| muratordom.pl » Budowa » Okna i akcesoria » Parapety zewnętrzne cz. 1
Budując dom, niektóre roboty zostawia się na później. Zwykle w ostatniej kolejności wykańcza się elewację.
Decydując się na montaż podokienników przed ułożeniem ocieplenia, należy uwzględnić grubość warstwy materiału izolacyjnego wraz z warstwą elewacyjną. Podokienniki muszą być szersze od łącznej grubości tych warstw, żeby nie okazały się w przyszłości kosztowną prowizorką. Jeżeli będą za wąskie, to ocieplając dom trzeba będzie je wymienić na nowe.
Parapety z blachy ocynkowanej
Są najbardziej popularne i najtańsze. Podokienniki gotowe dostępne w różnych wymiarach: szerokość od 50 do 320 mm i długość do 6 m (kapinosy długości 25 mm). Powleczone są lakierem syntetycznym w kolorze: srebrnym, brązowym lub białym. Podokienniki wykonywane na zamówienie przycinane są z arkuszy ocynkowanej blachy stalowej – zwykle grubość) 0,55 mm – stosownie do wymiarów wnęki pod oknem (najlepiej jeśli to blacharz wymierzy przedtem jej długość i szerokość). Podokienniki wykonuje się z całego arkusza blachy lub z dwóch zlutowanych kawałków. Lepiej zamówić podokiennik z jednego kawałka blachy odpowiedniej długości. Podokiennik lutowany trudniej się montuje, a połączenie często jest nieestetyczne. Źle zlutowana blacha może też przeciekać. Z blachy standardowej grubości (0,55 mm) wykonuje się podokienniki długości do 2 m. Na dłuższe powinno się użyć blachy grubości 0,8-1 mm: wtedy podokiennik nie będzie za wiotki. Producenci oferują również elementy do wykańczania brzegów podokiennika przy ścianie. Odprowadzają one wodę ze ścian budynku, miejsc zakotwień podokienników w murze, a także styków i narożników. Na trwałość kolorów i odporność na korozję udzielana jest pięcioletnia gwarancja. Podokienniki można pomalować na dowolny kolor, przedtem jednak należy je koniecznie umyć i odtłuścić. Najlepiej stosować farby do blachy ocynkowanej dostępne w różnych kolorach.
Parapety z aluminium
Mają szerokość od 50 do 360 mm i kapinos długości 25 mm. Można zamówić podokienniki dowolnej długości. Dostępne są podokienniki z surowego aluminium i anodowane w kolorze naturalnym, brązowym lub ciemnobrązowym. Oferowane są też podokienniki lakierowane proszkowo w różnych kolorach.
Są bardzo odporne na warunki atmosferyczne. Sprzedaje się je razem z akcesoriami wykończeniowymi i elementami ułatwiającymi ich montaż. Wyznaczając długość podokiennika należy pamiętać, że aluminium znacznie rozszerza się pod wpływem ciepła. Ze względu na rozszerzalność termiczną i zalecaną 10-milimetrową szczelinę dylatacyjną, podokiennik powinien być o 15 mm krótszy niż wymierzony. Nasuwane końcówki umożliwiają rozszerzanie się podokiennika.
Parapety z PVC
Produkowane są z piankowego lub twardego PVC. Ich powierzchnia pokryta jest laminatem. Dzięki temu podokienniki te dostępne są w wielu kolorach. Niektóre laminaty imitują drewno jasnego lub ciemnego dębu, mahoniu albo palisandru. Podokienniki z PVC są w przekroju pełne lub komorowe. Dzięki różnym szerokościom podokienników i długościom kapinosów można je stosować praktycznie do wszystkich elewacji. Dostępne są także – wykonane z PVC – łączniki, wypełnienia narożników i zaślepki na końce. Podokienniki z PVC są odporne na kwaśne deszcze i korozję. Bardzo łatwo utrzymać je w czystości: wystarczy umyć zabrudzoną powierzchnię wodą z łagodnym detergentem.
Zakładając podokiennik należy uwzględnić ocieplenie ścian.
Okna i plan domu
Okna nie są jedynym narzędziem w otwieraniu wnętrz na otoczenie. Równie ważną rolę odgrywają...
zobacz więcej
zamknij
Świetliki dachowe - dobry sposób na wprowadzienie...
Świetliki dachowe zapewniają naturalne oświetlenie tam, gdzie nie mogą tego zrobić okna. Poza tym potrafią...
Okiennice – metoda na zacienienie wnętrza i...
Okiennice mają kilka istotnych funkcji użytkowych. Są też oryginalnym elementem zdobiącym elewację - dom z...
Nowe warunki techniczne dla budynków: zaostrzone...
Od 1 stycznia 2017 roku zaczęły obowiązywać nowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki....
Przygotowanie do montażu markizy tarasowej
Zastanawiasz się nad nowoczesnym wyposażeniem i wykończeniem domu? Popraw swój standard mieszkania...
Nietypowe okna do dachów płaskich i dachów...
Nie tylko okna połaciowe dostarczają światło słoneczne do pomieszczeń poddasza użytkowego. Mogą je tam...
Panoramiczne okna wąskoprofilowe w nowoczesnym...
Duże przeszklenia to jeden ze znaków rozpoznawczych nowoczesnych domów energooszczędnych i...
