Taśmy do ciepłego montażu okien
2019-08-23 11:52
Ciepły montaż okna
Autor: OknoPlus Styk profilu z ociepleniem powinien zostać oklejony taśmami lub foliami uszczelniającymi (fot. Oknoplus)
Ciepły montaż okien, pozwala na to by okna energooszczędne zachowały swoje walory izolacyjne, czyli były szczelnie zamontowane. Nowoczesny, ciepły montaż okien zakłada wykorzystanie dwóch rodzajów taśm izolacyjnych: wiatroizolacyjnej i paroizolacyjnej.
Nowoczesny, ciepły montaż okien zakłada wykorzystanie dwóch rodzajów taśm izolacyjnych: wiatroizolacyjnej i paroizolacyjnej. Chronią one przed przeciekaniem wody deszczowej i hamują wnikanie zimnego powietrza do budynku.
Od strony elewacyjnej nie powinno więc zabraknąć taśmy wiatroizolacyjnej, a od środka – paroizolacyjnej, na przykład butylowej.
Taśmę butylową mocujemy do krawędzi ościeżnicy, jeszcze zanim ta trafi na swoje miejsce. Będzie ona przeciwdziałać wnikaniu pary wodnej z ogrzewanych pomieszczeń między ramę okienną a ścianę zewnętrzną. Para skraplałaby się i dochodziłoby tam do miejscowego zawilgocenia.
Taśma wiatroizolacyjna jest paroprzepuszczalna. Uszczelnia się nią styk muru z ościeżnicą, gdy ta zostanie zamontowana. Pamiętajmy, że taśmy powinny być łączone z surowym murem, przed jego otynkowaniem.Aby zapewnić szczelność między ramą a węgarkiem lub warstwą ocieplenia, między nie a ościeżnicę poleca się wkleić pas impregnowanej, rozprężnej taśmy poliuretanowej. Jest ona samoprzylepna, więc dobrze trzyma się podłoża. Po umieszczeniu w szczelinie zwiększa objętość, aż luka zostanie całkowicie wypełniona. To również zapobiega pojawianiu się obwodowych mostków termicznych.
Zasady montażu: sposób osadzenia okien, metody montażu, podparcie okien >>>
Błędy przy montażu okien: jak uniknąć 10 najczęstszych błędów >>>
Okna osadzone w ścianie - ciepły montaż okien
Prawdy i mity o oknach
Pytanie 1 z 4
Im większe okno, tym zimniej w domu
Nasi Partnerzy polecają
