| muratordom.pl » Budowa » Sprzęt i narzędzia » Myjki ciśnieniowe. Czyszczenie elewacji, mycie samochodu, szorowanie nawierzchni
Woda pod ciśnieniem zdolna jest usunąć różne uporczywe zabrudzenia. Dlatego tak popularne są myjki ciśnieniowe. Trudno dziś sobie wyobrazić mycie elewacji domu bez wykorzystania takiego urządzenia. Zobacz, do czego jeszcze przyda się myjka, jak wybrać najlepszą i jak jej używać.
Autor: Karcher
Myjkę można wyposażyć w specjalną szczotkę do czyszczenia nawierzchni
Jak używać myjki ciśnieniowej – ważne zasady
  • Zwykłe myjki mogą wykorzytywać wodę o temperaturze nie wyższej niż 40-50oC.
  • Najpierw trzeba sprawdzić, czy myjka ma odpowiednio ustawione ciśnienie oraz czy dobrałeś właściwą dyszę do zadań, które cie czekają.
  • Powinieneś ocenić, jaka odległość dyszy od mytego elementu zapewni najskuteczniejsze czyszczenie. Jeśli dysza i wąż są zbyt krótkie, można sięgnąć po specjalny przedłużacz.
  • Jeśli myjka jest przeznaczona do używania w pionie, nie wolno jej kłaść, gdy w zbiorniku jest woda.
  • Przed myciem warto zrobić próbę strumienia – jego kształtu i siły – z daleka od czyszczonej powierzchni.
  • Najpierw warto zwilżyć mytą powierzchnie wodą pod normalnym ciśnieniem, a dopiero w drugiej kolejności myć wodą pod dużym ciśnieniem.
  • Aby myjka dobrze i długo służyła, nie zapominajmy o jej konserwacji. Raz na jakiś czas trzeba zatem wyjąć filtr i przepłukać go pod bieżącą wodą.
  • Szykując myjkę do zimowania nie zapomnijmy spuścić z niej wodę zwłaszcza, gdy pomieszczenie, w którym będzie przechowywana nie jest ogrzewane.
WARTO WIEDZIEĆ
Akcesoria do zadań specjalnych Urządzenia
Full Control dostępne są z całą gamą dodatkowych akcesoriów. Jednym z nich jest wyposażenie do mycia pionowych i poziomych powierzchni płaskich T- Racer T 550. Korzystanie z niego zapewnia wspaniałe efekty czyszczenia bez rozprysków wody. Doskonale nadaje się do czyszczenia dużych powierzchni, takich jak taras czy podjazd. T- Racer T 550 ma dwie dysze zamontowane na obracającym się śmigle, co zwiększa wydajność czyszczenia aż dziesięciokrotnie. Dysza Power sprawia natomiast, że sprawnie wyczyścisz wszelkie narożniki a dzięki specjalnemu uchwytowi również pionowe powierzchnie np. bramę garażową, mur czy ogrodzenie. Specjalna kratka ochronna zabezpiecza dysze przed uszkodzeniem np. podczas czyszczenia powierzchni pokrytych żwirem. T-Racer T 550 pasuje do modeli myjek wysokociśnieniowych K4 – K7. Kolejnym przydatnym gadżetem jest Szczotka Power PS 40, wyposażona w specjalną ściągaczkę, która ułatwia zgarnianie brudnej wody. Świetnie radzi sobie w narożnikach i przy krawędziach. Innym modelem szczotki jest WB 150 Power. Jest ona przeznaczona do czyszczenia delikatnych, podatnych na zarysowania powierzchni, takich jak elewacja czy brama garażowa.
Elektronarzędzia przydatne w czasie remontu domu...
Planujesz remont domu? Przed Tobą porządki w ogrodzie? Skompletuj odpowiednie elektronarzędzia, które...
Pompa do wody, czyli jak poradzić sobie z zalaną...
W czasie roztopów i po gwałtownych opadach w wielu piwnicach, garażach i wokół domu zalega...
Na dzień kobiet - wkrętarka z kryształami...
Z okazji dnia kobiet marka Bosch ogłosiła konkurs, w którym do wygrania jest upominek w iście kobiecym...
Kotwy chemiczne - co i jak nimi mocować?
Kotwy chemiczne działają na zasadzie adhezji, czyli powierzchniowego łączenia się dwóch substancji. O ich...
Niezbędnik majsterkowicza. Te narzędzia musisz...
W domowym warsztacie podstawą są narzędzia do prostych napraw. Warto go stopniowo wzbogacać o nowe przybory....
Wybieramy agregat prądotwórczy: generator prądu -...
Agregat prądotwórczy przyda się wszędzie tam, gdzie nie ma bezpośredniego dostępu do sieci...
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT
