| muratordom.pl » Izolacja cieplna domu » Jak zaplanować docieplenie domu. Nowy system ociepleniowy na starym budynku
Domy ocieplone 5-centymetrową warstwą styropianu spełniały kiedyś wymagania przepisów i oczekiwania mieszkańców. Dziś to stanowczo za mało. Jak przeprowadzić docieplanie domu? Czy zrywać starą izolację termiczną, czy dołożyć nowy system ociepleniowy?
Ocieplanie domu od nowa
Można usunąć stare ocieplenie i zacząć termoizolację od gołych murów. Niestety demontaż starego ocieplenia jest drogi. Na tym wydatki się nie kończą. Należy bowiem zamówić kontenery na powstałe przy tym odpadki. Z jednego, typowego peerelowskiego domu-kostki, zostanie zerwane 150-180 m2 ocieplenia. To około 10 m3 odpadków. Potrzebne więc będą dwa kontenery – o pojemności 7 i 5 m3. Decydując się na demontaż trzeba usunąć wszystkie kawałki styropianu i każdy fragment stwardniałego kleju. Podłoże pod nowy system ociepleniowy musi być bowiem suche, czyste i nośne. Pod ociepleniem można znaleźć różne niespodzianki:
  • wilgotny mur – w tej sytuacji należy odłożyć ocieplanie na dalszy plan, a zacząć od sprawdzenia, skąd się wzięła wilgoć. Po dokonaniu odpowiednich napraw musisz osuszyć ściany;
  • stary odpadający tynk – trzeba go skuć ze ściany, bo nie jest wystarczająco nośny. Gdy tylko w kilku miejscach widać dziury lub pęknięcia, można je zaszpachlować zaprawą naprawczą dobraną do rodzaju tynku. Tynk można też ustabilizować specjalnymi kołkami o szerokich tarczach i dopiero po takim przygotowaniu rozpocząć układanie ocieplenia;
  • cegły – jeśli mają nie do końca wypełnione spoiny, przed ocieplaniem warto wyrównać ściany, nanosząc na nie tynk podkładowy, najlepiej cementowy lub cementowo-wapienny. Wypełnisz w ten sposób szpary między cegłami.
Układanie ocieplenia na ociepleniu
Odbywa się to niemal w identyczny sposób jak podczas mocowania systemu na nowym budynku. Dodatkową warstwę termoizolacji przykleja się do starego tynku i kołkuje. Kołki są tu niezbędne. W tym przypadku niezbędna będzie też wymiana parapetów zewnętrznych na szersze i wymiana obróbek blacharskich dachu – jeśli jest to dach płaski lub nie ma szerokiego okapu. Nową warstwę ocieplenia można zamocować na tynku ułożonym na starej warstwie termoizolacyjnej. Oczywiście musi być ona solidnie połączona ze ścianą. Przed układaniem ocieplenia na ociepleniu zaleca się też zrobić tak zwane odkrywki. Pozwolą się one zorientować, czym ocieplono dom, w jakim stanie jest termoizolacja i jak była mocowana. Nawet gdyby się okazało, że gdzieniegdzie termoizolacja straciła kontakt z podłożem, taniej będzie ją dokołkować, niż usuwać. Kołki najlepiej kotwić w warstwie ocieplenia po zerwaniu starego tynku i warstwy zbrojonej. Jeśli jednak trudno go oderwać od podłoża – kołkuje się przez tynk.
Kłopoty z oknami
Problem możesz mieć z oknami. Po dołożeniu ocieplenia otwory staną się głębsze. Będą też niższe i węższe, bo będziesz przecież docieplać także glify, dodając tam dodatkową warstwę ocieplenia o grubości minimum 2 cm. Na zawężenie otworu nic nie poradzisz, zresztą może to być nawet korzystne (pod warunkiem że ocieplenie nie utrudni otwierania okna, którego skrzydła poruszają się na zewnątrz). Lepiej otulona rama to w końcu mniejszy mostek termiczny wokół okna. Możesz też wymontować okna, aby przed dokładaniem ocieplenia zamocować je w jego warstwie, wykorzystując nowoczesne metody umożliwiające oparcie ościeżnic poza murem. Obecnie coraz częściej montuje się tak stolarkę w nowych budynkach ocieplanych od zewnątrz. Dobrze bowiem, gdy okna są jak najbliżej termoizolacji. Zmniejsza się wtedy ucieczka ciepła przez mostek termiczny wokół ościeżnicy.
Autor: Stowarzyszenie na rzecz Systemów Ociepleń SSO
Pionierskie ekipy często popełniały błędy podczas układania ociepleń. Z tego powodu w niektórych domach kwalifikują się one jedynie do usunięcia i zastąpienia nowymi
Jaki system ociepleniowy wybrać
Najczęściej ściany ociepla się, korzystając z systemów ociepleniowych ETICS. System taki to zestaw produktów do montażu ocieplenia i wykończenia ścian zewnętrznych. Obejmuje klej do styropianu, podkład tynkarski, tynk cienkowarstwowy, farbę podkładową, preparat gruntujący, farbę elewacyjną, siatkę z włókna szklanego do zbrojenia podkładu tynkarskiego. Niektóre firmy oferują również płyty termoizolacyjne i kołki do ich łączenia z murem. Inne ograniczają się jedynie do wskazania wymagań, jakie powinny spełniać materiał i kołki. Jeśli zerwałeś ocieplenie, a dom jest stary, radzimy zastosować system ociepleniowy z wełną mineralną. Zapewni on ścianom paroprzepuszczalność, co w takich budynkach bywa korzystne. Pamiętajmy jednak o tym, że wełna do ocieplania ścian metodą ETICS jest około 30% droższa od styropianu. Jeżeli na ścianie jest już ocieplenie, a ty dokładasz kolejną jego warstwę, wybierz system ze styropianem, zwłaszcza że i tak prawie na pewno dom jest ocieplony tym samym materiałem (stare budynki rzadko są ocieplone wełną).
Jak najcieńsze ocieplenie
Choć brzmi to nieco prowokacyjnie, ma sens. Ocieplenie nie musi być bowiem bardzo grube, żeby spełniło swoje zadanie. Audytor musi dobrać jego optymalną grubość. Do wyboru jest wiele materiałów termoizolacyjnych o różnym współczynniku przewodzenia ciepła λ. Warto się zdecydować na ten o jak najniższej jego wartości – dzięki temu warstwa ocieplenia będzie cieńsza (przy zachowaniu oczekiwanej izolacyjności). Jest to ważne, ponieważ:
  • w przypadku dokładania ocieplenia na ocieplenie nowa warstwa musi być jak najcieńsza, żeby jak najmniej obciążać stary system;
  • cienka warstwa sprawi, że otwory okienne i drzwiowe nie staną się zbyt głębokie;
  • im cieńsza będzie warstwa, tym mniejsze ryzyko, że przy dachach bez okapu ocieplenie będzie wystawać poza obrys połaci dachowych;
  • im mniejszą grubość ma warstwa ocieplenia, tym krótsze, a więc i tańsze kołki do stabilizowania termoizolacji będą potrzebne.
Wcale nie jest prawdą, że im grubsze ocieplenie, tym lepiej. Liczy się bowiem grubość efektywna, czyli taka, przy której ściana uzyskuje jak najlepszą izolacyjność termiczną. Badania dowodzą, że po przekroczeniu tej grubości izolacyjność się poprawia, ale w minimalnym stopniu, nieproporcjonalnie do kosztów każdego kolejnego centymetra grubości warstwy.
Autor: Sto-Ispo
Klej nanosi się na całą spodnią powierzchnię płyt termoizolacyjnych, a nie rozprowadza go w postaci pasa obwodowego i placków w centralnej części, jak można to robić przy ocieplaniu surowych murów
WAŻNE
Uwaga na balkony!
Aby nie stanowiły mostków termicznych, muszą być z każdej strony otulone materiałem termoizolacyjnym. Ta sama zasada dotyczy loggii – wszystkie jej ściany, sufit oraz podłoga muszą być ocieplone. Problemem może być podłoga balkonu lub loggii. Tu grubość izolacji termicznej będzie wymuszona przez wysokość zamocowania drzwi balkonowych. Po ociepleniu powierzchnia posadzki nie może się bowiem znaleźć powyżej progu takich drzwi. Trzeba więc zastosować termoizolację o jak najniższym współczynniku, bo będzie mogła mieć wtedy mniejszą grubość. Dobrym rozwiązaniem okażą się tu płyty PIR, których λ może mieć nawet 0,021-0,023 W/(m.K).
WARTO WIEDZIEĆ
Koszt dodatkowego ocieplenia
Każdy dom to indywidualny przypadek i rozbieżności w kalkulacjach ocieplania oraz wykańczania bywają duże. Koszty zależą od zastosowanego systemu, sposobu przygotowania ścian do ocieplania, a także lokalizacji budynku. Mamy jednak nadzieję, że przedstawiona wycena pozwoli się zorientować w przykładowych kosztach, zwłaszcza że prezentujemy dwa warianty – tańszy i droższy. Wariant droższy jest korzystniejszy ze względu na wysokie parametry termoizolacyjne zastosowanego styropianu i wysokiej jakości tynk silikonowy. Wycenę przygotowali eksperci z firmy Termo Organika.
Budynek, który posłużył za przykład do wyliczeń, miał ściany zewnętrzne o łącznej grubości 44 cm. Audytor zbadał, że ich współczynnik przenikania ciepła U wynosił aż 0,4 W/(m2.K). Przy obecnych wymogach (nie więcej niż 0,25) wartość ta była zdecydowanie zbyt duża. Straty ciepła były ogromne, a rachunki za ogrzewanie – zbyt wysokie. Powierzchnia do ocieplenia wynosiła 160 m2. Dom zaizolowano, dokładając warstwę srebrzystoszarego styropianu Termonium Plus o grubości 10 cm. Teraz ściany mają współczynnik U = 0,17 W/(m2.K). Warto dodać, że od 2021 r. wymogi jeszcze bardziej się zaostrzą i maksymalna wartość U będzie wtedy wynosiła 0,20 W/(m2.K).
Wariant ekonomiczny 13 874 zł
System Termo Organika Dalmatyńczyk
  • Cztery opakowania gruntu szczepnego TO-GS, o pojemności 10 l, po 72,48 zł/szt. – 290 zł
  • 54 opakowania styropianu Dalmatyńczyk o grubości 10 cm i współczynniku przewodzenia ciepła l = 0,044 W/(m.K), po 11,50 zł/m2, 26 worków kleju TO-KS o pojemności 25 kg (15,16 zł/worek), kołki – 800 szt. (576 zł) – 2833 zł
  • Warstwa zbrojona z k leju TO-KU i siatki z włókna szklanego TO-S145 (cztery rolki po 139 zł) – 1058 zł
  • Cztery 10-litrowe opakowania preparatu gruntującego TO-GU (37,28 zł/szt.) i 15 wiaderek tynku akrylowego TO-TA (102,92 zł/25 kg) – 1693 zł
  • Robocizna – około 50 zł/m28000 zł
Wariant korzystny 15 657 zł
System Termo Organika Termonium Plus
  • 54 opakowania styropianu Termonium Plus fasada o grubości 10 cm i współczynniku przewodzenia ciepła l = 0,031 W/(m.K), po 17,50 zł/m2. 26 worków kleju TO-KU o pojemności 25 kg (19,28 zł/worek), kołki – 800 szt. (576 zł) – 3912 zł
  • Warstwa zbrojona z kleju TO-KU i siatki z włókna szklanego TO-S145 (cztery rolki po 139 zł) – 1058 zł
  • Cztery 10-litrowe opakowania preparatu gruntującego TO-GU (37,28 zł/szt.) i 15 wiaderek tynku silikonowego TO-TS o fakturze baranek (149,84 zł/25 kg) – 2397 zł
Tuznajdziesz
Porównaj
