Jakie panele podłogowe? Pytania o podłogę z paneli drewnianych i laminowanych
Posadzka ułożona z paneli podłogowych może wyglądać dosonale wiele lat, jeżeli będzie właściwie eksploatowana. Jednak panele panelom nie równe, a wybór ne jest wcale taki łatwy. Jakie panele podłogowe wybrać - drewniane czy laminowane? Co będzie najlepsze na Twoją podłogę? Kilka podpowiedzi znajdziesz w naszym poradniku.
Jak może wyglądać posadzka z paneli?
Wybór wzorów paneli, zarówno drewnianych, jak i laminowanych, może przyprawić o zawrót głowy. Wierzchnie warstwy paneli drewnianych są wykonywane z kilkudziesięciu gatunków drewna – krajowych i egzotycznych – które mogą wyglądać jak wiekowe drewno lub nowoczesny parkiet. Poza tym często jeden gatunek występuje w kilku wersjach różniących się kolorystyką i usłojeniem (niektórzy producenci oferują nawet osiem takich wersji). Panele laminowane imitują drewno, ale także kamień, posadzki z betonu, terakoty oraz wzorzyste materiały. Dostępne są panele jednolamelowe wyglądające jak dyle podłogowe, dwulamelowe – jak deska parkietowa – i trzylamelowe przypominające parkiet. Standardowe są prostokątne – mogą mieć długość od 80 do 260 cm, szerokość od 15 do 40 cm i grubość od 0,7 do 2,5 cm. Dostępne są też panele w kształcie kwadratów czy rombów. Najczęściej układa się z nich posadzkę imitującą terakotę lub mozaikę parkietową o wzorze rombowym. Oprócz paneli podstawowych producenci coraz częściej oferują panele dekoracyjne o mniejszych od standardowych wymiarach, by urozmaicić powierzchnię posadzki, wprowadzając inny koloru albo wzór.
Czy trwalsze są panele drewniane czy laminowane?
Powszechna, ale nieprawdziwa jest opinia, że najtrwalsze są panele drewniane. Panele doskonałej i gorszej jakości można znaleźć zarówno wśród drewnianych, jak i laminowanych. Aby się o tym przekonać, wystarczy przyjrzeć się okresom gwarancji udzielanej na panele przez ich producentów. Są one bardzo różne – począwszy od kilku, przez 25, do 100 lat. Przy czym najdłuższa gwarancja jest udzielana na jedne z paneli laminowanych. Panele drewniane są z reguły wykonane z trzech, rzadziej z dwóch warstw różnych gatunków drewna lub drewna połączonego z elementami drewnopochodnymi. Ich wierzchnią warstwę może zabezpieczać od pięciu do siedmiu warstw lakieru utwardzonego promieniami UV, olej albo winyl (PCW). Panele laminowane są najczęściej zbudowane z trzech warstw z materiałów drewnopochodnych oraz tworzyw sztucznych. Laminat zabezpiecza kilkuwarstwowa powłoka utwardzonej żywicy melaminowej odpornej na uderzenia, ścieranie i zarysowania. Dostępna jest jeszcze trzecia grupa paneli, trudna do zakwalifikowania – ze względu na materiał rdzenia można by je uznać za panele drewnopochodne, ale ich licowa warstwa jest materiałem naturalnym. Panele te mają cztery-pięć warstw, przy czym co najmniej jedna z nich jest z korka. W tej grupie są panele z warstwą użytkową z naturalnego drewna zabezpieczonego lakierem i z warstwą licową z naturalnego korka pokrytego lakierem lub winylem.
Autor: archiwum muratordom
Panele laminowane ułożone w pokoju dziennym powinny mieć klasę co najmniej 22 AC2
Co na podłogę do pomieszczeń intensywnie eksploatowanych?
Głównym kryterium decydującym o wyborze paneli na posadzkę w holu, pokoju dzieci czy na stopnie schodów powinna być ich odporność na ścieranie. Jeżeli w miejscach intensywnie eksploatowanych chcemy ułożyć panele drewniane, przed podjęciem decyzji powinniśmy ustalić, jaka jest twardość drewna wierzchniej warstwy.
Najtwardsze spośród drewnianych paneli są te z wierzchnią warstwą z drewna wenge, iroko, jatoba (twardość powyżej 4 BHN). Jednak w domu jednorodzinnym, w holu można też ułożyć panele z wierzchnią warstwą z drewna dębu, orzecha, jesionu, gruszy czy grabu (3-4 BHN). Oprócz twardości drewna istotny jest także rodzaj warstwy wykańczającej – w pomieszczeniach często użytkowanych najlepiej układać panele zabezpieczone kilkoma warstwami lakieru utwardzonego promieniami UV.
Gdy planujemy zrobienie posadzki z paneli laminowanych, musimy ustalić, jakiej są klasy. Panele są oznaczane sześcioma klasami – im wyższa klasa, tym lepiej. Do najczęściej użytkowanych pomieszczeń w domu przeznaczone są panele czterech klas (23 AC3, 31 AC3, 32 AC4, 33 AC5).
Uwaga! Najbardziej odporne na ścieranie (i najdroższe) są panele oznaczone klasą 33 AC5. Ich odporność na uszkodzenia jest tak duża, że można je układać nawet w sklepach. Osoby mieszkające z czworonogami spacerującymi po podłodze powinny wybrać panele odporne na zarysowania. Można się zdecydować na ułożenie paneli pokrytych kilkoma warstwami lakieru utwardzonego promieniami UV albo laminowanych o wysokiej odporności na zarysowania.
Czy słońce może zmienić kolor paneli?
Niektóre gatunki drewna bardziej niż inne zmieniają swój odcień pod wpływem światła dziennego, na przykład wiśnia staje się bardziej czerwona, a merbau szarzeje. Dlatego lepiej zrezygnować z układania w nasłonecznionych pomieszczeniach paneli z wierzchnią warstwą z takiego drewna. Ważny jest także sposób zabezpieczenia paneli. Mało odporne na promienie słońca będzie drewno olejowane, natomiast dobrze sprawdzi się lakier chroniący przed promieniami UV. Tanie panele laminowane mogą płowieć pod wpływem słońca. Wybierając panele do słonecznego pomieszczenia, trzeba sprawdzić, czy ich producent w karcie technicznej podaje, że są zabezpieczone przed promieniami UV.
Jakie panele można układać w kuchni i łazience?
Tylko niektóre panele mogą być układane w pomieszczeniach szczególnie narażonych na działanie wilgoci, na przykład w kuchni. Woda może odkształcić zarówno panele drewniane, jak i laminowane. Wprawdzie drewniane dzięki krzyżowemu ułożeniu warstw drewna mogą lepiej znieść działanie wilgoci niż lite drewniane elementy, ale ważne jest także to, z jakiego drewna wykonane są wszystkie warstwy. Nie tylko wierzchnia powinna być zrobiona z gatunku odpornego na wilgoć, na przykład teku czy iroko. Istotny jest także gatunek drewna, z którego jest warstwa nośna. Nie może być ona zrobiona z drewna łatwo odkształcającego się pod wpływem wilgoci, na przykład z buku. Najlepszym kryterium dla osób szukających drewnianych paneli do pomieszczeń szczególnie narażonych na wilgoć będzie deklaracja producenta, że można je ułożyć na przykład w kuchni czy w pokoju kąpielowym.
Uwaga! Układając panele drewniane w miejscach szczególnie narażonych na zachlapanie, najlepiej zabezpieczyć je dodatkową warstwą lakieru.
Tylko niektóre panele laminowane dobrze zniosą działanie wilgoci czy nawet rozlanie wody w kuchni. Aby tak było, rdzenie paneli muszą być ze specjalnie wzmocnionej, impregnowanej i nasączonej środkami przeciw agresji biologicznej płyty HDF, a krawędzie zaimpregnowane lub zabezpieczone woskiem. Tym razem, tak samo jak w przypadku paneli drewnianych, informacja o tym, że panele są przeznaczone do układania w wilgotnych pomieszczeniach, musi się znajdować na opakowaniu albo w karcie technicznej.
Uwaga! Krawędzie laminowanych paneli warto zaimpregnować specjalnymi preparatami zalecanymi przez producenta.
Czy panele mogą się odkształcać w czasie wilgotnego lata?
Niektóre niestety tak. Są panele laminowane, które mają tak dużą nasiąkliwość, że zmieniają swoje wymiary przy wysokiej wilgotności powietrza. Dlatego warto sprawdzać, jaką dopuszczalną jej wartość deklaruje producent. Wprawdzie dla laminowanych jest to najczęściej od 40 do 70%, jednak produkowane są też takie, które można użytkować przy wilgotności powietrza 25%! Panele drewniane też różnią się odpornością na wilgoć. Decyduje o niej rodzaj drewna warstwy nośnej – im jej gęstość jest większa, tym są odporniejsze. Producenci większości drewnianych paneli określają dopuszczalną wilgotność powie-trza w pomieszczeniu na poziomie 45-65%. Ale są też takie, które należy użytkować przy wilgotności od 45 do 60%.
Czy można je układać na ogrzewaniu podłogowym?
Drewniane panele są lepszym materiałem na ciepłe podłogi niż lite drewno. Dzięki krzyżowemu ułożeniu poszczególnych warstw praca drewna jest w znacznym stopniu ograniczona i między panelami nie powstają szpecące szczeliny. Mimo to na ogrzewanym podkładzie najlepiej układać te gatunki drewna, które mają niski współczynnik skurczu i rozkurczu oraz długi czas osiągania równowagi higroskopijnej, na przykład: doussie, iroko, tek, merbau, jatobę, dąb i akację. Lepiej zrezygnować z paneli z buku, klonu czy grabu. Także wśród paneli laminowanych są takie, które dobrze zniosą częste wahania temperatury i nie będą zbyt kłopotliwą barierą dla ciepła emitowanego przez podkład. Jednak chcąc układać panele laminowane na grzejącym podkładzie, zawsze trzeba wybierać te, które producent opatrzył informacją, że mogą być stosowane na ogrzewaniu podłogowym.
