| muratordom.pl » Budowa » Okna i akcesoria » Sposoby uszczelniania okien
Nie wystarczy kupić piankę, taśmy uszczelniające i silikon. Trzeba jeszcze wiedzieć, gdzie i jak ich użyć, aby uszczelnienie ościeżnic było prawidłowe. A o pomyłkę bardzo łatwo.
Połączenie ościeżnic z murem musi być tak wykonane, żeby nie było szczelin, przez które uciekałoby ciepło z wnętrza domu. Uszczelnienie powinno też stanowić trwałą barierę dla wody deszczowej oraz izolować akustycznie, czyli nie dopuszczać, by hałas z zewnątrz zakłócał spokój domowników. Kupując okna lub drzwi, najczęściej nie dostajemy żadnych środków mocujących i uszczelniających. Rzadko też możemy liczyć na fachową poradę sprzedawcy dotyczącą właściwego doboru tych materiałów.
O tym, czym oraz jak uszczelniać połączenia ościeżnicy z murem, powinni wiedzieć fachowcy z ekip montażowych. Jeśli nie zlecamy montażu firmie wykonawczej, o wszystko będziemy musieli zatroszczyć się sami.
Żelazne zasady
Od wewnątrz pomieszczeń ościeżnice i ramy okienne izoluje się materiałami paroizolacyjnymi (silikony, folie paroszczelne). Od zewnątrz – materiałami paroprzepuszczalnymi (folie paroprzepuszczalne, taśmy z pianki). Gdyby od zewnątrz zamocować izolację paroszczelną, para wodna z ogrzewanych pomieszczeń dostałaby się w miejsce połączenia i skropliła, powodując zawilgocenie.
Pianki poliuretanowe
Stosuje się do mocowania oraz uszczelniania drzwi i okien drewnianych, plastikowych i metalowych. Pamiętać jednak trzeba, że pianka do montażu jest tylko uzupełnieniem kotew i dybli, którymi przytwierdza się ościeżnice i ramy okienne do ścian. Pianki wtryskuje się w szczelinę między ramą lub ościeżnicą i ścianą. Rozprężają się dwu-, trzykrotnie, szczelnie wypełniając uszczelnianą przestrzeń i twardniejąc. Po stwardnieniu można je malować, tynkować i wiercić w nich otwory. Najpopularniejsze są te, które wstrzykuje się w szczelinę przez plastikową rurkę. Trzeba je jednorazowo zużyć do końca, bo zaschną i będą nadawać się tylko do wyrzucenia. Są też pianki przystosowane do nakładania specjalnym pistoletem. Daje on możliwość regulacji strumienia. Praca z jego użyciem jest szybsza. Pistolet chroni też piankę w pojemniku przed wyschnięciem nawet podczas wielodniowych przerw w pracy. Minimalna szerokość spoiny zrobionej pianką poliuretanową to 6 mm, maksymalna – 40 mm. Do wyboru mamy pianki:
  • jednoskładnikowe – twardnieją pod wpływem wilgoci zawartej w atmosferze. Minimalna wilgotność powietrza powinna wynosić 35%, a temperatura 0°C. Produkowane są również pianki zimowe nadające się do użycia także w niższej temperaturze. Przed zastosowaniem pojemnikiem trzeba energicznie (12- 15 razy) wstrząsnąć, a w czasie uszczelniania okno lub drzwi muszą być zamknięte. Pianki jednoskładnikowe nanosi się na oczyszczoną z tłuszczu i kurzu, zwilżoną powierzchnię, wypełniając szczelinę do połowy. Po stwardnieniu (ok. 40 min) nadmiar odcina się nożem, a zabrudzenia usuwa specjalnym czyścikiem lub acetonem zaraz po nałożeniu pianki.
  • dwuskładnikowe – twardnieją na skutek reakcji chemicznej zachodzącej między dwoma składnikami. Proces ten przebiega szybciej niż w przypadku pianek jednoskładnikowych. Są bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne i elastyczniejsze.
Mogą być stosowane w temperaturze poniżej 0°C. Nadają się do montowania drzwi wewnętrznych bez użycia kotew i dybli. Niektórzy producenci oferują pianki poliuretanowe o obniżonej rozprężności. Po nałożeniu taka pianka zwiększa swoją objętość o połowę mniej niż tradycyjna. Dzięki temu można wykonywać bardziej precyzyjne uszczelnienia i nie obawiać się, że gwałtownie zwiększająca objętość pianka wypaczy w którymś miejscu ramę okienną lub ościeżnicę.
Uwaga! Pianki poliuretanowe nie są odporne na promienie UV. Po nałożeniu zawsze muszą być osłonięte innym materiałem (taśmą, tynkiem).
Przykładowe sposoby uszczelniania okien i drzwi
Taśmy i folie
Należą do najbardziej specjalistycznych środków uszczelniających. Rzadko więc można je kupić w sklepach budowlanych, najczęściej w punktach sprzedaży stolarki otworowej i akcesoriów do drzwi i okien. Stosując je, trzeba ściśle przestrzegać zaleceń producenta i kierować się przygotowaną przez niego instrukcją montażu. Do wyboru mamy:
  • samoprzylepne impregnowane taśmy z pianki poliuretanowej – stosuje się je do wypełniania szczelin w trakcie montażu lub naklejania na ramę albo ościeżnicę przed ich zamontowaniem. Mogą być stosowane od zewnątrz i od wewnątrz. Zawarty w nich impregnat zabezpiecza przed wilgocią i szkodliwym działaniem promieni UV. Po umieszczeniu w szczelinie rozprężają się (maksymalnie w ciągu 4-5 minut) i dokładnie ją wypełniają. Są paroprzepuszczalne i trwale elastyczne;
  • samoprzylepne taśmy butylokauczukowe – służą jako paroizolacja. Mocuje się je od wewnątrz do ramy okiennej lub ościeżnicy i do ściany. Taśmę tę można tynkować i malować;
  • samoprzylepne folie paroszczelne – używa się ich wewnątrz pomieszczeń do uszczelnienia styku ramy okiennej lub ościeżnicy ze ścianą. Do ram przykleja się je przed ich zamontowaniem, do ścian już po zamontowaniu. Ponieważ są jednostronnie pokryte folią aluminiową, nie nadają się do pomalowania i otynkowania. Można je natomiast ukryć pod plastikową listwą maskującą. Sprzedawane są w rolkach szerokości około 20 cm;
  • samoprzylepne folie paroprzepuszczalne – izoluje się nimi styk ościeżnic na zewnątrz domu. Przyklejane są jedną krawędzią do ściany, a drugą do ramy lub ościeżnicy po ich zamontowaniu. Nie hamują przepływu pary wodnej, więc ściana może dzięki nim oddychać. Mają szerokość 20 cm i sprzedawane są w rolkach. Oprócz taśm i folii mogą się przydać specjalne podkładki wygłuszające montowane pod parapetami zewnętrznymi. Wykonane są z dźwiękochłonnej tektury filcowej.
Silikony i inne uszczelniacze
Najczęściej używa się paroszczelnych silikonów neutralnych i stosuje się je wyłącznie od wewnątrz pomieszczeń, wypełniając szczeliny między ramą a ścianą. Sprzedawane są w tzw. kartuszach. Pojemniki te przed silikonowaniem umieszcza się w specjalnych wyciskarkach. Silikon nanosi się po odcięciu czubka stożkowej dyszy w kartuszu. Im niżej zostanie obcięta dysza, tym szerszy będzie strumień silikonu. Minimalna szerokość spoiny to 3 mm, maksymalna – 30 mm. Stosunek szerokości do głębokości powinien wynosić 2:1. W głębokie szczeliny przed zasilikonowaniem trzeba włożyć poliuretanowy sznur dylatacyjny.
Podobną funkcję jak silikony pełnią uszczelniacze akrylowe. Szybciej się jednak utwardzają i w odróżnieniu od większości silikonów można je malować. Mają jednak mniejszą elastyczność.
Oprócz silikonów i akryli są w sprzedaży jednoskładnikowe uszczelniacze butylenowe. Używa się ich do wypełniania szczelin, które zmieniają swoją szerokość (pod wpływem zmian temperatury lub wilgotności) w zakresie do 7%. Mają doskonałą przyczepność i nadają się do pomalowania. Nanosi się je podobnie jak silikony i uszczelniacze akrylowe.
Autor: Mariusz Bykowski
Folie paroprzepuszczalne przylepia się do ściany i ramy lub ościeżnicy po ich zamontowaniu. Folie paro-szczelne trzeba przyklejać do ram przed ich zamontowaniem, a do ścian już po zamontowaniu
Taśmy poliuretanowe można umieszczać w istniejącej szczelinie lub naklejać na ramę okienną badź ościeżnicę przed ich zamontowaniem
Tuznajdziesz
Porównaj
Nietypowe okna do dachów płaskich i dachów...
Nie tylko okna połaciowe dostarczają światło słoneczne do pomieszczeń poddasza użytkowego. Mogą je tam...
Co powoduje parowanie szyb i jak skutecznie...
Wiele osób żali się na parowanie szyb w swoich domach czy mieszkaniach, nie wiedząc jak sobie z tym...
Okna dachowe FPP-V preSelect - przestrzeń na...
Poddasze to wyjątkowe miejsce w domu. Zwykle to strefa, w której rodzina relaksuje się po ciężkim...
Okna do współczesnego domu – energooszczędne,...
Inwestorzy planujący budowę lub remont domu są coraz bardziej świadomi, jakie parametry powinny...
Montaż stolarki. Jak montować okna, drzwi...
Montaż okien, drzwi wejściowych oraz bram garażowych nie jest prosty, o czym przekonują reklamacje zgłaszane...
Energooszczędność w pakiecie. Uniwersalny...
Energooszczędność to jedno z najważniejszych zagadnień we współczesnym budownictwie. Wzrastające ceny...
