Blacha płaska na dach. Uniwersalne pokrycie dachowe
Blacha płaska to popularny materiał dekarski niezbędny do obróbki trudnych miejsc na każdym dachu. Uniwersalny wygląd blachy i jej niemal dowolny kolor zachęcają wielu inwestorów do pokrycia nią całego dachu.
Blacha płaska
Autor: Andrzej Szandomirski
Blacha płaska
Umożliwia krycie zarówno dachów płaskich – można ją stosować na powierzchni o minimalnym spadku 3-5° – jak i połaci o dużym kącie nachylenia. Ze względu na łatwość formowania sprawdza się ona także przy kryciu dachów krzywoliniowych. Lekkość blachy płaskiej oraz łatwość i szybkość jego montażu powodują, że coraz częściej pojawia się na współczesnych dachach.
Do wyboru mamy ładne i bardzo trwałe, ale jednocześnie drogie blachy płaskie szlachetne – miedziane i cynkowo-tytanowe – oraz mniej trwałe­ i znacznie tańsze – blachy płaskie ze stali ocynkowanej lub pokrytej alucynkiem. Na rynku są też nowoczesne blachy płaskie wielowarstwowe – stalowe lub aluminiowe, powlekane kolorowymi powłokami z tworzywa.
Blacha płaska doskonale się prezentuje na modnych dachach o prostych kształtach i harmonizuje z naturalnymi materiałami elewacyjnymi.
Blacha płaska: materiały i kolory
Miedź. Jest plastyczna, odporna na korozję i wyjątkowo trwała – na dachu wytrzymuje około 300 lat. Blacha miedziana jest najdroższa – może kosztować nawet 30-40% więcej niż dość droga blacha cynkowo-tytanowa. Z czasem miedź pokrywa się patyną, czyli warstwą tlenku miedzi, który nadaje pokryciu charakterystyczny zielony lub ciemno­brązowy kolor. Jednak nie kolor jest tu ważny – patyna to przede wszystkim warstwa ochronna, dzięki której pokrycia z blachy miedzianej nie trzeba konserwować. Ponieważ miedź powoduje korozję innych metali, najlepiej jej z nimi nie łączyć.
Cynk. Blacha cynkowa ma podobne właściwości jak blacha miedziana i podobnie się pokrywa warstwą ochronną – węglanem cynku. Dzięki temu z upływem czasu nabiera koloru szarosrebrzystego lub ciemnoszarego. Niestety, blacha cynkowa odznacza się mniejszą trwałością (około 50 lat) i dlatego w Europie od dawna się jej nie stosuje. Zastąpiła ją znacznie trwalsza blacha ze znikomym dodatkiem tytanu i miedzi (łącznie 0,005%) – blacha cynkowo-tytanowa – której trwałość szacuje się na 120-140 lat. Dodatek tytanu zwiększa trwałość i wytrzymałość tej blachy, a dodatek miedzi ułatwia jej profilowanie. Niektóre z blach cynkowo-tytanowych są zabezpieczane od dołu warstwą lakieru kompozytowego.
Dach z blachy
Stal. Dawniej ocynkowane blachy stalowe były popularnym materiałem pokryciowym stosowanym na dachach domów jednorodzinnych. Obecnie wykorzystuje się je do produkcji pokryć powlekanych warstwami, które są wytrzymałe i odporne na działanie czynników atmosferycznych. Taka warstwa dość dobrze chroni blachę i nadaje jej kolor – blachy płaskie powlekane (wielowarstwowe) są dostępne w kolorach tradycyjnych (na przykład miedziany, srebrzysty, grafitowy) oraz nowoczesnych. Bez barwnej powłoki stal ocynkowana ma kolor srebrzysty, który z czasem szarzeje i matowieje. Niekiedy wierzchnia strona kolorowej blachy płaskiej bywa zabezpieczana specjalną folią, dzięki której materiał nie rysuje się podczas transportu. Niestety, żywotność kolorowej powłoki jest ograniczona (szacowana na kilkanaście lat) – promienie słoneczne, zanieczyszczenia atmosferyczne oraz bliskość morza to główni sprawcy starzenia się koloru. Obecnie są też produkowane stalowe blachy płaskie pokryte alucynkiem, który ma właściwości samonaprawcze, chroni więc odkrytą stal przed korozją w miejscach zarysowań i na obciętych krawędziach.
Przeczytaj także:
Aluminium. Blachę aluminiową, podobnie jak stalową, pokrywa się powłokami ochronnymi. Blacha płaska aluminiowa nie koroduje tak szybko jak stalowa i jest od niej lżejsza. Niestety, pod wpływem zmian temperatury aluminium się rozszerza i kurczy bardziej niż stal, co trzeba uwzględnić podczas montażu. Z blachy aluminiowej są produkowane przede wszystkim małe elementy, którymi można pokrywać dach.
Dach z blachy
Autor: Archiwum serwisu Pokrycie dachu z blachy płaskiej stało się synonimem pokrycia wysokiej jakości
Blacha płaska w arkuszach i rolce: wymiary
Blachę płaską grubości 0,6-1 mm kupuje się w dociętych na wymiar arkuszach albo w zwojach (rolce).
  • Blacha płaska arkusze
Blacha płaska w arkuszach ma szerokość 1-1,25 m i długość 2 lub 3 m. Pokrycie z arkuszy wyglądem przypomina pokrycia starych dachów, ponieważ blachę układa się na mijankę, czyli sąsiadujące arkusze przesuwa się względem siebie o połowę długości. Wadą takiego sposobu układania blachy są pracochłonne poprzeczne połączenia arkuszy zwiększające koszty robocizny i przedłużające czas robót dekarskich.
  • Blacha płaska w rolce
Zwoje (rolki, kręgi). Szerokość blachy płaskiej w rolkach wynosi 57 cm do 1 m. Krycie długimi pasami blachy płaskiej (ich długość może wynosić nawet 16 m) sprawdza się na dużych połaciach o jednolitej powierzchni oraz na dachach bardzo stromych. Do formowania i zamykania rąbków stojących pomiędzy pasami blachy można używać specjalnych maszyn wypożyczanych zwykle dekarzom przez producentów blach. Usprawnia to roboty dekarskie i skraca czas montażu, dzięki czemu zmniejszają się koszty wykonawstwa.
Przeczytaj także:
Pokrycia dachowe – zanim umówisz dekarzy
Pytanie 1 z 10
Które listwy biegną równolegle do krokwi:
