| muratordom.pl » Budowa » Sprzęt i narzędzia » Pompa do wody, czyli jak poradzić sobie z zalaną piwnicą i podtopioną działką
W czasie roztopów i po gwałtownych opadach w wielu piwnicach, garażach i wokół domu zalega woda. Zobacz, jaka pompa do wody sprawdzi się w takich sytuacjach.
Roztopy, które przychodzą pod koniec śnieżnej zimy, gwałtowne letnie ulewy, wezbrane rzeki czy wysoki poziom wód gruntowych po długotrwałych deszczach, powodują podtopienia domów i działek. Doraźnie można sobie poradzić z tym problemem stosując pompę do wody. Jaki rodzaj pompy wybrać?
Pompy zanurzeniowe
Mogą być używane, w zależności od konstrukcji, do wypompowywania wody czystej lub brudnej. Te drugie będą przydatne do osuszania zalanych pomieszczeń i oczek wodnych. Są one zasilane sieciowo i łatwe w obsłudze. Wydajność pomp określana jest w litrach na godzinę. Do pozbycia się dużej ilości wody można zastosować pompę o wydajności tłoczenia 15 500 l/h. Do opróżnienia piwnicy wystarczy mała pompa elektryczna, która w ciągu godziny wypompuje do 7 000 litrów wody. Pompy do wody brudnej powinny radzić sobie z cząstkami stałymi o rozmiarze od 5 do 38 mm. Niektóre modele wyposażone są w wirniki, które rozdrabniają zanieczyszczenia.
Sprawdź: Naprawa tynku i malowanie po zalaniu domu
Autor: Karcher
Pompa zanurzeniowa z zasysaniem płaskim
Pompy spalinowe
Nie mogą być stosowane w pomieszczeniach. Urządzenie powinno być umieszczone na zewnątrz budynku, a do wnętrza wprowadzany jest tylko wąż ssący. Taka pompa sprawdzi się w miejscach, gdzie nie ma dostępu do zasilania elektrycznego, a więc np. przy pracach ratowniczych po awariach i klęskach żywiołowych. Pompy spalinowe dzielą się na pompy do wody czystej (używane np. w ogrodnictwie do nawadniania upraw lub osuszania zbiorników wodnych) i pompy do wody brudnej, które stosuje się do przepompowywania wody zanieczyszczonej cząstkami stałymi (osuszanie wykopów pod fundamenty, odwadnianie budynków i zalanych terenów). Pompy te różnią się mocą silnika, siłą ssania, wydajnością i pojemnością silnika.
Przegląd pomp do wody
Pompa do wody brudnej, czyli sposób na odprowadzenie deszczówki
Myjki ciśnieniowe. Czyszczenie elewacji, mycie samochodu, szorowanie nawierzchni
Woda pod ciśnieniem zdolna jest usunąć różne uporczywe zabrudzenia. Dlatego tak popularne są...
zobacz więcej
zamknij
Wybieramy agregat prądotwórczy: generator prądu -...
Agregat prądotwórczy przyda się wszędzie tam, gdzie nie ma bezpośredniego dostępu do sieci...
Kotwy chemiczne - co i jak nimi mocować?
Kotwy chemiczne działają na zasadzie adhezji, czyli powierzchniowego łączenia się dwóch substancji. O ich...
Elektronarzędzia przydatne w czasie remontu domu...
Planujesz remont domu? Przed Tobą porządki w ogrodzie? Skompletuj odpowiednie elektronarzędzia, które...
Myjki ciśnieniowe. Czyszczenie elewacji, mycie...
Woda pod ciśnieniem zdolna jest usunąć różne uporczywe zabrudzenia. Dlatego tak popularne są myjki...
Narzędzia do drewna - imadła, piły, dłuta......
Aby zabawić się w stolarza i zrobić coś z drewna, nie trzeba wiele inwestować. Wystarczą proste narzędzia....
Na dzień kobiet - wkrętarka z kryształami...
Z okazji dnia kobiet marka Bosch ogłosiła konkurs, w którym do wygrania jest upominek w iście kobiecym...
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT
