Drożeje wszystko dookoła, więc chyba nikt się nie dziwi, że za paliwo do kotła (ale także energię elektryczną) też trzeba płacić coraz więcej. Oczywiście powoduje to, że wzrasta koszt ogrzewania domu - jeżeli jest on zbyt drogi już teraz, to powinien zacząć się zastanawiać, jak poradzi sobie w kolejnych latach. Jedną z możliwości poprawy sytuacji jest zastąpienie kotła na drogie paliwo innym urządzeniem – tańszym w eksploatacji. Czy warto inwestować w takie przedsięwzięcie? Przed podjęciem decyzji na pewno należy sprawdzić, jakie oszczędności można dzięki temu uzyskać.
Sprawdź też:
Ceny gazu ziemnego – czy jest ekonomiczny?
Ogrzewanie gazem ziemnym zawsze było i jest wyraźnie droższe niż węglem czy drewnem. Ale lepiej je porównywać z innymi paliwami płynnymi, bo pod względem wygody eksploatacji paliwa stałe nie są dla nich konkurencyjne. A od oleju opałowego czy gazu płynnego (propanu) cena gazu ziemnego jest wyraźnie niższa.
Aby korzystać z gazu ziemnego, trzeba podpisać umowę ze spółką gazownictwa zajmującą się jego dystrybucją. I tu pojawia się problem. Spółki odmawiają przyłączenia do sieci gazowej nieruchomości na terenach znacznie oddalonych od istniejącej infrastruktury, bo budowa nowego odgałęzienia jest dla nich nieopłacalna. A to dotyczy bardzo dużych obszarów naszego kraju.
Ale jeśli ktoś ma możliwość korzystania z gazu ziemnego, to ile zapłaci za ogrzewanie nim? W taryfach W1-W4 (dla odbiorców indywidualnych gazu wysokometanowego) cana gazu ziemnego z VAT wynosi 12,8 gr/kWh. Są jeszcze tak zwane opłaty sieciowe, zróżnicowane w zależności od spółki gazownictwa, z którą mamy podpisaną umowę.
Przeczytaj również: Ogrzewanie domu gazem. Plusy i minusy ogrzewania gazowego
Zobacz koniecznie: Projekty gotowe domów ogrzewanych gazem ziemnym (z kotłownią na gaz)
Cena gazu ziemnego a powierzchnia ogrzewania
Precyzyjne określenie ceny gazu ziemnego utrudnia to, że opłaty te zależą od deklarowanej wielkości poboru paliwa (na przykład w taryfie W-1 do 3350 kWh/rok, w W-4 – powyżej 88 900 kWh/rok): od 3,0-4,3 gr/kWh w taryfie W4 do 5,5-6,8 gr/kWh w taryfie W-1.1. Stała opłata sieciowa to w taryfie W1.1 około 5 zł, a w W-4 aż blisko 200 zł miesięcznie. Na koniec dystrybutorzy gazu doliczają jeszcze miesięczne opłaty abonamentowe, które również zależą od taryfy (od blisko 4 zł w taryfie W-1.1 do blisko 20 zł w taryfie W-4).
Zatem w zależności od miejsca zamieszkania i wielkości poboru cena gazu może się różnić nawet o kilkadziesiąt groszy. Za orientacyjną średnią cenę gazu ziemnego wysokometanowego obowiązującą w 2018 r. dla odbiorcy wykorzystującego 10 tys. kWh energii z gazu rocznie można uznać 0,24 zł/kWh.
Nie przegap:
Kiedy cena gazu płynnego jest alternatywą dla ceny gazu ziemnego?
Gaz płynny, stosowany do ogrzewania domów, to skroplony propan. Można wytwarzać z niego ciepło w takich samych kotłach jak do gazu ziemnego, stosując odpowiednie dysze w palniku. Korzystanie z obu rodzajów gazu nie różni się specjalnie poza tym, że propan magazynuje się w zbiorniku na własnej posesji. Nie ma zatem ograniczeń w jego używaniu wynikających z braku infrastruktury umożliwiającej jego przesył do odbiorców – dostarczają go cysterny samochodowe.
Typowy zbiornik ma pojemność 2700 l i można w nim zgromadzić paliwo wystarczające do ogrzewania domu jednorodzinnego przez kilka miesięcy (do ogrzewania domu jednorodzinnego potrzeba go 1500-4200 l/rok). Nieco tańszy od propanu jest propan-butan. Wymaga on jednak przechowywania w dodatniej temperaturze, na przykład w zbiorniku zakopanym w ziemi. Ponieważ propan i butan odparowują w różnej temperaturze, pojawiają się kłopoty z eksploatacją urządzeń zasilanych ich mieszaniną. Z tego względu producenci kotłów nie polecają tego paliwa.
Przeczytaj również: Ogrzewanie domu gazem płynnym. Budowa instalacji zbiornikowej na gaz
Opłata za gaz płynny: ryczałtem czy co miesiąc?
Za gaz ciekły można płacić z góry – za każde tankowanie. Ale wiele osób decyduje się na rozliczanie z firmą dystrybucyjną według wskazań licznika mierzącego ilość zużytego gazu po odparowaniu. Wówczas dystrybutor decyduje o tym, kiedy dostarczy nam paliwo, a fakturę wystawia regularnie (zwykle co miesiąc) za ilość gazu, jaką pobraliśmy ze zbiornika w okresie rozliczeniowym, według aktualnie obowiązujących stawek (ustalanych raz na co najmniej kilka miesięcy). Taki sposób rozliczania zwykle okazuje się mniej korzystny finansowo dla odbiorcy niż w przypadku zapłaty z góry, ale za to jest zdecydowanie wygodniejszy.
Ceny propanu, podobnie jak innych paliw płynnych uzyskiwanych z ropy naftowej, są wolnorynkowe, więc podlegają ciągłym wahaniom i oczywiście różnią się u poszczególnych dystrybutorów. We wrześniu 2018 r. kosztował on około 2,1 zł/l, czyli 7,9 zł/m3 po odparowaniu. Wobec tego orientacyjna cena ciepła uzyskanego w wyniku spalania gazu płynnego to 0,086 zł/MJ, czyli 0,31 zł/kWh, przy założeniu, że sprawność wytwarzania ciepła wynosi 90%.
Na cenę ogrzewania gazem płynnym - propanem duży wpływ mają warunki umów zawieranych z dystrybutorami – możliwe są zarówno rabaty za wielkość zakupów, jak i dodatkowe opłaty, jak choćby za dzierżawę zbiornika (instalacji zbiornikowej zwykle nie wykonuje się na własny koszt, tylko dzierżawi ją od sprzedawcy paliwa, płacąc za to kilkadziesiąt złotych miesięcznie).
