Dlaczego dom trzeba wietrzyć?
W każdym lokalu mieszkalny niezbędna jest odpowiednia wymiana powietrza we wnętrzach. Nie tylko dlatego, że oddychając zużywamy tlen. W powietrzu znajdują się również szkodliwe związki chemiczne, ulatniające się z mebli, lakierów i farb. W kuchni podczas gotowania i w łazience podczas kąpieli powstaje para wodna i dwutlenek węgla.
Czy zła wentylacja szkodzi?
Zbyt dużo pary wodnej w powietrzu to „zapocone” szyby, wilgotne i zagrzybione ściany, nie dające się wysuszyć pranie. Nadmiar wilgoci może powodować ból głowy, uczucie zmęczenia i choroby dróg oddechowych. Zmniejszenie dopływu świeżego powietrza może być jeszcze groźniejsze. Uruchomienie urządzenia gazowego – kuchenki czy piecyka łazienkowego przyspiesza ubytek tlenu. Jeśli jest go zbyt mało, urządzenia wytwarzają trujący tlenek węgla.
Najpopularniejsza wentylacja grawitacyjna
Wentylacja grawitacyjna jest naturalna. Działa tak, że świeże powietrze napływa do pomieszczeń przez nieszczelności okien, a zużyte – wypływa otworami (kratkami) wentylacyjnymi, zamontowanymi w ścianach. Zaletą tego systemu jest to, że działa nieprzerwanie i nie hałasuje. Ma jednak kilka wad:
- nie możemy regulować ilości nawiewanego i usuwanego powietrza,
- tracimy ciepło, które ucieka z mieszkania wrazz wywiewanym powietrzem,
- przy bezwietrznej pogodzie wentylacja nie funkcjonuje prawidłowo.
Do czego służą nawiewniki?
Montuje się je w oknach lub ścianach. Nawiewniki mają wszystkie zalety wentylacji grawitacyjnej. Ponadto, są mniej wrażliwe na zmiany pogody oraz pozwalają dostosować ilość wpływającego i wypływającego powietrza do naszych potrzeb. Są sterowane ręcznie lub automatycznie. Istnieje też system wentylacji higrosterowanej: nawiewniki samoczynnie dostosowują intensywność wietrzenia do wilgotności powietrza.
Czy w mieszkaniu możemy stosować wentylację mechaniczną?
Wymiana powietrza może odbywać się za pomocą wentylatorów elektrycznych zainstalowanych w przewodach wentylacyjnych. Wentylatory te mogą działać nieustannie lub tylko wtedy, gdy powietrze jest wilgotniesze (np. podczas kąpieli pod prysznicem). Wentylacja mechaniczna jest niezależna od panującej na zewnątrz pogody. Możemy wyprowadzić kanał wentylacyjny na zewnątrz budynku, wykuwając otwór w ścianie albo podłączyć się do już istniejącego kanału. W pierwszym przypadku jednak, właściciel budynku oraz wydział architektury urzędu gminy muszą wydać zgodę na wykonanie otworów. Drugiego sposobu nie wolno stosować w budynkach ze zbiorczymi kanałami wentylacyjnymi – aby nie nawiewać zanieczyszczonego powietrza sąsiadom z wyższych pięter.
Zasady dobrej wentylacji
Urządzenia dostarczające świeżego powietrza (nawiewniki, wentylatory) najlepiej montować w pomieszczeniach mało zanieczyszczonych – pokojach dziennych i sypialniach. Kratki wentylacyjne, odprowadzające zużyte powietrze powinny się znaleźć tam, gdzie zanieczyszczenia są duże – w kuchni, łazience oraz WC.
