Remont zostawił bałagan? Te domowe sposoby usuną brud bez rys i zbędnych kosztów
Nierzadko podczas prac budowlanych lub remontowych gotowe już powierzchnie w domu ulegają przypadkowemu zabrudzeniu. Zanieczyszczenia te, świeże, dają się zazwyczaj łatwo usunąć, lecz po zaschnięciu stają się problematyczne. Skuteczne czyszczenie wymaga dopasowania preparatu nie tylko do rodzaju substancji brudzącej, ale także do materiału, który został nią pokryty. Jak zatem skutecznie rozwiązać ten problem?
Budowa i remont to zabrudzenia, zaplamienia i osady - jak sobie z nimi poradzić?
Autor: Mariusz Bykowski Budowa i remont to zabrudzenia, zaplamienia i osady - jak sobie z nimi poradzić?
Po remoncie najważniejsze są dwa kroki: szybka reakcja i dobór środka do rodzaju zabrudzenia oraz podłoża. Świeże plamy zwykle da się usunąć wodą lub łagodnym detergentem, ale zaschnięte resztki
  • tynku,
  • cementu,
  • farby,
  • silikonu
  • czy fug
często wymagają octu, sody, spirytusu, benzyny ekstrakcyjnej innych środków, które możemy mieć w domu albo specjalnych preparatów. Przed czyszczeniem się czyszczenie, trzeba wykonać próbę w mało widocznym miejscu, a po użyciu dokładnie spłukać powierzchnię wodą (ewentualnie z detergentem). Domowe sposoby na materiały budowlane nie są tak skuteczne jak produkty przemysłu chemicznego, ale warto zacząć właśnie od nich. Jeśli okażą się mało skuteczne należy sięgnąć po bardziej profesjonalne środki.
Szybkość ma znaczenie
Większość zabrudzeń budowlanych najłatwiej usuwa się wtedy, gdy są jeszcze w miarę świeże. W miarę upływu czasu substancje wiążą się z podłożem, twardnieją i wnikają w mikropory materiału. W efekcie ich usunięcie wymaga już nie tylko większego wysiłku, ale często również silniejszych środków chemicznych.
Podczas czyszczenia bardzo ważne jest dopasowanie preparatu zarówno do rodzaju zabrudzenia, jak i powierzchni. Inaczej usuwa się resztki cementu z gresu, inaczej silikon z aluminium, a jeszcze inaczej farbę z paneli lub stolarki okiennej. Zbyt agresywny środek może doprowadzić do odbarwień, zmatowienia lub trwałego uszkodzenia powierzchni.
Podczas używania silnej chemii budowlanej konieczne jest stosowanie rękawic, okularów ochronnych oraz zapewnienie odpowiedniej wentylacji pomieszczeń.
Domowe środki: ocet, soda, spirytus i benzyna ekstrakcyjna
Wiele lekkich zabrudzeń można skutecznie usunąć przy pomocy środków, które znajdują się niemal w każdym domu. Najbardziej uniwersalny jest ocet, który dobrze radzi sobie z osadami wapiennymi, lekkimi nalotami cementowymi i zabrudzeniami na płytkach ceramicznych.
Soda oczyszczona sprawdza się przede wszystkim jako delikatny środek ścierny. Po zmieszaniu z niewielką ilością wody tworzy pastę pomocną przy czyszczeniu fug, płytek czy przebarwień na powierzchniach sanitarnych.
Do usuwania tłustych zabrudzeń, śladów po markerach lub resztek klejów, np. z taśm maskujących pomocny może być alkohol techniczny albo spirytus. Z kolei benzyna ekstrakcyjna jest jednym z najczęściej stosowanych środków do usuwania tłustych plam, pozostałości po farbach i świeżych zabrudzeń silikonowych.
Trzeba jednak pamiętać, że domowe sposoby nie zawsze są wystarczające. W przypadku mocno zaschniętych zabrudzeń budowlanych skuteczniejsze i bezpieczniejsze dla powierzchni bywają profesjonalne preparaty przeznaczone do konkretnego rodzaju zabrudzeń.
Gotowe preparaty chemiczne z rynku budowlanego
Sklepy budowlane oferują obecnie szeroką gamę środków do usuwania zabrudzeń po remoncie. Dostępne są preparaty do cementu, fug, silikonów, pian montażowych, farb, klejów czy wykwitów wapiennych.
Ich największą zaletą jest dopasowanie do konkretnego problemu. Preparaty do usuwania cementu zawierają zwykle składniki rozpuszczające osady mineralne, natomiast środki do silikonów mają za zadanie zmiękczać i odspajać uszczelniacz od podłoża.
Wiele nowoczesnych preparatów można stosować na różnych powierzchniach – od ceramiki i gresu po szkło, stal nierdzewną czy tworzywa sztuczne. Zawsze jednak trzeba dokładnie przeczytać instrukcję producenta. Niektóre środki wymagają rozcieńczenia, inne mogą być stosowane wyłącznie punktowo.
Czytaj też:
WD-40. Do czego służy? Zastosowania
Jak nie uszkodzić czyszczonej powierzchni
Najczęstszym błędem podczas sprzątania po remoncie jest stosowanie zbyt agresywnych metod. Metalowe skrobaki, ostre szczotki lub silne rozpuszczalniki mogą pozostawić trwałe rysy, przebarwienia albo zmatowienia.
Szczególnej ostrożności wymagają powierzchnie lakierowane, tworzywa sztuczne, aluminium, poler kamienia naturalnego oraz nowoczesne powłoki dekoracyjne. W ich przypadku najlepiej zaczynać od najłagodniejszych metod i stopniowo przechodzić do mocniejszych środków tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
Bardzo ważne jest również dokładne usunięcie pozostałości środków chemicznych po zakończeniu pracy. Niektóre preparaty pozostawione na powierzchni zbyt długo mogą powodować uszkodzenia lub odbarwienia.
Dobrą praktyką jest także używanie osobnych gąbek i ściereczek do różnych rodzajów zabrudzeń. Pozwala to uniknąć przypadkowego rozcierania drobinek piasku czy cementu, które mogłyby porysować czyszczoną powierzchnię.
Resztki cementu, tynku i wykwity wapienne
Jednym z najczęstszych problemów po budowie są zaschnięte resztki zaprawy cementowej, tynku lub białe wykwity wapienne widoczne na płytkach, elewacjach i posadzkach. Świeże zabrudzenia zwykle można usunąć wilgotną gąbką i ciepłą wodą, ale zaschnięte naloty bywają znacznie trudniejsze.
Przy lekkich osadach dobrze sprawdzają się domowe środki, przede wszystkim roztwór octu z wodą. Kwas zawarty w occie pomaga rozpuszczać osady wapienne i cementowe. Po naniesieniu roztworu warto odczekać kilka minut, a następnie przetrzeć powierzchnię miękką szczotką lub gąbką. Takie rozwiązanie sprawdza się głównie na odpornych powierzchniach ceramicznych.
Grubsze warstwy cementu lub zaprawy wymagają zwykle zastosowania specjalistycznych preparatów do usuwania zabrudzeń pobudowlanych. Są to najczęściej środki o odczynie kwasowym, które rozpuszczają resztki cementu, wapna i fug. Trzeba jednak zachować ostrożność – nie wszystkie materiały dobrze znoszą kontakt z kwasami. Szczególnej uwagi wymagają kamień naturalny, marmur, aluminium oraz niektóre rodzaje szkliwa.
W przypadku dużych zabrudzeń często konieczne jest połączenie działania chemii i czyszczenia mechanicznego. Do usuwania grubszych pozostałości zapraw najlepiej używać plastikowych skrobaków, które nie rysują powierzchni.
Farba i lakier - świeże plamy kontra zaschnięte ślady
Sposób usuwania farby zależy przede wszystkim od jej rodzaju. Farby wodne i akrylowe są stosunkowo łatwe do usunięcia, jeśli zabrudzenie jest świeże. Najczęściej wystarcza ciepła woda z dodatkiem detergentu oraz miękka ściereczka lub gąbka.
Znacznie trudniejsze są zaschnięte plamy oraz farby rozpuszczalnikowe, olejne i lakiery. W takich przypadkach pomocna może być benzyna ekstrakcyjna, benzyna lakowa albo specjalistyczny rozpuszczalnik. Środek należy nanieść punktowo, odczekać chwilę i delikatnie usunąć zabrudzenie miękką szmatką. Trzeba jednak uważać, ponieważ rozpuszczalniki mogą uszkodzić tworzywa sztuczne, powierzchnie lakierowane oraz niektóre rodzaje paneli.
Na płytkach ceramicznych czy szybach zaschnięte krople farby często można usunąć mechanicznie przy pomocy skrobaka do szyb lub plastikowej szpachelki. Dobrze poradzi sobie także skrobak do czyszczenia płyt ceramicznych przypalonych resztek. Nie należy używać innych ostrych metalowych narzędzi, ponieważ łatwo mogą zarysować delikatne powierzchnie.
Coraz popularniejsze są także gotowe preparaty do usuwania zabrudzeń po farbach i gruntach. Ich zaletą jest zwykle mniejsze ryzyko uszkodzenia powierzchni niż przy użyciu silnych rozpuszczalników technicznych.
Czytaj też:
Mycie elewacji - jak pozbyć się pleśni
Silikon i masy uszczelniające
Usuwanie silikonu należy do najbardziej uciążliwych prac porządkowych po remoncie. Utwardzony silikon mocno przywiera do podłoża i trudno rozpuszcza się pod wpływem standardowych detergentów.
Najlepsze efekty daje połączenie usuwania mechanicznego i chemicznego. Najpierw należy nożykiem lub plastikowym skrobakiem odciąć jak największą ilość silikonu. Pozostałą cienką warstwę można usunąć specjalnym preparatem do rozpuszczania silikonu. Takie środki zmiękczają masę uszczelniającą i ułatwiają jej usunięcie bez ryzyka uszkodzenia powierzchni.
W przypadku świeżego silikonu czasami wystarcza benzyna ekstrakcyjna lub alkohol techniczny, szczególnie na gładkich powierzchniach takich jak szkło, ceramika czy metal. Znacznie trudniej usuwa się silikon z powierzchni porowatych, np. z niezaimpregnowanego kamienia lub surowego drewna.
Podczas pracy z preparatami do usuwania silikonu konieczna jest dobra wentylacja pomieszczenia oraz stosowanie rękawic ochronnych. Niektóre środki mają bardzo intensywny zapach i mogą działać drażniąco.
Fugi epoksydowe i zaschnięte resztki po spoinowaniu
Fugi epoksydowe są trudne do usunięcia po zaschnięciu. Dlatego producenci zalecają dokładne mycie płytek już podczas fugowania. Świeże zabrudzenia po fugach zwykle można usunąć wodą i odpowiednią gąbką. Problem pojawia się wtedy, gdy na powierzchni pozostaje cienki nalot lub zaschnięte resztki spoiny. W takich sytuacjach pomocne są specjalistyczne środki przeznaczone do czyszczenia fug cementowych i epoksydowych.
Preparaty tego typu rozpuszczają pozostałości żywic i cementu bez konieczności intensywnego skrobania. Zwykle nanosi się je na zabrudzoną powierzchnię, pozostawia na określony przez producenta czas, a następnie usuwa zabrudzenia gąbką lub szczotką.
Mechaniczne usuwanie fug to ostateczność. Twarde narzędzia mogą uszkodzić szkliwo płytek, zarysować armaturę albo doprowadzić do przebarwień na delikatnych powierzchniach.
Zabezpieczenie powierzchni przed remontem – jak zminimalizować sprzątanie?
Kluczem do sprawnego sprzątania jest odpowiednie przygotowanie przestrzeni jeszcze przed rozpoczęciem prac. Im lepiej zabezpieczymy powierzchnie, tym mniej czasu i wysiłku poświęcimy na późniejsze czyszczenie. Podstawą jest staranne osłonięcie podłóg, mebli, okien i drzwi. Do tego celu najlepiej nadaje się gruba folia malarska oraz tektura budowlana, która dodatkowo chroni podłogi przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie krawędzie i łączenia warto solidnie przymocować taśmą.
Dobrym nawykiem jest również szczelne oddzielenie remontowanej strefy od reszty mieszkania. Zaklejenie folią i taśmą szczelin wokół drzwi wejściowych do pomieszczenia znacząco ograniczy rozprzestrzenianie się pyłu po całym domu. Dzięki temu po zakończeniu prac porządki skupią się głównie w jednym miejscu, a reszta wnętrz pozostanie stosunkowo czysta.
Niezbędne narzędzia do sprzątania po remoncie
Standardowe domowe akcesoria mogą nie wystarczyć do walki z poremontowym bałaganem. Podstawą jest solidny odkurzacz przemysłowy (warsztatowy), który w przeciwieństwie do domowego modelu jest przystosowany do wciągania drobnego pyłu budowlanego, gipsu czy resztek cementu, bez ryzyka zapchania i uszkodzenia silnika. Tego typu odkurzacze często posiadają specjalne filtry i wymienne końcówki, które ułatwiają dotarcie do trudno dostępnych zakamarków.
Poza odkurzaczem przydatny będzie zestaw narzędzi uzupełniających. Niezbędne okażą się ściereczki z mikrofibry, które doskonale zbierają pył i kurz na sucho, a także mopy – najlepiej jeden z teleskopowym drążkiem do czyszczenia ścian i sufitów, a drugi, solidniejszy, do mycia podłóg. Warto zaopatrzyć się także w plastikowe skrobaki, które pomogą usunąć zaschnięte plamy z farby czy zaprawy bez ryzyka zarysowania powierzchni.
Płytki – przyklejać czy skuwać? MUROWANE STARCIE
Zobacz także: Renowacja elewacji domu. Jak odnowić fasadę drewnianą i tynkowaną?
