| muratordom.pl » Instalacje » Kominki i piece wolno stojące » Doprowadzenie powietrza do kominka - krok po kroku
Każdy kominek - otwarty, z wkładem kominkowym czy wolno stojący piec kominkowy - zużywa do spalania powietrze, które następnie w postaci dymu jest odprowadzane przez komin na zewnątrz. Doprowadzenie powietrza to kluczowa kwestia. Oto poradnik krok po kroku, jak dobrze wykonać instalację.
Gdy powietrze do spalania w kominku jest pobierane z wnętrza domu, powstaje w nim podciśnienie. Aby kominek spełniał swoje zadanie, a jednocześnie mieszkańcy domu mieli zagwarantowany komfort przebywania w pomieszczeniu, w miejsce zużywanego powietrza musi być dostarczana odpowiednia ilość świeżego. Jeśli się o to nie zadba, pojawią się kłopoty.
Zasady doprowadzenia powietrza do kominka:
Schemat doprowadzenia powietrza do kominka
1. Nigdy nie doprowadzaj powietrza z garażu, piwnicy i od strony ulicy, gdyż w ten sposób kurz i nieprzyjemne zapachy dostaną się do pomieszczeń ogrzewanych kominkiem.
2. Jeśli to możliwe, wlot powietrza umieść z zachodniej strony domu, bo w naszych warunkach klimatycznych z tego kierunku najczęściej wieje wiatr. Umieszczenie wlotu od strony zawietrznej może w wietrzne dni powodować powstawanie podciśnienia w przewodzie doprowadzającym. Wówczas powietrze zamiast napływać do wnętrza domu, będzie z niego wysysane na zewnątrz.
3. Wlot umieść na zewnątrz na wysokości co najmniej 50 cm. W ten sposób unikniesz zasysania brudnego, zakurzonego powietrza.
4. Na wlocie powietrza zainstaluj kratkę wentylacyjną, która uniemożliwi przedostawanie się gryzoni do domu.
5. W kanale, którym doprowadzane jest powietrze zamontuj przepustnicę. Jej zamknięcie zabezpieczy dom przed stratami ciepła, gdy kominek nie będzie używany.
Budowa kominka. Jak uniknąć błędów w instalacji? Praktyczny poradnik
Instalacja kominka z wkładem kominkowym musi być przeprowadzona bardzo starannie. Czasami, nie...
zobacz więcej
zamknij
Ogrzewanie domu jednorodzinnego. Jak znaleźć...
Zdecydowaliście się na ogrzewanie domu jednorodzinnego kominkiem? Miejsce, w którym stoi to urządzenie...
Jak przyłączyć kominek do przewodu kominowego?
Zastanawiasz się jak dobrać odpowiedni komin do kominka? Pamiętaj, że od odpowiedniego wyboru tych...
Koza grzewcza: kiedy i dlaczego warto zamontować...
Koza to urządzenie idealne dla tych, którzy chcą mieć w domu cieplej, ale szkoda im miejsca na...
Jakie warunki musisz spełnić, aby przyłączyć...
Inwestując w zakup i montaż kozy grzewczej warto podłączyć ją do centralnego ogrzewania. Dzięki temu...
Kominek czy koza - wybieraj świadomie. Artykuł do...
Walory użytkowe kominka i kozy są podobne, wymogi instalacyjne – zbliżone, choć dla tego drugiego nieco...
