| muratordom.pl » Wnętrza » Wnętrza od święta » Gwiazda betlejemska - najpiękniejsza ozdoba Bożego Narodzenia
Poinsecja - zwana też gwiazdą betlejemską - jest niezastąpioną ozdobą bożonarodzeniową. Wprowadza do domu świąteczny nastrój i radosną atmosferę. Wystarczy odrobina wyobraźni, by przemienić gwiazdę betlejemską w niepowtarzalną dekorację. Zobacz, jak z pomocą poinsecji można odmienić dom na święta Bożego Narodzenia.
Pielęgnacja gwiazdy betlejemskiej (poinsecji)
Poinsecja (gwiazda betlejemska) zawdzięcza popularność bogatej kolorystyce oraz różnorodnym rozmiarom. Co ważne, nie wymaga ona intensywnej pielęgnacji. Wystarczy przestrzegać kilku prostych zasad, żeby móc ją podziwiać aż do nowego roku.
  • Gwiazda betlejemska nie lubi stać w wodzie, a zbytnie podlewanie prowadzi do wybarwienia lub utraty liści. Nadmiar wody jest dla niej bardziej szkodliwy niż jej niedobór.
  • W okresie kwitnienia wystarczy podlewać poinsecję umiarkowanie raz na dwa dni.
  • Aby zapobiec pojawianiu się plam i brązowych krawędzi na liściach, można raz na miesiąc dodać odżywkę.
  • Poinsecja się najlepiej czuje w temperaturze pokojowej ok. 15-22°C, ale wytrzyma też małe wahania.
  • Należy ją ustawić w jasnym miejscu z dostępem do niewielkiej ilości słońca, z dala od źródeł ciepła.
  • Trzeba pamiętać, że kondycja gwiazdy betlejemskiej jest uzależniona od warunków przechowywania w sklepie. Cała troska pójdzie na nic, jeżeli roślina stała w ruchliwym miejscu i przeciągu.
Jak wybrać gwiazdę betlejemską
  • Powinno się wybrać poinsecję bez uszkodzeń, o grubych liściach oraz widocznych pąkach kwiatowych. Wbrew powszechnej opinii kwiatami gwiazdsy betlejemskiej nie są kolorowe, górne liście w kształcie gwiazdy, lecz małe pąki znajdujące się w samym środku.
  • Należy również sprawdzić wilgotność ziemi w doniczce z poinsecją. Przed transportem należy ją starannie owinąć papierem i chronić przed mrozem.
Autor: STARS FOR EUROPE
Gwiazdy betlejemskie (poinsecje) mogą mieć różne kształty i kolory - od klasycznie czerwonych po kremowe, różowe oraz łososiowe.
Gwiazdy betlejemskie mogą mieć różne rozmiary, co daje szansę tworzenia magicznych bożonarodzeniowych dekoracji. Kombinacja różnych odmian miniaturowych poinsecji zaaranżowanych w metalowej misie przemieniła się w kolorowy krąg.
Aranżacje z gwiazdą betlejemską w roli głównej
Poinsecję można łatwo zaaranżować według własnych upodobań. Wymyślanie śmiesznych osłonek i dekorowanie gwiazdy betlejemskiej jest świetnym pomysłem na spędzanie czasu w gronie rodziny i przyjaciół. Wystarczy zanurzyć dłoń w farbie i pozostawić odciski na papierowej gładkiej torbie. W ten sposób można uzyskać zabawną osłonkę. Przed wstawieniem poinsecję należy jedynie zabezpieczyć nieprzepuszczającą wody folią. Gwiazdę betlejemską można otulać różnymi rodzajami materiałów, dodając jej szyku i elegancji. W zależności od nastroju okrycie z futra czy filcu spowoduje, że nasza piękność będzie wystrojona jak prawdziwa gwiazda.
Jak kupić gwiazdę betlejemską, by przetrwała święta?
Nie odkładaj zakupu gwiazdy betlejemskiej na ostatnią chwilę. Wybierając kwiat, zwróć koniecznie...
zobacz więcej
zamknij
Jak utrzymać porządek w domu, czyli czas na...
Świąteczne porządki warto zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem, żeby uniknąć niepotrzebnych nerwów....
Stroiki bożonarodzeniowe na drzwi
Wśród wszystkich tych dekoracji świątecznych nie należy zapomnieć o ozdobieniu drzwi wejściowych....
Zewnętrzne dekoracje bożonarodzeniowe: Jak...
Święta to czas, kiedy możemy pozwolić sobie na odrobinę przesady w kwestii  bożonarodzeniowej dekoracji...
Dodatki świąteczne i tekstylia w klimacie zimowym
Oprócz kolorowych światełek i ozdób bożonarodzeniowych, ten niepowtarzalny, świąteczny klimat...
Jak zrobić dekoracje świąteczne z tego, co masz w...
Zobacz wyjątkowe świąteczne dekoracje, które możesz samodzielnie zrobić w domu. Do przygotowania...
