Do wykonania podłogi z desek używa się najczęściej desek o specjalnie profilowanych złączach: wręgowych prostych lub lepiej – na pióro i wpust. Dzięki złączom podłoga jest trwała i bez szpar.
Uwaga! Decydując się na podłogę z desek na legarach, musimy być świadomi tego, że jej minimalna grubość to 6 cm.
Co musisz wiedzieć, zanim położysz deski podłogowe
- Jakie powinny być wymiary legarów? Legary robi się z drewna drzew iglastych – z bali, łat lub krawędziaków; minimalna szerokość legarów to 50 mm; wysokość legarów powinna być o 1-2 cm większa niż grubość przewidzianej izolacji między legarami; długość legara powinna być o 4 cm mniejsza od odległości pomiędzy ścianami.
- Jak ustalić rozstaw między legarami? Dopasowuje się go do szerokości materiału użytego na izolację układanego między nimi rozstaw między legarami nie powinien być większy niż 59 cm w świetle legarów.
- Czym mocować legary do szlichty? Najlepiej jest zastosować stalowe wkręty ocynkowane z ramowymi kołkami rozporowymi; można też użyć wkrętów z podkładkami sprężystymi czy wreszcie zwykłych wkrętów z kołkami rozporowymi.
- Jakie powinny być wymiary desek? Długość desek powinna umożliwić przykrycie podłogi bez kłopotliwego sztukowania; jeżeli nie jest to możliwe, należy dobrać taką długość desek, aby straty materiału były jak najmniejsze; grubość desek zależy od rozstawu legarów: przy rozstawie 59 cm – deski powinny mieć 32 mm grubości; typowa szerokość desek to 125 lub 145 mm.
- Jak układać deski podłogowe? Jeżeli trzeba sztukować deski, to układa się je z przesunięciem tak, aby łączenia dwóch sąsiednich desek nie pokrywały się ze sobą; zwykle deski układa się równolegle do ściany z oknem.
Praktyka, czyli jak to zrobić
Zanim zaczniemy układanie podłogi, deski i legary impregnujemy środkiem grzybobójczym. Nanosimy go pędzlem na spodnią stronę desek. Legary zabezpieczamy ze wszystkich stron pędzlem lub lepiej metodą kąpieli. Prace wykończeniowe polegają na dwukrotnym szlifowaniu powierzchni podłogi i zabezpieczeniu jej lakierem, woskiem lub pokostem.
Kolejność prac:
1. Przygotowanie legarów - legary przycinamy na odpowiednią długość, a potem co około 1-1,5 m przewiercamy otwory na wkręty mocujące legary do szlichty.
Do spodniej strony legarów przytwierdzamy paski filcu (izolacja akustyczna) i gumy (izolacja przeciwwilgociowa).
2. Przytwierdzanie legarów do szlichty - legary, w równych odległościach i równolegle do siebie, rozmieszczamy na szlichcie (pamiętając o zachowaniu dwucentymetrowych odstępów między ścianami a końcami legarów).
Umieszczając pod legarami kawałki deszczułek lub skrawki papy korygujemy różnice poziomów. Wypoziomowane legary mocujemy do szlichty kołkami i wkrętami.
3. Układanie desek - układanie desek podłogowych zaczynamy od strony ściany z oknem. Do mocowania desek używamy wkrętów, dwa razy dłuższych od grubości użytych desek. Gdy pierwszą deskę przymocujemy do legarów – układamy kolejną. Jeśli deski nie przylegają do siebie, trzeba docisnąć jedną do drugiej. Robimy to za pomocą łomu i drewnianego klocka. Luzy można także usunąć, posługując się klamrami stolarskimi i drewnianymi klinami. Gdy przymocujemy kilka desek, wsuwamy pod nie izolację z wełny mineralnej. Podłoże powinno być suche i czyste. Potem znów przytwierdzamy kilka desek i tak, aż ułożymy całą podłogę.
4. Mocowanie listew przyściennych - dopasowane listwy przyścienne przycinamy w narożach i złączach pod kątem 45o. Listwy przyklejamy do podłogi klejem do drewna tak, aby dobrze przylegały do ściany. Można również przybić je do podłogi lub do ścian.
