdrowej, silnie rosnącej dyni bez ani jednego rozwijającego się owocu może być zaskakujący. Roślina ma przecież wszystko, czego potrzeba: zielone liście, długie pędy i wiele kwiatów. Warto jednak wiedzieć, że dynia nie zaczyna owocowania od razu. Najpierw buduje rozbudowany system korzeniowy i dużą masę zieloną, która później pozwala jej wykarmić ciężkie owoce. Dlatego młoda dynia, która przez pewien czas „idzie w liście”, nie musi oznaczać problemu. Czasami wystarczy poczekać, aż roślina osiągnie odpowiednią fazę rozwoju.
Dynia ma same kwiaty męskie? To zwykle normalne
Jednym z najczęstszych powodów niepokoju jest sytuacja, gdy dynia ma mnóstwo kwiatów, ale wszystkie wyglądają tak samo. To często oznacza, że pojawiły się przede wszystkim kwiaty męskie. Dynia tworzy dwa rodzaje kwiatów:
  • kwiaty męskie – produkują pyłek, ale nie powstanie z nich owoc
  • kwiaty żeńskie – mają pod kwiatem charakterystyczne zgrubienie przypominające małą dynię i to z niego rozwija się owoc
U wielu odmian najpierw pojawia się dużo kwiatów męskich. Dopiero później roślina zaczyna tworzyć kwiaty żeńskie. To naturalny etap rozwoju i nie oznacza, że zbiory są zagrożone.
Dlaczego dynia nie zawiązuje owoców?
Jeżeli na roślinie pojawiają się kwiaty żeńskie, ale młode dynie nie rosną albo szybko odpadają, warto sprawdzić kilka najczęstszych przyczyn.
Problem z zapyleniem – najczęstszy powód braku dyni
Dynia potrzebuje pomocy owadów zapylających. Pszczoły, trzmiele i inne owady przenoszą pyłek z kwiatów męskich na żeńskie, dzięki czemu może powstać owoc. Gdy zapylenie się nie uda, mały zawiązek zaczyna żółknąć, przestaje rosnąć i po kilku dniach odpada. Problemy z zapylaniem często pojawiają się podczas:
  • długotrwałych opadów deszczu
  • chłodnej pogody
  • silnych upałów
  • małej liczby owadów zapylających w ogrodzie
Dynia rośnie w liście zamiast w owoce
Czasem roślina wygląda wyjątkowo zdrowo: ma wielkie liście, długie pędy i intensywnie zielony kolor. Paradoksalnie może to oznaczać, że zbyt mocno skupia się na wzroście. Najczęściej przyczyną jest nadmiar azotu. Ten składnik pobudza rozwój zielonych części rośliny, ale w zbyt dużej ilości może ograniczać tworzenie owoców. Jeżeli dynia jest bardzo bujna, ale słabo owocuje, warto ograniczyć nawożenie azotowe i zadbać o zbilansowane odżywianie rośliny.
Upały i susza mogą powodować zrzucanie zawiązków
Dynia lubi ciepło, ale długotrwałe wysokie temperatury są dla niej dużym obciążeniem. Podczas upałów roślina może ograniczać liczbę rozwijających się owoców, aby zmniejszyć zapotrzebowanie na wodę. Dodatkowo przy bardzo wysokiej temperaturze owady zapylające są mniej aktywne. Dlatego w czasie suszy dynię warto podlewać regularnie. Najlepiej robić to rzadziej, ale większą ilością wody, aby wilgoć dotarła głębiej do gleby. Dobrym rozwiązaniem jest również ściółkowanie podłoża, które ogranicza szybkie wysychanie.
Dynia ma za mało miejsca
Dynia potrzebuje przestrzeni. Jej pędy mogą osiągać kilka metrów długości, a duża powierzchnia liści jest niezbędna do prawidłowego rozwoju. Jeżeli rośliny są posadzone zbyt gęsto, konkurują o światło, wodę i składniki pokarmowe. Zbyt duże zagęszczenie pogarsza również przewiewność, co zwiększa ryzyko problemów z chorobami liści.
Żeński kwiat dyni
Autor: gabrielabertolini/ Getty Images Żeński kwiat dyni
Dynia zrzuca małe owoce – czy można temu zapobiec?
Opadanie pojedynczych małych owoców jest naturalnym zjawiskiem. Roślina sama reguluje liczbę zawiązków i nie każdy kwiat musi zakończyć się pełnowymiarową dynią. Niepokój powinno wzbudzić dopiero masowe żółknięcie i odpadające zawiązki. Warto wtedy sprawdzić:
  • czy kwiaty żeńskie zostały zapylone
  • czy roślina ma wystarczająco dużo wody
  • czy nie została przenawożona azotem
  • czy nie rośnie w zbyt dużym zagęszczeniu
Jak pomóc dyni, która nie chce owocować?
Jeżeli dynia kwitnie, ale owoców nadal brakuje, można jej pomóc kilkoma prostymi sposobami:
  • zapewnić jej słoneczne stanowisko
  • podlewać regularnie podczas suszy
  • ograniczyć nawozy bogate w azot
  • zadbać o obecność zapylaczy
  • pozostawić roślinie odpowiednią ilość miejsca
  • nie usuwać bez potrzeby zdrowych liści
Jeżeli problemem jest brak owadów, można wykonać ręczne zapylenie.
Jak ręcznie zapylić dynię?
Ręczne zapylanie jest proste i najlepiej wykonać je rano, gdy kwiaty są otwarte. Wystarczy zerwać świeży kwiat męski, usunąć płatki, a następnie delikatnie dotknąć pylnikiem środka kwiatu żeńskiego. Można też użyć miękkiego pędzelka i przenieść pyłek ręcznie. Jeśli zapylenie się powiedzie, po kilku dniach młody owoc powinien zacząć wyraźnie rosnąć.
Po ilu dniach od zapylenia pojawia się dynia? Pierwsze oznaki udanego zapylenia można zauważyć stosunkowo szybko. Zdrowy zawiązek pozostaje jędrny, zielony i zaczyna się powiększać. Jeżeli po kilku dniach żółknie i zamiera, najczęściej oznacza to, że zapylenie nie przebiegło prawidłowo albo roślina znalazła się pod wpływem silnego stresu.
Czy dynia bez owoców oznacza stracony sezon?
Nie. Dynia przez wiele tygodni tworzy nowe kwiaty i ma dużą zdolność regeneracji. Nawet jeśli pierwsze zawiązki nie przetrwały, kolejne mogą rozwinąć się prawidłowo. Jeżeli roślina jest zdrowa, ma zielone liście i nadal kwitnie, jest duża szansa, że jeszcze wyda owoce. Czasem wystarczy kilka słonecznych dni, aktywność zapylaczy i poprawa warunków uprawy, aby dynia z rośliny pełnej liści zamieniła się w obficie plonującą ozdobę warzywnika.
Dynia zwyczajna
Autor: Getty Images Dynia zwyczajna
Dynia
Autor: Galina Tolochko/ Getty Images Biała dynia na grządce
Przeczytaj inne artykuły o uprawie dyni:
Murator Ogroduje: Podpory i kratownice (porada)
