Co zrobić żeby budleja ładnie kwitła? Kiedy ciąć i nawozić „motyli krzew”?
2024-07-21 6:36
Budleja Dawida to pięknie kwitnący krzew znany z tego, że jego kwiatostany wabią motyle. Aby „motyli krzew” obficie kwitł, potrzebuje starannej pielęgnacji. Jak pielęgnować budleję, aby zapewnić jej obfite kwitnienie? Kiedy przyciąć krzew?
  1. Optymalne stanowisko i sadzenie budlei Dawida
  2. Cięcie budlei Dawida - kiedy przycinać krzew?
  3. Pielęgnacja budlei Dawida - odpowiednie nawożenie
Budleja Dawida nie jest rośliną najłatwiejszą w uprawie, jednak przy właściwej pielęgnacji powinna odwdzięczyć się obfitym kwitnieniem. Jakie zabiegi pielęgnacyjne w największym stopniu wpływają na obfite kwitnienie?
W przypadku budlei Dawida istotny jest wybór odpowiedniego stanowiska. Roślina wymaga miejsc ciepłych, słonecznych i osłoniętych od wiatru. Jest to o tyle ważne, że przesadzanie jej w kolejnych latach będzie kłopotliwe. Krzew wytwarza długie, mięsiste korzenie, które łatwo można uszkodzić.
Młode okazy najlepiej sadzić w kwietniu. Podłoże powinno być żyzne i dobrze spulchnione. Później - w czasie sezonu zaleca się wykonywać pielenie wokół krzewu.
Najważniejszym zabiegiem pielęgnacyjnym w przypadku budlei Dawida jest cięcie krzewu. Niewłaściwie wykonane może doprowadzić do braku kwitnienia (lub roślina kwitnie tylko na samym szczycie), natomiast fachowe cięcie spowoduje dobre krzewienie się rośliny i obfity rozwój kwiatów. Przycinać krzew należy każdego roku – wczesną wiosną.
Budleja Dawida kwitnie na tegorocznych pędach.Standardowe cięcie – pędy zeszłoroczne należy skracać na wysokości nie większej niż 5 cm od starego „drewna”. Oczywiście uszkodzone lub porażone pędy trzeba usunąć. W drugiej połowie lata zaś warto usuwać przekwitłe kwiatostany – to przedłuży okres kwitnienia.
Jeśli roślina przemarzła cięcie wykonuje się tuż przy ziemi. Zwykle korzenie wytrzymują surowe zimy i krzew po pewnym czasie wykształca nowe pędy.
Budleja Dawida
Autor: GettyImages Budleja Dawida zwana jest motylim krzewem
Podczas sezonu krzew warto zasilać nawozami. Do połowy lata dobre rezultaty osiąga się, stosując nawozy azotowe. Później lepiej stosować nawozy potasowe, które powodują krzewienie i przygotowanie do zimy. Oczywiście późną jesienią budlei nie nawozimy.
Pytanie 1 z 8
Jaki to krzew?
kolkwicja chińska
Przycinanie krzewów ozdobnych kwitnących późną wiosną i latem
Listen on Spreaker.
Nasi Partnerzy polecają
