| muratordom.pl » Instalacje » Kominki i piece wolno stojące » Jak kupować wkład kominkowy? Materiał, moc i sprawność kominka
Wkład kominkowy powinien być trwały i odporny na wielogodzinne działanie wysokiej temperatury oraz jej nagłe zmiany. Nie może być podatny na korozję i powinien dobrze akumulować ciepło, aby oddawać je jeszcze jakiś czas po wygaszeniu płomienia w palenisku.
Wkład kominkowy - stalowy czy z żeliwa
Ścianki żeliwnych wkładów kominkowych są grubsze i masywniejsze. Jeżeli są odlewane, nie mają połączeń i spawów, dzięki czemu są bardzo szczelne. Jeśli są skręcane z płyt żeliwnych, po pewnym czasie mogą się rozszczelnić. Z żeliwa można kształtować różne ornamenty i wzory, dlatego zrobione z niego wkłady kominkowe mają często bardziej ozdobną formę.
Do pomieszczeń o nowoczesnym wystroju lepsze będą prostsze i lżejsze wkłady stalowe z paleniskiem wyłożonym elementami akumulującymi ciepło. Częściej niż żeliwne mają one udogodnienia w postaci króćca umożliwiającego podłączenie przewodu doprowadzającego powietrze do spalania czy systemów zapobiegających brudzeniu się szyby.
Szyba do kominka
Wkłady kominkowe mogą być przeszklone z jednej, dwóch, trzech lub wszystkich stron. Szyby pryzmatyczne lub zaokrąglone (panoramiczne) zapewniają lepszy widok płomieni i wypromieniowuje przez nie więcej ciepła (40-45%) niż przez płaskie (20-25%).
Warto wybrać kominek z rozwiązaniem pozwalającym dłużej zachować czystość szyby w drzwiczkach. Może to być tak zwana kurtyna powietrzna, czyli nawiew powietrza do paleniska szczeliną wokół szyby odpychający od niej cząstki smoliste, albo pokrycie szyby cienką warstwą tlenków metali. Temperatura wewnętrznej powierzchni takiej szyby jest mniej więcej dwukrotnie wyższa od zwykłej i zachodzi na niej zjawisko pirolizy, czyli całkowitego spalania cząstek stałych.
Dobieramy moc i sprawność wkładu kominkowego
Moc wkładu kominkowego trzeba dobrać do wielkości pomieszczenia, w którym ma być on zainstalowany. Zbyt duża będzie przyczyną jego przegrzewania, za mała nie zapewni dostatecznej ilości ciepła.
Jeśli kominek ma być podstawowym źródłem ogrzewania domu, moc nominalną wkładu kominkowego należy porównać z obliczonym lub przyjętym orientacyjnie zapotrzebowaniem na ciepło. Jeżeli ma jedynie wspomagać system grzewczy – ta moc może być mniejsza. Producenci często podają kubaturę lub powierzchnię, jaką jest w stanie ogrzać dany wkład kominkowy.
Minimalna sprawność wkładu podczas normalnej pracy powinna wynosić mniej więcej 70%, a podczas palenia z ograniczonym dopływem powietrza do spalania – ponad 80%.
Porządek wokół kominka
Popiół wygodniej jest usuwać z wkładu kominkowego wyposażonego w popielnik, który można wysunąć i opróżnić. Gdy go nie ma, popiołu można się pozbyć dopiero po wygaszeniu paleniska.
Wkłady kominkowe bez popielnika mogą mieć specjalny ruszt, na którym układa się drewno do spalania, co poprawia cyrkulację powietrza, a w rezultacie efektywność spalania opału.
Wkłady i kasety kominkowe wprowadzone do sprzedaży po 1.05.2004 r. muszą być zgodne z normą kominkową PN-EN 13229.
W doborze odpowiedniego kominka do Twojego domu pomoże internetowy konfigurator
Prawidłowa izolacja termiczna kominka - instrukcja montażu
Kominek w domu to nie tylko dekoracja, która wprowadza miłą atmosferę. Daje realne ciepło,...
zobacz więcej
zamknij
Jak czyścić kominek? Jak palić w kominku? Oto...
Palenie w kominku to sama przyjemność. Jednak później trzeba wyczyścić wnętrze kominka z sadzy,...
Jak przyłączyć kominek do przewodu kominowego?
Zastanawiasz się jak dobrać odpowiedni komin do kominka? Pamiętaj, że od odpowiedniego wyboru tych...
Uwaga na czad! Poznaj 8 sposobów ochrony przed...
Czad, czyli tlenek węgla, powstaje w wyniku niepełnego spalania paliw używanych do ogrzewania domów....
Koza czy kominek tradycyjny? Który sposób...
Sezon grzewczy już niedługo ruszy pełną mocą. Ogrzewanie domu z pomocą kominka to zapewne znaczna oszczędność...
Koza grzewcza na pelety czy drewno? W jaki...
Kozy grzewcze opala się głównie drewnem. Jednak dostępne są również urządzenia na pelety....
Rozprowadzanie ciepłego powietrza z kominka i nie...
Skutecznie rozprowadzanie ciepłego powietrza z kominka ma istotny wpływ na to, czy ogrzewanie kominkowe...
