Renowacja elewacji domu. Jak odnowić fasadę drewnianą i tynkowaną?
Dobór farby elewacyjnej powinien uwzględniać rodzaj podłoża oraz wymagane właściwości powłoki, takie jak paroprzepuszczalność, hydrofobowość, odporność na promieniowanie UV czy podatność na zabrudzenia
Autor: MyrKu/ Getty Images
Malowanie elewacji
Czyszczenie elewacji wodą pod wysokim ciśnieniem pozwala usunąć zabrudzenia eksploatacyjne, naloty biologiczne oraz fragmenty osłabionych powłok malarskich, ułatwiając ocenę stanu podłoża przed rozpoczęciem prac renowacyjnych
Autor: brebca/ Getty Images
Malowanie elewacji
Naprawa uszkodzeń tynku obejmuje wypełnianie rys, uzupełnianie ubytków oraz – w przypadku rozległych spękań – wykonanie nowych warstw wyrównujących lub cienkowarstwowych wypraw tynkarskich
Autor: guruXOOX/ Getty Images
Jak przygotować i pomalować fasadę domu – technologie, materiały i zasady wykonania
Malowanie elewacji tynkowej wymaga wcześniejszego zagruntowania podłoża oraz zastosowania farby odpowiedniej do rodzaju tynku. Ważne jest równomierne nanoszenie powłoki wałkiem, pędzlem lub pistoletem natryskowym, w kolejnych warstwach, zgodnie z zaleceniami producenta
Autor: kadmy/ Getty Images
Malowanie fasady domu. Jak przygotować elewację tynkowaną a jak drewnianą? – czyszczenie, naprawy, gruntowanie i dobór powłok
Przy malowaniu ścian tynkowanych ważne jest zachowanie jednolitej struktury powłoki oraz prawidłowe łączenie pasów farby – pionowo, poziomo i skośnie – aby uniknąć efektu zacieków i nierównomiernego krycia
Malowanie elewacji
Proces malowania elewacji drewnianej obejmuje przygotowanie podłoża – oczyszczenie, zmatowienie lub zeszlifowanie starej powłoki, uzupełnienie ubytków w deskach oraz równomierne nanoszenie farby lub lakieru wzdłuż włókien drewna, z zachowaniem odpowiednich odstępów między warstwami i właściwego czasu schnięcia
Autor: ronstik/ Getty Images
Nanoszenie kolejnych warstw farby
Kolejną warstwę farby powinno się nakładać po czasie, jaki przewidział producent. Najczęściej są to dwie–trzy godziny
Autor: GREINPLAST/ Materiały prasowe
Pora na malowanie
Malowanie domu najlepiej zaplanować na suchy, niezbyt wietrzny dzień, gdy mamy pewność, że temperatura nie spadnie poniżej 5 st. C
Autor: DRABEST/ Materiały prasowe
Mycie ściany
Aby odnowić tynkowaną elewację, często wystarczy ją oczyścić przy użyciu myjki ciśnieniowej
Autor: KARCHER/ Materiały prasowe
Usuwanie pleśni
Trudniejsze do usunięcia wykwity trzeba przed spłukiwaniem potraktować szczotką
Autor: WEBER/ Materiały prasowe
Malowanie farbą akrylową
Farby akrylowe mają niedużą nasiąkliwość, więc ich podatność na brudzenie jest dość niska. Tworzą elastyczne powłoki
Malowanie natryskowe
Do malowania drewna warto użyć pistoletu natryskowego. Nie stosuj go w wietrzne dni i upewnij się, czy lakier lub farba nie są zbyt gęste jak na jego możliwości
Autor: BOSCH/ Materiały prasowe
Impregnacja fasady drewnianej
Impregnaty dekoracyjne to w większości preparaty na bazie rozpuszczalników organicznych
Autor: V33/ Materiały prasowe
