Wykop pod fundament: koparką czy łopatą?
Wykop pod fundament to pierwszy krok na naszej budowie. I już tu mamy pierwszy dylemat: jakich narzędzi użyć do jego zrobienia? Czy lepiej, jeśli wjedzie tam koparka, która szybko i sprawnie wykona roboty ziemne, czy może wynająć kilku pracowników, którzy zrobią to samo łopatą? Sprawdź, jakie są zalety wykopu ręcznego oraz wykopu robionego koparką.
Pierwszy etap prac fundamentowych to zrobienie wykopu pod fundamenty. Najpierw z terenu, na którym stanie budynek, należy zdjąć humus – najczęściej jest to warstwa grubości około 20 cm. Następnie trzeba wybrać ziemię, żeby zrobić podziemny fragment fundamentu. Najlepiej, gdy mechanicznie wykonuje się wykop do głębokości co najmniej o 10 cm mniejszej niż planowana głębokość fundamentu. Pozostałe 10 cm powinno być usuwane ręcznie – dzięki temu nie zostanie poruszony grunt rodzimy stykający się z fundamentem.
Zalety i wady wykopu mechanicznego:
  • prace ziemne prowadzi się z pomocą koparki, spycharki, koparko-spycharki lub koparko-ładowarki, dobierając urządzenie do zakresu prac, typu wykopów i rodzaju gruntu;
  • prace trwają krótko: humus, czyli wierzchnią warstwę gruntu, można zdjąć w dwie-trzy godziny, wykop pod fundamenty lub piwnicę robi się w jeden-dwa dni;
  • ziemię z wykopów można od razu ładować na wywrotkę i wywozić z placu budowy. Łatwiej poradzić sobie ze znaleziskami takimi jak duży kamień;
  • sprzęt wynajmujemy wraz z operatorem na godziny, ale jeśli zakres prac jest mały, musimy dopłacić za dojazd. Czasami koszt dojazdu (dowozu) sprzętu może przekroczyć jego opłacalność ekonomiczną;
  • amortyzacja, podatki, ubezpieczenie operatora oraz koszt paliwa są wliczone w cenę wynajęcia. Stawki są podobne w całym kraju (zobacz na forum);
  • nawet jeśli wynajęliśmy sprzęt mechaniczny, musimy wiedzieć, że niektóre fragmenty wykopów fundamentowych – szczególnie w gruncie piaszczystym – trzeba wykonać ręcznie.
Zalety i wady wykopu ręcznego:
  • ręczne wykonanie fundamentów wymaga zaangażowania kilku osób, które używają prostych narzędzi: łopat i szpadli;
  • wbrew powszechnemu mniemaniu prace ziemne wymagają fachowości i przygotowania oraz zaangażowania osoby nadzorującej;
  • prace są rozłożone w czasie, co opóźnia układanie betonu w wykopie; trudniej jest składować ziemię z wykopu w jedno miejsce (trzeba wozić ją taczkami) i wywieźć z placu budowy;
  • koszt robocizny zależy od regionu, w którym mieszkamy. Należy jednak pamiętać, że do umówionej stawki za godzinę trzeba doliczyć ubezpieczenie pracowników, ZUS oraz podatek. Będzie taniej, jeśli zaangażujemy własne siły;
  • wykop ręczny może być jedyną metodą, gdy są przeciwwskazania do wykorzystania maszyn: trudny wjazd na działkę, budowa przy istniejącym budynku, drzewo blisko fundamentów;
  • nie każdy wykop można wykonać ręcznie – zależy to również w dużej mierze od zakresu prac. Wykop pod dom z piwnicą najlepiej w całości wykonać mechanicznie.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
  • 3
Porady ekspertów
Jak zakończyć budowę komina klinkierowego?
autor: Maciej
Jak zakończyć komin klinkierowy z 6 kanałami: 2 kanały środkowe są do pieców, a reszta to kanały wentylacyjne.
  • Drzwi wewnętrzne
  • Ściany i stropy z ceramiki
  • Okna połaciowe
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Kolektory i pompy ciepła
zapytaj eksperta
Temat: Zbrojenie ław fundamentowych Ławy, przedstawione na rysunkach, mają być zbrojone podłużnie 4 prętami fi 12 mm ze stali ...
Temat: Legalett, co z nim nie tak oraz o tym że można taniej i lepiej, Witam wszystkich zainteresowanych wadami tego systemu. Poniewaz glowny watek wymiany doswiadczen miedzy uzytkownikami jest coraz ...
Temat: humus- ile sciagac? mam chyba ze 60 cm czarnej ziemi pytanko sciaga sie te standardowe 30 cm? albo ...
Temat: Płyta fundamentowa zbrojenie Wiem że temat był wałkowany już niejednokrotnie ale: Przeglądam projekt płyty w niepodpiwniczonym parterowym domu ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
