Uprawa dyni w ogrodzie. Co zrobić, by dynie dobrze obrodziły?
Dynie są chętnie uprawiane w przydomowych ogrodach warzywnych ze względu na okazałe pomarańczowe lub żółte owoce. Podpowiadamy, jak uprawiać dynię w ogrodzie, żeby cieszyć się wspaniałymi plonami.
Jak wygląda dynia i jej owoc?
Dynia zwyczajna (łac. Cucurbita pepo) jest rośliną płożącą, której pędy osiągają nawet 12 m długości. Łodyga dyni jest owłosiona i ma wąsy czepne. Niektóre odmiany dyni mają łodygę wzniesioną.
Dynia zwyczajna ma duże, sercowate liście z owłosionymi brzegami. Roślina charakteryzuje się dobrze rozwiniętym, choć płytkim systemem korzeniowym. Ma też korzenie przybyszowe, które przyczepiają się do podłoża.
Dynia zwyczajna to roślina jednopienna o intensywnie żółtych, bezwonnych kwiatach, które pojawiają się od czerwca do września. Kwiaty żeńskie dyni wyrastają pojedynczo, a kwiaty męskie wyrastają pęczkami w kątach liści.
Owoc dyni jest duży (średnicy do 40 cm), kulisty, gruszkowaty, cylindryczny lub dyskowatego kształtu – w zależności od odmiany. Z zewnątrz owoc jest okryty grubą, najczęściej pomarańczową skorupką (są odmiany o skorupce zielonej, żółtej bądź białej). Miąższ owocu dyni jest włóknisty, zawiera liczne, białe nasiona.
Owoce dyni wykorzystuje się do celów kulinarnych - co można zrobić z dyni?
Jak uprawiać dynie w ogrodzie?
Dynia najlepiej rośnie na glebie przepuszczalnej, bogatej w azot. Znakomicie nadaje się do posadzenia na kompostowniku – tutaj będzie dobrze rosła, a dodatkowo zasłoni składane na kompostowniku odpadki.
Dynia do optymalnego wzrostu potrzebuje temperatury 25 st. C (minimum to 8 st. C). Dynia jest uprawiana z siewu wprost do gruntu lub z rozsady. Pierwsze nasiona można wysiać około 10 maja, w rozstawie co 20 cm w rzędzie i 50 cm między rzędami (naprzemianlegle, rzędowo lub w szachownicę). Podczas wzrostu dyni należy spulchniać i odchwaszczać glebę między roślinami, podlewać oraz dwukrotnie nawozić.
Dynie można wykorzystywać do jesiennych dekoracji ogrodu, mieszkania, balkonu czy tarasu.
QUIZ: Ile wiesz o dyniach?
Pytanie 1 z 10
Skąd pochodzi dynia?
Dynie
Jesienna zupa krem z dyni i batatów
