Dachówka cementowa - wady i zalety. Jakie kształty mogą mieć dachówki cementowe?
Zastanawiasz się, co na dach, jakie pokrycie wybrać? Dachówki cementowe to jedyne prawdziwe rywalki dachówek ceramicznych. Różnią się jednak od swoich przeciwniczek. Na współczesnych dachówkach z betonu można w pełni polegać. Zobacz, jakie są ich zalety i ograniczenia.
Dachówska cementowa
Autor: Andrzej Szandomirski
Na jaki dach dachówki cementowe?
Najczęściej dachówki cementowe wybierają miłośnicy tradycji, czyli ci, którzy nie wyobrażają sobie dachu z blachodachówką lub gontem bitumicznym. Przyczyna jest prosta - po ułożeniu tego pokrycia trudno je odróżnić od dachówek ceramicznych. Ale dla pokrycia dachu bardziej liczą się trwałość, szczelność i odporność na warunki atmosferyczne. Dlatego wybierając rodzaj materiału, trzeba wiedzieć, jak spełnia on powyższe wymagania.
Dachówki betonowe stosuje się na dachach o kącie nachylenia nie mniejszym niż 10º, ale są i takie, które można układać tylko wtedy, gdy dach ma co najmniej 15º, 22º albo nawet 30º.
Decydując się na to pokrycie, można wybrać kompletny system, dzięki któremu dach wygląda elegancko i spójnie.
Dachówki cementowe, czyli betonowe
Dachówki cementowe zwane są również dachówkami betonowymi ze względu na składniki, z których są produkowane - piasek kwarcowy, woda, szybko wiążący cement portlandzki o małej zawartości wapnia oraz barwnik. Z tych samych materiałów (w innych proporcjach i bez barwników) powstają pustaki stropowe i bloczki fundamentowe, czyli elementy konstrukcji domu, których cechą charakterystyczną jest wytrzymałość. To także bardzo ważna właściwość dachówek cementowych. Istotne jest też to, że są z surowców naturalnych i nie zawierają substancji szkodliwych dla zdrowia.
Dachówki betonowe są odporne na uszkodzenia mechaniczne – ich wytrzymałość jest zbliżona do dachówek ceramicznych, nasiąkliwość – do 2,5%. Po uformowaniu są suszone w niskiej temperaturze, dzięki temu zachowują dużą dokładność wymiarową.
Betonowy czerep po wysuszeniu jest szary i chropowaty, dlatego dachówki maluje się farbą akrylową i pokrywa powłokami ochronno-dekoracyjnymi, zwykle robi się to dwukrotnie – przed suszeniem i po nim. Powierzchnię pokrywa się drobnoziarnistą warstwą, która ma nadać większą gładkość dachówkom. Dzięki takim zabiegom dachówki betonowe pod względem estetycznym trudno odróżnić od ceramicznych. Ich powierzchnia jest gładka i matowa bądź satynowa, pozbawiona otwartych mikroporów. Długość gwarancji na dachówki betonowe wynosi zwykle 30-40 lat, a trwałość szacuje się na 70-80 lat. Na tle dachówek ceramicznych oferta betonowych wygląda skromniej. Wybór kolorów i wzorów jest mniejszy, nie znajdziemy wśród nich na przykład mnichów-mniszek.
Jakie wymiary mają dachówki cementowe?
Dachówki cementowe charakteryzuje dokładność wymiarowa - wiązanie cementu nie powoduje istotnych zmian wymiarów uformowanej zaprawy ani nie wprowadza naprężeń termicznych, dzięki czemu wyroby nie zmieniają wymiarów w trakcie procesu produkcji.
Dachówki cementowe są większe od ceramicznych. Mają zwykle 42 cm długości i 33 cm szerokości, dzięki czemu na 1 m2 dachu wystarczy ich 10. Kupić można też dachówki mniejsze, o wymiarach 41 x 24 cm, tych potrzeba około 15. W kolekcjach dachówek betonowych jest też bardzo dużo wzorów wielkoformatowych, choć trzeba przyznać, że producenci ceramiki także podążają tym tropem.
Niektóre modele dachówek cementowych mają blokady przeciwwodne – dwa wyżłobienia, które utrudniają podciąganie wody i poprawiają szczelność. Produkowane obecnie betonowe dachówki kształtowe mają najczęściej po dwie fale na każdej sztuce. Dzięki temu wydają się drobniejsze i delikatniejsze od większości ceramicznych. Na 1 m2 widać aż 20 fal. Niewiele jest dachówek betonowych z jedną falą. Wysokość ich profilu (wraz z falą) wynosi 6 cm. Jednak najmodniejsze są obecnie dachówki płaskie, przypominające nieco łupek, które po ułożeniu tworzą na dachu regularny układ prostopadłych linii.
Choć dachówki cementowe należą do pokryć ciężkich, są lżejsze od ceramicznych. 1 m2 pokrycia nie waży więcej niż 45 kg, podczas gdy ciężar 1 m2 pokrycia wykonanego z dachówek ceramicznych może dochodzić do 75 kg (ale tylko w przypadku dachówki karpiówki).
Ciężar pokrycia nie jest wadą, szczególnie jeśli dom ma poddasze użytkowe. W pomieszczeniach pod dachem pokrytym dachówką nie słyszy się odgłosów deszczu, a podczas upalnego lata nie odczuwa się podwyższonej temperatury.
Zalety dachówek cementowych
O dobrej jakości dachówek cementowych świadczy mała porowatość betonu oraz gładkość powłoki. Przez to mniej nasiąkają wodą, więc poprawia się ich mrozoodporność. Powierzchnia pokryta ochronną powłoką dłużej opiera się działaniu kwaśnych deszczów, porostów i mchów, które niszczą dachówki.
Beton do produkcji dachówek jest zagęszczany (aby było w nim jak najmniej pęcherzyków powietrza, które wpływają na porowatość materiału) i formowany, a następnie sezonowany w specjalnych suszarniach. Ten proces jest o wiele mniej energochłonny niż wypalenie dachówek ceramicznych, co jest jedną z przyczyn niższej ceny pokryć cementowych. Zapłacimy za nie 15 do 30% mniej.
Ponieważ wszystkie zalety dachówek cementowych, czyli trwałość, nienasiąkliwość i mrozoodporność, zależą od dokładnego dozowania i zagęszczania składników, w cieszących się renomą zakładach produkcyjnych proces wyrobu dachówek jest zautomatyzowany i sterowany komputerowo.
Dzięki temu i badaniom prowadzonym na bieżąco w laboratoriach kontroli jakości dachówki cementowe mają bardzo wyrównaną jakość.
Dach (s)cementowany
Autor: Archiwum serwisu Ponieważ cechy dachówek ceramicznych i betonowych są zbliżone, o wyborze decydują kwestie estetyczne oraz cena - betonowe są o 15-30% tańsze od ceramicznych
Praktyka pokazuje, że powłoka ochronna naniesiona w zakładzie produkcyjnym najpóźniej po 20 latach jest już starta i zużyta. Pod wpływem różnych czynników środowiskowych coraz gorzej chroniona powierzchnia betonu staje się z wiekiem zbyt porowata, na co wpływ mają kwaśne deszcze, porosty i mchy. Dlatego producenci pracują nad nowymi powłokami charakteryzującymi się coraz większą trwałością. Zamiast zwykłych, akrylowych, stosują polimerowo-akrylowe, gładsze i lepiej podkreślające kolor. Jeśli jednak dachówki cementowe mają już swoje lata i ich powłoka wymaga odnowienia – także nie ma z tym problemu, bo producenci farb przygotowali już specjalne preparaty służące do tego celu. Czasem na powierzchni dachówek cementowych pojawiają się zabrudzenia, wykwity wapienne lub mech. Brud i wykwity zmywa się z dachu wodą z detergentem, natomiast z mchem walczy się za pomocą preparatów do usuwania mchów i porostów, którymi pokrywa się dach po wstępnym oczyszczeniu. Wkrótce po tym zabiegu mech odczepia się od powierzchni dachu i można go po prostu zmieść. Oczyszczoną powierzchnię maluje się impregnatem do cementowych pokryć dachowych lub farbą do renowacji dachu
Jak układać dachówki cementowe?
Dachówki cementowe to dachówki zakładkowe z bocznymi zamkami. Pozwalają one na rozsunięcie lub zsunięcie dachówek podczas układania nawet o kilka centymetrów i rozmieszczenie ich tak, aby trzeba było docinać jak najmniejszą liczbę elementów. Ułatwia to krycie dachu, a także zwiększa szczelność całego pokrycia, co pozwala na układanie dachówek na dachach o niewielkim kącie nachylenia.
Wiele dachówek cementowych ma także zamki górne, nazywane też poziomymi, które stanowią dodatkowe zabezpieczenie przed cofaniem się wody pod dachówki pod wpływem silnego wiatru.
Wiele modeli dachówek cementowych ma podwójne zamki boczne, które zwiększają szczelność o pozwalają na krycie dachów o mniejszym kącie nachylenia.
Kształt nadają dachówkom cementowym, podobnie jak ceramicznym, odpowiednie formy. Niestety, tych, których używa się do cementu, jest mniej, więc producenci oferują nieco mniej wzorów dachówek cementowych.
Niektórzy produkują tylko jeden, inni – maksymalnie siedem. Najpopularniejsze to podwójna rzymska i podwójna esówka. Wśród dachówek cementowych znajdziemy również zupełnie płaskie, nowoczesne wzory. Mimo dość tradycyjnych form producenci wyposażają dachówki tego typu w niewidoczne na dachu, ale pomocne rozwiązania, np. wypukły rąbek wzdłużny i zapory wodne, które umożliwiają szybki odpływ wody z powierzchni dachówki. Dzięki zastosowaniu ożebrowania spodniego na zawietrznej stronie dachówki powstaje efekt poduszki powietrznej – zmniejsza to wnikanie śniegu i deszczu pod pokrycie. Podwójne wzmacniające żebra w części spodniej podwyższają stabilność pokrycia i jego dopuszczalne obciążenie. Dachówki cementowe mogą mieć również cztery wypustki wspierające, które umożliwiają właściwe rozłożenie ciężaru własnego dachówek oraz obciążenia przez wiatr i śnieg, zapobiegając równocześnie zawilgoceniu drewnianych łat i ich gniciu.
