Okna plastikowe od kilku lat cieszą się ogromną popularnością na polskim rynku. Ich atuty to niska cena i profile niewymagające konserwacji. Jednak okna drewniane wcale nie odchodzą do lamusa. Wciąż mają rzesze zwolenników, którzy urok naturalnego drewna przedkładają nad niedogodności konserwacji. Plastikowe czy drewniane? Odpowiedź należy do Państwa. Jednak zanim zapadnie ostateczna decyzja, radzimy poznać plusy i minusy jednych i drugich. Bo świadomy wybór to zawsze lepszy wybór.
Okna drewniane czy plastikowe?
Czy okna plastikowe są lepsze - taka opinia to raczej kompleks starych drewnianych okien z czasów PRL-u. Okna drewniane i plastikowe, jeśli są wyposażone w takie same szyby, okucia, itp. mogą mieć bardzo zbliżone parametry akustyczne i szczelność. Okna drewniane mają nieco bardziej wytrzymałe ramy.
Jeśli chodzi o wentylację grawitacyjną, to nie ma znaczenie czy zamontują Państwo okna drewniane czy plastikowe, bo oba rodzaje mogą być tak samo szczelne lub odpowiednio rozszczelnione i o to właśnie powinni państwo zadbać. Zgodnie z polskimi normami okna do domu z wentylacją grawitacyjną muszą mieć zapewniać odpowiednią infiltrację - współczynnik infiltracji minimum 0,3 - warto zapytać sprzedawcy czy okna, które chcą Państwo kupić spełniają ten warunek normowy. Nie wystarczy, jeśli sprzedawca powie Państwu, że okna mają mikrowentylację i przy odpowiednim ustawieniu klamki przepływ powietrza jest prawidłowy - bo oznaczałoby, że musieliby Państwo zawsze mieć ustawione okna na rozszczelnienie, a wtedy nie mają one ani takich parametrów cieplnych ani akustycznych jak podają sprzedawcy (parametry te mierzone są dla szczelnie zamkniętego okna).
Wadą okien drewnianych może być to, że co jakiś czas trzeba je odnawiać. Choć lakiery i farby, którymi obecnie pokrywane są okna drewniane są paroprzepuszczalne nie łuszczą się, więc i nie odpryskują, nie trzeba ich też skrobać przed odnawianiem, wystarczy zmatowić papierem ściernym lub pokryć specjalnym środkiem powłokę malarską i można już nałożyć nową warstwę lakieru.
Jeśli chodzi o oddychanie i jak to Państwo nazwali "zaprawienie" okien drewnianych to rzeczywiście, ich ramy są impregnowane - nasączane różnymi środkami chemicznymi, po to by były trwalsze i odporniejsze na warunki atmosferyczne. A oddychanie. No cóż, a czy stare drewniane okna pomalowane farbą olejną oddychały!!! Teraz producenci okien drewnianych mówią o oddychaniu okien drewnianych chyba raczej w kontekście powłoki malarskiej, czyli tych lakierów, które przepuszczają parę wodną, więc sama rama może w pewnym stopniu pochłaniać, a przede wszystkim oddawać parę wodną, dzięki czemu właśnie farba czy lakier się nie łuszczą. Okna plastikowe będą nieco zimniejsze, bo rama z plastiku ze stalową wkładką w zdecydowanej większości przypadków jest zimniejsza od drewnianej. I tu następna uwaga, proszę nie dać się nabrać sprzedawcy - izolacyjność cieplna szyby i okna to nie to samo - ramy okienne są zimniejsze od szyb, więc im mniejsze okno tym rozbieżność między izolacyjnością okna i szyby będzie większa zwłaszcza w wypadku okien plastikowych.
Przy wyborze okien, niemałe znaczenie ma również kolor. Ciemne okna mocniej (niż białe) nagrzewają się pod wpływem działania słońca. Okna plastikowe bardziej od drewnianych odkształcają się pod wpływem zmian temperatury, a jeśli będą brązowe będą się odkształcać jeszcze bardziej. Trzeba to koniecznie uwzględnić podczas montażu okien (należy pozostawić większą, 1,5-centymetrową szczelinę pomiędzy oknem, a ścianą, a czasem nawet zdylatować okna) zwłaszcza tych od południowej strony oraz o dużych wymiarach. Mówimy tu, bowiem o rozszerzalności liniowej materiału, czyli im dłuższa rama tym proporcjonalnie więcej się wydłuży. Natomiast okna drewniane w ciemnych kolorach na południowej elewacji częściej trzeba odnawiać, ponieważ szybciej niszczy się ich powłoka.
Sprawdź też:
Czy okna plastikowe są tańsze? Często tak, ale najlepiej to sprawdzić rozsyłając do kilku producentów (zarówno okien plastikowych jak i drewnianych) zestawienie potrzebnych okien z interesującym Państwa wyposażeniem, bo różnice w cenach często są złudne.
Okna drewniane vs okna plastikowe: porównanie
| Okna drewniane | Okna plastikowe |
| Mają opinię solidniejszych oraz mniej podatnych na odkształcenia | Są tańsze |
| Są uznawane za bardziej naturalne i ekologiczne, bo są wytwarzane z naturalnego surowca | Są odporniejsze na wilgoć i wodę |
| Łatwiej naprawić uszkodzenia ich ramy | Dzięki komorowej budowie profili są lżejsze |
| Można zmienić ich kolor | Nie trzeba ich regularnie konserwować |
| Wymagają okresowej konserwacji | Nie da się ich naprawić i odmalować, gdy ulegnąpowierzchniowym uszkodzeniom |
Sprawdź też: problem z otwieraniem okien - pomoże regulacja okna >>>
Wybierz okna drewniane, jeśli..
- Budujesz dom z drewna
Tak samo jak w domu z PCW (gdyby taki powstał) nikt nie wstawiłby okien drewnianych, tak do domu drewnianego okna plastikowe po prostu nie bardzo pasują. Oczywiście można je zamontować choćby nawet w góralskiej chacie z bali, z tym że mija się to z założeniami architektonicznymi. Dlatego skoro postanowiłeś zbudować dom drewniany, niech również ościeżnice i skrzydła jego okien będą wykonane z tego samego materiału. W budynkach stylizowanych na staropolskie dworki powszechnie stosuje się okna drewniane. Często inwestorzywybierają wręcz okna skrzynkowe wytwarzane dawnymi metodami w niektórych warsztatach stolarskich.
- Stawiasz na naturalne materiały
Nie wszyscy przepadają za tworzywami sztucznymi. Są ludzie, dla których okna z PCW zawsze pozostaną produktem gorszej jakości, będącym tańszą imitacją prawdziwej stolarki. Trudno polemizować z takimi argumentami. Jeśli więc jesteś przekonany, że wszystko, co naturalne, jest najlepsze, pozostaje ci wybór okien o konstrukcji drewnianej. Musisz jednak wiedzieć, że te masowo produkowane są wykonywane z drewna klejonego i lakierowane, a klej i lakier to produkty chemiczne. Niemniej trzeba przyznać, że okna drewniane różnią się wyglądem od tych z PCW, szczególnie gdy nie zostaną wykończone farbą kryjącą tylko lakierem. Nie maskuje on, a często wręcz uwypukla rysunek słojów.
Wybierz okna plastikowe, jeśli...
- Szukasz tańszych okien
Okna plastikowe stanowią 80% sprzedawanych u nas okien. Duża w tym zasługa ich ceny. Są przeważnie o 30, a często nawet o 50% tańsze od drewnianych. Ta różnica bierze się z ceny surowca. Koszt drewna nie ma tendencji spadkowej. Drastyczne limity wyrębu lasów sprawiają, że ceny tego surowca od dawna utrzymują się na wysokim poziomie. PCW natomiast jest obecnie pozyskiwane głównie z takzwanego regranulatu, czyli taniego tworzywa pochodzącego z recyklingu między innymi starych okien plastikowych. Silna jest też konkurencja wśród wytwórców okien z profili PCW, co korzystnie wpływa na ceny. Wyposażając dom w okna z PCW zamiast w drewniane, można więc zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych. Dla wielu osób jest to pokusa nie do odrzucenia.
- Nie chcesz odnawiać okien
Każde okno trzeba co pewien czas konserwować. Inaczej odbywa się to jednak w przypadku okien drewnianych, a inaczej, gdy mamy do czynienia z tworzywowymi. Te drugie wystarczy umyć oraz wyregulować i nasmarować ruchome części ich okuć. Powłoki zabezpieczająceokna drewniane wytrzymują w dobrym stanie nie więcej niż 15-20 lat. Później łuszczącą się farbę lub lakier trzeba zeszlifować i powtórnie pomalować okna. Niestety, domowymi metodami nie uzyska się takiej jakości wykończenia, jaką oferuje fabryka. Kolejne konserwacje trzeba więc będzie przeprowadzać częściej.
- Boisz się wilgoci
Teoretycznie dobrze polakierowane drewno jest bardzo odporne na wilgoć i nie ulega wypaczeniu w efekcie jej działania. Czy jednak powłoki lakiernicze są równie trwałe? A co się stanie, gdy miejscami ulegną przetarciu lub rama okna zostanie zarysowana? Pod tymwzględem okna z PCW nie dają powodów do obaw. Jego odporność na wilgoć i wodę jest bezdyskusyjna. Doskonale sprawdzają się w tychpomieszczeniach, gdzie wilgoć i skroplona para wodna nie są zjawiskiem wyjątkowym – w pralniach, łazienkach, ogrodach zimowych.Często okna z PCW lub o konstrukcji mieszanej – poliuretanowo-drewnianej – stosuje się w łazienkach na poddaszach użytkowych.
Okna z drewna: opinie
- są postrzegane jako towar luksusowy, dlatego stanowią jedynie 15% rynku stolarki otworowej; są szczelne, ciepłe i ciche;
- dzięki klejonej konstrukcji profili okna się nie wypaczają;
- są sztywne i nadają się do dużych przeszkleń;
- mogą być malowane lub lakierowane, z widocznym rysunkiem słojów;
- mogą mieć dowolny kształt;
- można je wyposażyć w funkcje antywłamaniowe;
- skomplikowany proces produkcyjny sprawia, że najczęściej są dokładnie wykonane;
- nadają wnętrzu ciepły, przytulny charakter;
- wymagają konserwacji co kilka lat, zależnie od powłok kryjących;
- w pomieszczeniach wilgotnych wymagają zabezpieczenia;
- zarysowania i uszkodzenia łatwo naprawić;
- okna dachowe mają wiele kształtów i funkcji otwierania;
- ładnie komponują się z innymi elementami drewnianymi w domu;
- okna dachowe dobrze współpracują z drewnianą więźbą;
- są droższe;
- odpowiednio pielęgnowane będą służyły przez 90 lat.
Okna z PCW: opinie
- dominują na rynku stolarki otworowej;
- specjalna budowa profili gwarantuje stabilność okien;
- profile są wzmacniane, zazwyczaj kształtownikami stalowymi;
- są odporne na wodę i substancje chemiczne;
- mogą być białe lub okleinowane folią kolorową i drewnopodobną;
- można z nich wykonać okno o dowolnym kształcie;
- dzięki komorowej budowie są lekkie;
- pielęgnacja ogranicza się do mycia okien;
- uszkodzonego okna nie da się naprawić;
- dobrze pasują do każdego, nawet nowoczesnego domu;
- białe profile nie żółkną, dzięki czemu wyglądają świeżo;
- okna dachowe mogą mieć tylko prostokątne kształty;
- okna dachowe usztywniają więźbę i gorzej z nią współpracują;
- mają przystępną cenę;
- profile nie wymagają konserwacji przez 40 lat.
