| muratordom.pl » Instalacje » Ogrzewanie domu » Panele słoneczne – koszt eksploatacji. Czy opłaca się je montować?
Panele słoneczne – koszt ich zakupu oraz eksploatacji instalacji, której są elementem to wypadkowa wielu czynników - jakich? Czy zastosowanie kolektorów słonecznych do ogrzewania pomieszczeń jest korzystne finansowo?
Zysk energetyczny wynikający z korzystania z kolektorów słonecznych, przypadający na 1 m2 powierzchni czynnej kolektora, może być dwa razy wyższy niż z dużo bardziej popularnego systemu do przygotowywania wyłącznie ciepłej wody użytkowej. To może oznaczać, że taka inwestycja jest bardziej opłacalna, ale wszystko zależy od sytuacji.
Koszty ogrzewania domu są zależne od cen paliwa
Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę to, jakie urządzenie grzewcze mają wspomagać kolektory słoneczne. Załóżmy, że jest to kocioł gazowy. Za gaz ziemny do ogrzewania dobrze ocieplonego niewielkiego domu jednorodzinnego o rocznym zapotrzebowaniu na energię 15 000 kWh płaci się mniej więcej 4000 zł. Jeśli dzięki kolektorom słonecznym uda się obniżyć ten koszt o 40%, to roczna oszczędność wyniesie 1600 zł. Instalacja z kolektorami wspomagającymi ogrzewanie takiego domu kosztuje mniej więcej 25 tys. zł (nie licząc basenu). Gaz musiałby w najbliższych latach szybko drożeć, żeby pieniądze zainwestowane w taki system zwróciły się za dziesięć lat dzięki niższym rachunkom za paliwo.
Znacznie korzystniejszy jest zakup kolektorów do domu ogrzewanego gazem płynnym. W takim samym domu wydatki na paliwo wynoszą wtedy rocznie mniej więcej 6 tys. zł, a roczna oszczędność – 2400 zł. Jeszcze więcej zyskuje się dzięki kolektorom, jeżeli ma się ogrzewanie elektryczne – ponad 3 tys. zł rocznie.
Autor: Andrzej Szandomirski
Do efektywnego działania zimą nadają się kolektory, w których zabezpieczeniem przed stratami ciepła jest próżnia. Ale nie z rurką cieplną (heat-pipe), bo w niskiej temperaturze nie dochodzi do odparowania znajdującego się w nich płynu, tylko z bezpośrednim przepływem (direct-flow)
Kolektory słoneczne i gruntowa pompa ciepła
Sama pompa ciepła pozwala ogrzać taki dom za mniej więcej 1700 zł (to koszt energii elektrycznej do jej napędu). Gdyby przyjąć, że dzięki kolektorom słonecznym koszt ogrzewania będzie niższy o 1/3, to roczna oszczędność wyniesie 570 zł. Niby niewiele, ale trzeba jeszcze wziąć pod uwagę to, że instalacja solarna jest w tym wypadku tańsza, bo nie trzeba kupować dużego zasobnika – jej koszt może wynieść niewiele ponad 10 tys zł.
Czy opłaca się instalować kolektory słoneczne?
Tak czy inaczej, dzisiejsze ceny paliw nie zachęcają do inwestowania w kolektory słoneczne. Próby wykazania, że to dobra inwestycja, opierają się zawsze na założeniu znacznego, regularnego wzrostu cen o co najmniej kilka procent rocznie. Każdy, kto uważa, że taki scenariusz jest prawdopodobny, zapewne będzie zadowolony z zakupu paneli słonecznych.
Montaż paneli słonecznych przed tobą? Podpowiadamy, jak dobrać zasobnik!
Montaż paneli słonecznych wiąże się z koniecznością dobrania do nich dodatkowych elementów,...
zobacz więcej
zamknij
Kocioł kondensacyjny - budowa i zasady działania
W spalinach kotłów jest para wodna. W wyniku jej skraplania uwalnia się ciepło, które można...
Jak obniżyć rachunki? Inteligentne systemy...
Nawet najlepiej zaprojektowana instalacja, jeśli będzie pracować w sposób nieprzemyślany, może...
Estetyczna instalacja grzewcza w Twojej kotłowni
Zobacz, jak powinna wyglądać instalacja grzewcza w zadbanej kotłowni. Nie musi to być pomieszczenie...
Ogrzewanie olejowe w domu jednorodzinnym. Jaki...
Olej opałowy podobnie jak gaz płynny jest wykorzystywany do ogrzewania domów jednorodzinnych...
Nowoczesne Instalacje
Chcesz być na bieżąco z nowymi technologiami i rozwiązaniami instalacyjnymi stosowanymi w domach...
Ogrzewanie podłogowe DEVI - montaż KROK PO KROKU
Elektryczne ogrzewanie podłogowe to bardzo wygodne i nowoczesne rozwiązanie. Wbrew pozorom nie jest trudne w...
