| muratordom.pl » Łazienka » Pomysły i aranżacje » Aranżacja małej toalety. Jak urządzić funkcjonalną przestrzeń?
Wieczne kłótnie domowników o dostęp do łazienki to w większości domów codzienność. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest samodzielna mała toaleta. Jednak jak wykonać aranżację toalety, aby stała się funkcjonalną przestrzenią?
Jaką miskę sedesową wybrać?
Najważniejszą kwestią jest dobór wielkości miski sedesowej do wielkości pomieszczenia. W sytuacji kiedy dysponujesz niewielkim wnętrzem przeznaczonym na toaletę wybierz ceramikę krótszą od standardowych. Zastosowanie znajdują przede wszystkim modele kompaktowe o całkowitej długości 63 cm.
Aby sprawdzić, czy do pomieszczenia będzie pasował model o typowych wymiarach, należy zmierzyć wolną przestrzeń przed planowaną miską ustępową. Wygodne poruszanie się i komfort czyszczenia zapewni wolne miejsce o wymiarach 60 na 60 cm.
Dobrym pomysłem są również miski wiszące. Montuje się je na specjalnym stelażu podtynkowym. Po zabudowaniu zbiornika spłukującego powstaje poręczna półka na przybory toaletowe. Atutem takiego sposobu montażu jest łatwość utrzymania czystości pod miską, ponieważ nie ma połączenia z podłogą, co eliminuje niewygodne zakamarki.
Wygodna umywalka
Umywalki do niewielkich pomieszczeń zwykle mają długość od 25 do 35 cm, które gwarantują wygodne mycie rąk bez zachlapań. Zachowana jest przy tym cenna przestrzeń. Doskonale sprawdzają się również modele o zaokrąglonych brzegach oraz takie, które umożliwiają umiejscowienie baterii umywalkowej z boku.
Decydując się na wiszący model umywalki należy pamiętać o montażu na wysokości od 75 do 85 cm. Zakup baterii umywalkowej należy dobrze przemyśleć i zastanowić się nad dopasowaniem armatury, aby uniknąć rozchlapywania wody. Do wyboru są baterie stojące lub ścienne. Te drugie powinny być umiejscowione na wysokości od 25 do 35 cm nad umywalką.
Dodatki i akcesoria do małej toalety
Kupując mydelniczkę lub dozownik do mydła, szczotkę sedesową lub inne przydatne akcesoria, warto zwrócić uwagę na modele montowane do ściany. Nie potrzebują dodatkowego miejsca na umywalce lub podłodze. Środki czystości lub papier toaletowy można przechowywać w szafce nad sedesem. To chyba najbardziej popularne i najczęściej stosowane rozwiązanie w małych łazienkach. W dodatku bezpieczne, ponieważ małe dzieci nie dostaną się tak łatwo do żrących detergentów, jak w przypadku gdyby szafka stała na podłodze np. pod umywalką.
Projektując toaletę lub łazienkę w małym pomieszczeniu należy pamiętać, że powierzchnie lustrzane doskonale powiększają optycznie pomieszczenie. To rozwiązanie jest często stosowane przez dekoratorów wnętrz.
Autor: Mariusz Purta
Wokół miski sedesowej powinno być dość miejsca, aby zapewnić wygodne poruszanie się i komfort czyszczenia.
Tuznajdziesz
Porównaj
Łazienka w drewnie. Nietypowa obudowa wanny
Wykańczając dom lub mieszkanie można urządzić łazienkę w drewnie. Całkowicie lub tylko częściowo. Drewniana...
Aranżacja łazienki z wnęką - porady i zdjęcia...
Aranżacja łazienki o nietypowym układzie może okazać się nie lada wyzwaniem. Często spotykamy się z problemem...
Ściana ze szkła w małej łazience. Szklane...
Małą łazienkę oddziela od sypialni ściana ze szkła mlecznego. Dzięki takiemu przepierzeniu wnętrze jest pełne...
Grzejnik dekoracyjny w łazience z betonem na...
Ta nowoczesna łazienka została urządzona w industrialnym stylu charakterystycznym dla loftów. Uwagę...
15 pomysłów na szarą łazienkę. Aranżacje...
Szary to jeden z najmodniejszych kolorów w aranżacji wnętrz. Z powodzeniem sprawdzi się także i w...
Grzejniki dekoracyjne - funkcjonalny i efektowny...
Co zrobić, gdy grzejnik szpeci wnętrze? Czy można go zasłonić? Specjaliści odradzają takie działania....
