Czy w domu pasywnym mogą być piwnica, balkon, okna dachowe?
2011-01-12 12:29
Piwnica, balkon i okna dachowe zwykło się uważać za pogarszające bilans energetyczny budynku, dlatego w domach pasywnych raczej się ich unika. Nie oznacza to jednak, że są niedopuszczalne. Trzeba tylko zadbać o ich prawidłowe odizolowanie. Zobacz, na co należy zwrócić uwagę decydując się na montaż okien dachowych czy budowę piwnicy...
Autor: Andrzej T. Papliński Balkon – jeśli jest połączony z konstrukcją domu naraża go na straty ciepła. Dlatego w domach pasywnych lepiej zrezygnować z balkonu albo dostawić go na odrębnej konstrukcji wsporczej
Piwnica w domu pasywnym - tylko dobrze zaizolowana!
Ogrzewana piwnica znacząco wpływa na kubaturę budynku, nieogrzewana zaś wyziębia pomieszczenia parteru. Najlepiej więc jak najbardziej odizolować piwnicę od reszty domu, układając na stropie grubą warstwę ocieplenia. Powinna mieć taką samą grubość jak w przypadku podłogi na gruncie, czyli 30 cm.
Sprawdź także, jakie korzyści daje inwestorowi budowa domu pasywnego
Oczywiście niezbędne są też szczelne i ocieplone drzwi zamykające klatkę schodową prowadzącą do piwnicy. Ściany piwnicy należy z zewnątrz ocieplić tak samo jak fundamentowe – nienasiąkliwymi płytami grubości 20-30 cm.
Tak zabezpieczona piwnica stanowi odrębną przestrzeń użytkową domu i nie wpływa na jego bilans, a nawet w mroźne dni pomaga w utrzymaniu ciepła we wnętrzu, stanowiąc bufor pod budynkiem.
Dom pasywny z balkonem - niezalecane, ale możliwe...
Tradycyjny żelbetowy balkon stanowi ogromny liniowy mostek termiczny. Nawet dostępne na rynku termoizolacyjne łączniki balkonowe, które w dużym stopniu ograniczają straty ciepła na styku płyty balkonu i stropu, go nie eliminują. Z kolei stosowane w tradycyjnym budownictwie rozwiązanie w postaci ocieplania płyty balkonu z góry i z dołu tutaj nie zdałoby egzaminu – zaizolowany balkon miałby przynajmniej pół metra grubości.
Jedyną możliwością jest dostawienie balkonu na słupach lub podwieszenie go na cięgnach, czyli traktowanie go jako odrębnej konstrukcji, oddylatowanej od budynku.
Czy okna dachowe można montować w domu pasywnym?
Montowanie okien dachowych w domach pasywnych do niedawna było niedopuszczalne. Obecnie, dzięki nowoczesnej konstrukcji profili i dwukomorowym pakietom szybowym oraz specjalnym kołnierzom uszczelniającym osiągają nawet lepsze parametry od okien fasadowych. Ich współczynnik przenikania ciepła mierzony dla całego okna po zamontowaniu jest mniejszy od 0,8 W/(m2·K), a w najlepszych wynosi nawet 0,68 W/(m2·K). Spełniony jest zatem warunek granicznej wartości współczynnika U dla wszystkich okien w budynku i nie ma przeszkód, aby wstawić w połaci okna dachowe, zapewniając dobre doświetlenie pomieszczeń na poddaszu.
Oczywiście trzeba pamiętać o poprawnym zaizolowaniu otoczenia okna. Podawane przez producentów parametry odnoszą się do konkretnych systemów i kołnierzy uszczelniających, odpowiedniej grubości izolacji dachu i tylko przy ścisłym stosowaniu się do tych wytycznych okno będzie miało deklarowaną wartość współczynnika U.
