Zawsze świeże powietrze dzięki Zehnder ComfoAir Q
Zehnder ComfoAir Q to centrale wentylacyjne o wysokiej wydajności i efektywności energetycznej. Charakterystyczne cechy urządzenia to m.in. atrakcyjny design, jakość, obsługa oraz cicha praca. Intuicyjny wyświetlacz informuje o kluczowych parametrach eksploatacyjnych co wraz z szerokim programem wariantów sterowania umożliwia idealne dopasowanie do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika.
Najwyższe parametry jakościowe to niewątpliwa przewaga central Zehnder ComfoAir Q.
Nowoczesne technologie
Zehnder ComfoAir Q odzyskuje ciepło ze zużytego powietrza wywiewanego na zewnątrz i przekazuje do świeżego powietrza, które kanałami dystrybucji Zehnder ComfoFresh nawiewane jest do poszczególnych pomieszczeń. Ilość powietrza można ustawić indywidualnie dla każdego pomieszczenia.
Głównym elementem urządzenia jest krzyżowo-przeciwprądowy wymiennik ciepła, który pozwala na wysoki odzysk ciepła, nawet powyżej 90%. Warto zastosować opcjonalny wymiennik entalpiczny (ERV) firmy Zehnder, który pozwala również na odzysk wilgoci z wywiewanego powietrza. Wilgotność powietrza na odpowiednim poziomie daje nie tylko komfort przebywania, zapobiega również powstawaniu pleśni i innych grzybów, którym sprzyja nadmierna wilgotność. Zimą wymiennik pozwoli na nawet 70% odzysku wilgoci z powietrza wywiewanego, zwiększający komfort w pomieszczeniach mieszkalnych, czego efektem jest realny wzrost wilgotności w pomieszczeniach o ok. 10%. Natomiast w okresie letnim następuje wymiana wilgoci w kierunku od powietrza nawiewanego do wyrzucanego, co powoduje zmniejszenie wilgotności w pomieszczeniach i znacznie zwiększa komfort przebywania w pomieszczeniach. Co więcej, wymienniki ERV firmy Zehnder zbudowane są z materiału, który jest odporny na osiadanie i przenikanie bakterii oraz grzybów, nie przepuszczają zapachów, a do tego można je czyścić wodą.
Jednostki wentylacyjne Zehnder ComfoAir Q są wyposażone w automatycznie załączany bypass, który, w razie potrzeby, kieruje strumień wyciąganego powietrza bezpośrednio do wyrzutni. W letnie noce oraz w okresie przejściowym, przy silnym nasłonecznieniu w budynku robi się często za ciepło, podczas gdy powietrze na zewnątrz jest przyjemnie chłodne. W takim przypadku chłodniejsze powietrze zewnętrzne z pominięciem odzysku ciepła prowadzone jest bezpośrednio do systemu dystrybucji powietrza. Istnieje możliwość nastawienia temperatury komfortu.
Aby zapewnić ciągłą pracę jednostki także w przypadku niższych temperatur zewnętrznych, wyposażona jest ona w zintegrowaną elektryczną nagrzewnicę wstępną. Przy zbyt niskich temperaturach układ zabezpieczający przed zamarzaniem redukuje ilość powietrza czerpanego.
Łatwa instalacja i obsługa
Centrale Zehnder ComfoAir Q zostały zaprojektowane tak, by ich montaż był zupełnie bezproblemowy, zarówno na ścianie, jak i na podstawie z opcją przekształcenia wersji z lewej na prawą. Co istotne zapewniają pełne dopasowanie do innych systemowych komponentów dystrybucji powietrza.
Urządzenie można obsługiwać za pomocą wyświetlacza na urządzeniu, poprzez aplikację mobilną na smartfon lub tablet, opcjonalnie poprzez panele obsługowe ComfoSense C lub ComfoSwitch C. Z kolei za pomocą złącza KNX urządzenie Zehnder ComfoAir Q można zintegrować z systemem inteligentnego sterowania budynkiem.
Optymalnie sprawdza się zarówno w mieszkaniach, domach jednorodzinnych, jak i biurach czy budynkach komercyjnych, w obiektach nowo budowanych, jak i modernizowanych
Oryginalne filtry Zehnder zatrzymają nawet drobny pył
Chcąc zapewnić świeże powietrze, nie można zapominać o kluczowej roli najwyższej jakości oryginalnych filtrów. Człowiek, wdychając w ciągu doby do płuc ok. 15 kg powietrza, dostarcza przy okazji do płuc i układu krwionośnego najdrobniejsze cząsteczki, których nie widać gołym okiem. Powodować mogą nie tylko zaburzenia snu, pogorszone samopoczucie czy mieć negatywny wpływ na sprawność i koncentrację, ale również znacząco zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii, astmy i wielu innych chorób.
Oryginalne filtry Zehnder wykorzystywane w centrali wentylacyjnej Zehnder ComfoAir Q, spełniają wymogi najnowszej normy dotyczącej filtrów powietrza - ISO 16890. Oprócz efektywnej separacji z powietrza drobnego pyłu, pyłków i innych cząsteczek, zapewniają zrównoważoną, sprawną i energooszczędną pracę systemów wentylacyjnych.
Nowoczesne centrale wentylacyjne Zehnder ComfoAir Q to najwyższej klasy technologia i elastyczny montaż oraz intuicyjne użytkowanie, co zapewnia świeże powietrze i komfortowe warunki. Co więcej, kompletny system rekuperacji dostępny jest także z rozszerzoną, 5-letnią gwarancją!
