Chcesz przesadzić wiśnię? Sprawdź, kiedy to zrobić, aby drzewo się przyjęło i nadal obficie owocowało
Jak przesadzić wiśnię, aby dobrze się przyjęła i nadal obficie owocowała? Najważniejsze są odpowiedni termin, ostrożne wykopanie drzewa oraz właściwa pielęgnacja po przeniesieniu. Sprawdź, kiedy najlepiej przesadzać młode i starsze wiśnie oraz jakich błędów unikać, aby nie uszkodzić ich systemu korzeniowego.
Dojrzałe owoce wiśni na gałęziach drzewa w ogrodzie. O tym, jak przesadzać wiśnie, przeczytasz na Muratordom.
Autor: Getty Images/ Getty Images Wiśnia to jedno z najpopularniejszych drzew owocowych sadzonych w ogrodach
Wiśnia to jedno z chętniej uprawianych drzew owocowych w polskich ogrodach. Zdarza się jednak, że konieczne staje się jej przesadzenie. Zabieg ten jest możliwy, ale nie zawsze kończy się sukcesem. Drzewa owocowe wytwarzają rozbudowany system korzeniowy, który podczas wykopywania łatwo uszkodzić. Utrata części korzeni ogranicza pobieranie wody i składników pokarmowych, przez co roślina może gorzej rosnąć, słabiej owocować, a nawet zamierać.
Największe szanse na przyjęcie się w nowym miejscu mają młode, zdrowe drzewa. W przypadku starszych egzemplarzy zabieg jest bardziej ryzykowny i wymaga starannego przygotowania.
Kiedy przesadzanie wiśni jest wskazane?
Przesadzenie można rozważyć, gdy drzewo rośnie w zbyt dużym zacienieniu lub w niewłaściwej glebie. Wiśnia najlepiej rozwija się na stanowisku słonecznym, gdzie ma dostęp do światła przez większą część dnia. Niedobór słońca może prowadzić do słabszego kwitnienia, ograniczenia owocowania i pogorszenia jakości plonów. Wiśnie preferują podłoże przepuszczalne, umiarkowanie żyzne i niezbyt wilgotne. Na terenach podmokłych, gdzie woda długo utrzymuje się w pobliżu korzeni, drzewa są bardziej narażone na ich niedotlenienie i rozwój chorób.
Przesadzenie może być również uzasadnione, gdy:
  • drzewo rośnie zbyt blisko budynku, ogrodzenia lub innych roślin;
  • korona wiśni nie ma wystarczająco dużo miejsca na rozwój;
  • planowana jest budowa, remont albo zmiana zagospodarowania ogrodu;
  • młode drzewko zostało posadzone w nieodpowiednim miejscu;
  • roślina musi zostać przeniesiona, aby uniknąć jej usunięcia.
Nie warto przesadzać drzewa wiśni bez wyraźnej potrzeby, ponieważ każda ingerencja w system korzeniowy stanowi dla drzewa poważne obciążenie.
Zobacz galerię zdjęć: Wiśnia - drzewo owocowe
Kiedy można przesadzać drzewka wiśniowe?
Najlepszym okresem na przesadzanie wiśni jest czas spoczynku roślin, czyli późna jesień lub wczesna wiosna. Wybór konkretnego terminu powinien zależeć od warunków pogodowych, rodzaju gleby oraz wieku drzewa.
  • Jesienne przesadzanie wiśni najlepiej przeprowadzić po opadnięciu liści, zwykle na przełomie października i listopada lub w listopadzie, zanim gleba zamarznie. W tym czasie drzewo zakończyło już intensywny wzrost, a jego zapotrzebowanie na wodę jest znacznie mniejsze niż latem. Jeżeli jesień jest łagodna, korzenie mogą rozpocząć regenerację jeszcze przed nadejściem silniejszych mrozów.
W chłodniejszych regionach Polski, na ciężkich i mokrych glebach oraz w miejscach narażonych na silne mrozy bezpieczniejszym rozwiązaniem może być termin wiosenny.
  • Wiosenne przesadzanie wiśni najlepiej zaplanować na marzec lub początek kwietnia, zanim pąki zaczną intensywnie się rozwijać. Gleba powinna być już rozmarznięta i na tyle obeschnięta, aby można było ją przekopać bez nadmiernego ugniatania. Drzewo zyskuje wtedy cały sezon wegetacyjny na regenerację systemu korzeniowego, ale wymaga szczególnej uwagi podczas podlewania.
Nie należy przesadzać wiśni podczas kwitnienia, intensywnego wzrostu pędów ani owocowania.
O co zadbać przed przesadzeniem drzewa wiśni?
Przede wszystkim dobrze wybierz nowe stanowisko. Wiśnia najlepiej rośnie w miejscu słonecznym, osłoniętym od silnych wiatrów i pozbawionym zastoin wody. Warto zadbać o odpowiednią odległość od innych drzew, uwzględniając docelową wielkość jej korony oraz podkładkę, na której została zaszczepiona.
Następnie przygotuj dół do sadzenia. Powinien być wyraźnie szerszy niż bryła korzeniowa przenoszonego drzewa, tak aby korzenie mogły swobodnie się w nim zmieścić. Zbyt głęboki dół nie jest wskazany, ponieważ wiśnia nie powinna zostać posadzona głębiej, niż rosła wcześniej.
Sposób przesadzania wiśni zależy przede wszystkim od jej wieku i wielkości. Młode drzewka, które rosną w ogrodzie od roku do kilku lat, zazwyczaj można przenieść samodzielnie. Starsze egzemplarze mają znacznie bardziej rozbudowany system korzeniowy, dlatego ich przesadzenie jest trudniejsze, a niekiedy wymaga użycia specjalistycznego sprzętu.
Jak przesadzić młodą wiśnię krok po kroku?
Przesadzanie młodej wiśni wykonaj w następującej kolejności:
  • Przygotuj nowe miejsce - usuń chwasty, spulchnij ziemię i wykop dół dostosowany do wielkości systemu korzeniowego.
  • Ostrożnie wykop drzewko - rozpocznij kopanie w odpowiedniej odległości od pnia, starając się zachować jak największą bryłę korzeniową.
  • Zabezpiecz korzenie - jeśli bryła ziemi się rozpada, osłoń korzenie wilgotną jutą lub innym przewiewnym materiałem. Nie pozostawiaj ich na słońcu ani na silnym wietrze.
  • Przenieś wiśnię na nowe stanowisko - umieść ją w dole na podobnej głębokości jak przed wykopaniem. Miejsce szczepienia powinno pozostać nad powierzchnią gleby.
  • Zasyp dół ziemią - stopniowo wypełniaj wolne przestrzenie, delikatnie dociskając podłoże, aby ograniczyć powstawanie pustek powietrznych.
  • Obficie podlej drzewko - woda pomoże ziemi osiąść i poprawi jej kontakt z korzeniami.
  • Zastosuj ściółkę - rozłóż wokół drzewa kilkucentymetrową warstwę kory, kompostu lub innego materiału organicznego, pozostawiając wolną przestrzeń bezpośrednio przy pniu.
Jeżeli przesadzana wiśnia jest wysoka lub rośnie w miejscu narażonym na wiatr, może wymagać palikowania. Podpora powinna stabilizować drzewo, ale nie może powodować ocierania się pnia.
Przeczytaj też: Kiedy i jak przesadzać krzewy róż?
Jak przesadzać starą wiśnię?
Przesadzanie starszych wiśni jest znacznie trudniejsze niż przenoszenie młodych drzewek. Wraz z wiekiem drzewa zwiększa się zasięg korzeni, dlatego wykopanie go bez poważnych uszkodzeń staje się coraz trudniejsze. Im starsza wiśnia, tym mniejsza szansa, że przyjmie się w nowym miejscu.
Aby zwiększyć szanse na przyjęcie się starszej wiśni, warto rozpocząć przygotowania do przesadzania nawet rok wcześniej. W okresie spoczynku drzewa można wykopać wokół niego rowek i ostrożnie podciąć część korzeni. Zabieg ten pobudza tworzenie nowych, drobnych korzeni bliżej pnia, dzięki czemu podczas późniejszego wykopywania łatwiej zachować sprawny system korzeniowy.
Odległość rowka od pnia i jego głębokość należy dostosować do wielkości drzewa oraz zasięgu korzeni. Nie należy podcinać zbyt dużej ich części jednocześnie, ponieważ może to poważnie osłabić wiśnię. Rowek można wypełnić przepuszczalną ziemią, zapewniając odpowiednią wilgotność podłoża.
Podczas przesadzania drzewo należy wykopać z możliwie dużą bryłą korzeniową, zabezpieczyć ją jutą lub innym wytrzymałym materiałem i ostrożnie przenieść na nowe stanowisko. W przypadku dużych, wieloletnich wiśni najlepiej skorzystać z pomocy specjalistów.
Drzewo sadzimy do dołu szerszego od bryły korzeniowej, na takiej samej głębokości, na jakiej rosło wcześniej. Wolną przestrzeń wypełniamy rozdrobnioną ziemią. Następnie stabilizujemy je przy pomocy liny i trzech palików.
Przeczytaj też: O czym trzeba pamiętać planując ogród owocowy i jakie gatunki roślin sadowniczych w nim posadzić?
Jak pielęgnować drzewo wiśni po przesadzeniu?
Pierwsze miesiące po przesadzeniu mają kluczowe znaczenie dla regeneracji korzeni i przystosowania się drzewa do nowych warunków. W tym czasie roślina może rosnąć wolniej, wytwarzać mniej nowych pędów, a nawet ograniczyć kwitnienie i owocowanie.
Najważniejszym zabiegiem pielęgnacyjnym jest regularne podlewanie. Świeżo przesadzona wiśnia potrzebuje odpowiedniej ilości wilgoci, ponieważ jej uszkodzony system korzeniowy nie jest jeszcze w stanie efektywnie pobierać wody z większej objętości gleby. Lepiej podlewać wiśnię obficie, tak aby woda dotarła do strefy korzeniowej, dostosowując częstotliwość zabiegu do wilgotności gleby. Jednocześnie trzeba unikać zalewania korzeni. Zbyt mokra gleba ogranicza dostęp tlenu i może sprzyjać rozwojowi chorób.
Przeczytaj też: Czy drzewa owocowe trzeba podlewać jesienią?
Dobrym rozwiązaniem jest ściółkowanie podłoża wokół pnia. Warstwa materiału organicznego ogranicza parowanie wody, hamuje rozwój chwastów i pomaga utrzymać bardziej stabilną temperaturę gleby. Ściółka nie powinna jednak dotykać bezpośrednio kory drzewa.
Z nawożeniem najlepiej poczekać, aż wiśnia zacznie się regenerować, a jego potrzeby będzie można ocenić na podstawie kondycji rośliny i zasobności gleby.
Ważną kwestią jest także przycinanie. Nie zaleca się silnego skracania korony wyłącznie po to, aby zrekompensować utratę korzeni. Wiśnia źle znosi niepotrzebne, duże rany, a intensywne cięcie może dodatkowo osłabić drzewo. W razie potrzeby należy usunąć pędy połamane lub uszkodzone. Większe cięcia warto zaplanować na odpowiedni termin i wykonywać tylko wtedy, gdy są uzasadnione.
Przesadzoną wiśnię należy szczególnie uważnie obserwować przez pierwsze dwa sezony wegetacyjne. Większe drzewa mogą potrzebować nawet kilku lat, aby w pełni odbudować system korzeniowy i powrócić do wcześniejszej intensywności owocowania
Przeczytaj też: Czy na wycięcie drzew owocowych trzeba mieć pozwolenie? Jakie drzewa owocowe można wyciąć bez zezwolenia?
Murator Ogroduje #2: Borówki amerykańskie - jak mieć owocujące krzaki!
Zobacz galerię zdjęć: Remont domu z lat 30. i wiejski ogród
Karina i Mariusz, poszukując idealnego miejsca dla swojej sześcioosobowej rodziny, zdecydowali się na remont starego budynku z lat 30. Z zewnętrznej ściany zrobili wewnętrzną, a ogród mają jak u babci. Przeczytaj, jak przebiegała metamorfoza tego domu.
