Sprawdź, jak zamocować brodzik łazienkowy
2013-03-25 12:07
Na brodziku łazienkowym znajdzie się kabina natryskowa. Trzeba więc go solidnie zamocować na podłodze i co bardzo ważne, starannie podłączyć syfon brodzikowy, zapewniający odpływ wody.
Brodzik akrylowy
Autor: Piotr Mastalerz
Regulacja nóżek
Jeśli brodzik ma panel maskujący musisz zmierzyć jego wysokość, żeby dopasować długość nóżek. Po wyregulowaniu długości wszystkich nóżek umieść je w przewidzianych do tego wgłębieniach od spodu brodzika. Poziomnicą sprawdź, czy wszystkie nóżki są równe.
Montaż brodzika
Za pomocą wkrętów zamocuj zaczepy do panelu maskującego. Przymierz brodzik we właściwym miejscu. Zaznacz na podłodze położenie syfonu. Warto też przymierzyć panel. Odstaw brodzik na bok. Czas na podłączenie do kanalizacji. Za pomocą rury elastycznej połącz syfon z kanalizacją. Końcówki rur i uszczelki w kielichach nasmaruj niewielką ilością płynu do mycia naczyń. To ułatwia wsunięcie rury i wykonanie połączenia. Jeden koniec rury elastycznej wsuń do podejścia kanalizacyjnego, a do drugiego końca podłącz syfon. Dolny element syfonu ustaw w miejscu zaznaczonym na podłodze i nałóż uszczelkę. Ustaw brodzik. Zakłóż uszczelkę do górnej części syfonu. Od góry wkłóż górną część syfonu. Upewnij się, że uszczelka się nie podwinęła. Następnie skręć obie części syfonu. W syfonie umieść wkładkę i zakryj go pokrywką. Sprawdź, czy odpływ jest szczelny i czy woda dobrze spływa. Gdyby coś było źle, możesz to jeszcze poprawić. Nóżki zamocuj do podłogi silikonem.
Montaż panelu maskującego
Obciąż brodzik, żeby nie sprężynował przy zakładaniu panelu. Załóż boczny panel maskujący. Silikonem sanitarnym wypełnij szczeliny wzdłuż ścian. Dzięki temu woda nie będzie zaciekać pod brodzik. Gdy silikon zwiąże i wyschnie, można przystąpić do montażu kabiny natryskowej.
