Ile kosztuje m² posadzki z mikrocementu w 2026? Szokująca cena za 60 m², wady i zalety
Zawsze marzyłam o gładkiej, betonowej podłodze bez fug w stylu loft. Mikrocement wydawał się idealny… aż poznałam wycenę za 60 m². W marcu 2026 za gotową posadzkę z mikrocementu zapłacisz średnio 350–500 zł/m². Czy naprawdę się opłaca? Sprawdzam odporność na rysy, zabrudzenia, wodę i ogrzewanie podłogowe. Pokazuję, gdzie mikrocement wygrywa, a gdzie lepiej wybrać tańszy zamiennik.
Mikrocement – co to jest i dlaczego jest tak drogi?
Mikrocement, zwany też mikrobetonem, to rodzaj cienkowarstwowej zaprawy przeznaczonej do wykańczania powierzchni. Od tradycyjnego, powszechnie znanego cementu różni się dodatkiem żywic polimerowych. Powodują one, że przygotowana zaprawa ma bardziej spoistą konsystencję. Dzięki temu można ją ułożyć na wykańczanej powierzchni cienką warstwą (grubości do 3 mm).
Pozwala uzyskać powierzchnię w stylu loftowym na każdym materiale: betonie, drewnie, płytkach ceramicznych, panelach podłogowych, metalu, szkle, plastiku, płytach g-k. Oczywiście po odpowiednim przygotowaniu podłoża. Mikrocement wyróżnia się bardzo drobną strukturą, która pozwala wypełniać najcieńsze pęknięcia i wzmacniać adhezję z każdą powierzchnią.
 Za 60 m² dostałam 3 wyceny: 19 tys., 28 tys. i… 41 tys. zł. Różnice? Ogromne. Z czego wynikają? Przeczytaj.
Mikrocement
Autor: ADRIANO PECCHIO/ Getty Images Nowoczesny salon z podłogą z mikrocementu
Czy mikrocement można położyć na stare płytki lub panele?
Materiał do wykończenia podłóg i ścian o niewielkiej grubości jest idealny do zastosowania podczas remontu domu lub mieszkania. Kwestie wysokości nowych warstw podłogi są kluczowe dla późniejszych etapów remontu: wysokości drzwi, poziomu posadzek w pokojach i łazience, zachowania odpowiedniego spadku rur kanalizacyjnych od urządzeń sanitarnych.
Nie bez znaczenia jest również fakt, że nową posadzkę można ułożyć bez usuwania warstw starej podłogi (co zawsze jest kosztowne i czasochłonne), mimo to nie zmniejszy się zbytnio wysokość remontowanego pomieszczenia. W przypadku ścian z kolei materiałem tym możemy wykończyć te o niezbyt dużej nośności, na przykład z płyt g-k, zyskując modny wizualny efekt ciężkiego betonu.
Niewielka grubość posadzki z mikrocementu, a dodatkowo dobre przewodzenie ciepła to cechy przydatne w przypadku ogrzewania podłogowego. Cienka warstwa nowej powłoki będzie też zaletą podczas odnawiania lub budowy mebli – mikrocementem można wykończyć na przykład blat kuchenny.
Gdzie sprawdzi się mikrocement? Salon, łazienka, schody
Mikrocement można stosować jako wykończenie podłóg lub ścian w pomieszczeniach o dowolnym przeznaczeniu. Po ułożeniu uzyskujemy jednolitą, gładką powierzchnię, bez łączeń. Taką podłogę łatwo utrzymać w czystości, więc sprawdzi się w salonie czy jadalni. Do jej czyszczenia nie potrzeba żadnych specjalnych środków chemicznych, wystarczy standardowa pielęgnacja (podobnie jak w przypadku podłóg z drewna czy z paneli). Można ją woskować, co nada jej szlachetny wygląd.
Mikrocement sam w sobie jest tworzywem porowatym, a więc i nieszczelnym. Nakłada się na niego jednak warstwę uszczelniającą, dzięki czemu staje się materiałem nieprzepuszczalnym, wodoodpornym. Odpowiednio zaimpregnowany jest odporny na wilgoć i wodę. To sprawia, że można go użyć do wykańczania podłóg i ścian w pomieszczeniach mokrych: kuchni, toalecie, łazience, nawet w strefie kąpielowej.
Ciekawym pomysłem jest zastosowanie mikrocementu jako wykończenia mebli – na przykład na blatach kuchennych lub na powierzchniach stołów.
Czy mikrocement się rysuje i brudzi?
Okładzina z mikrocementu jest odporna na zarysowania, zabrudzenia czy uderzenia, dlatego poleca się ją w miejscach intensywnie użytkowane, jak korytarze, lub narażone na zabrudzenia przynoszone z zewnątrz (piasek na butach) – czyli przedpokoje i wiatrołapy.
Dobrze sprawdza się na schodach, zarówno do pokrywania stopni, jak i ścian klatek schodowych, które dzięki temu uzyskują dużą wytrzymałość na uderzenia, przypadkowe kopnięcia i zabrudzenia.
Mikrocement
Autor: CoinUp/ Getty Images Mikrocement w kolorze szarym, w matowym wykończeniu, na schodach w połączeniu z białymi ścianami i naturalną drewnianą podłogą
Mikrocement: kolory, wykończenia i efekt „betonu”
Najczęściej stosuje się mikrocement do wykończenia wnętrz w nowoczesnym stylu – loftowym czy minimalistycznym. Ale można z niego uzyskać powierzchnię o dowolnej fakturze, teksturze, a także kolorze.
O tym ostatnim decydują barwniki dodawane do masy. Do wyboru mogą być kolory z katalogu producenta lub z palety RAL czy NCS. Najpopularniejsze są odcienie szarości, ale można też kupić wyroby w kolorze czarnym i białym.
Uzyskana powierzchnia może też mieć różny poziom gładkości – w sprzedaży jest mikrocement gładki i szorstki. O stopniu połysku gotowej powłoki decyduje lakier, którym pokrywa się wyprawy mikrocementowe.
Co wchodzi w skład systemu mikrocementowego?
Mikrocement jest sprzedawany w postaci suchych mieszanek oraz gotowych do ułożenia mas, jedno- bądź dwukomponentowych. Jednak do wykonania okładziny potrzebny jest firmowy zestaw zawierający od trzech do sześciu produktów dobranych do konkretnego przeznaczenia. Wśród nich znajduje się zawsze preparat gruntujący oraz dwukomponentowy lakier poliuretanowy, którym wykańcza się posadzkę.
W zestawie mogą też być pigmenty do mikrocementu, pozwalające nadać masie wybrany kolor, mikrobazy wzmacniająco-wyrównujące podłoże, a także preparaty ograniczające i wyrównujące chłonność mikrocementu (nanoszone na posadzkę przed jej lakierowaniem). W przypadku stosowania mikrocementu na trudnych podłożach – na przykład posadzkach łazienkowych – na podłożu trzeba zastosować również masę sczepną, którą wzmacnia się siatką z włókna szklanego.
Przygotowanie podłoża – kluczowy etap (i koszt)
Powłoka z mikrocementu jest cienka, więc kluczowe dla jej trwałości i osiągnięcia zamierzonego efektu jest odpowiednie przygotowanie podłoża.­ Powinno ono być równe i nośne, bez pęknięć, resztek zapraw tynkarskich i innych zabrudzeń po poprzednich pracach. Aby uszczelnić podłoże i poprawić jego przyczepność, należy nanieść na nie odpowiedni preparat gruntujący. Dzięki temu płynny polimer z mikrocementu nie zostanie „wessany” do podłoża, a cały system będzie miał prawidłową przyczepność.
W niektórych rozwiązaniach na gruncie, który penetruje w podłoże, rozprowadza się warstwę izolacyjno-sczepną (mikrobazę) i wzmacnia ją posypką z piasku kwarcowego. Gdy te warstwy zwiążą i wyschną, niezwiązane z podłożem resztki trzeba dokładnie odkurzyć. Bardzo słabe podłoża i często podłogi (zwłaszcza w pomieszczeniach wilgotnych) wymagają wzmocnienia, na przykład warstwą podkładową, w którą wtapia się siatkę.
Koszt przygotowania podłoża – często pomijany, a kluczowy
To największa „pułapka” w wycenach. Mikrocement ma zaledwie 2–3 mm grubości, więc nie maskuje błędów – podłoże musi być idealne.
Dodatkowe koszty:
  • szlifowanie i wyrównanie: 30–80 zł/m²
  • gruntowanie: 10–25 zł/m²
  • warstwa sczepna + siatka: 40–120 zł/m²
  • naprawa pęknięć: 20–50 zł/m²
W praktyce przygotowanie podłoża może podnieść koszt całości o 20–30%.
mikrocement
Autor: Conbar/ Materiały prasowe Masa sczepna i siatka. Na trudne, niestabilne podłoża układa się najpierw warstwę sczepną na wzmacniającej siatce
Jak wygląda nakładanie mikrocementu krok po kroku?
Układanie posadzek lub okładzin ściennych z mikrocementu warto zlecić profesjonalnej ekipie – wyspecjalizowanej firmie, która dysponuje odpowiednim sprzętem oraz ma wiedzę i doświadczenie. Oczywiście samodzielne wykonanie warstwy z mikrocementu także jest możliwe, i możemy się o to pokusić, jeśli wykończyć trzeba jedynie niewielką powierzchnię.
Potrzebne będą szlifierka oscylacyjna, mimośrodowa i polerka do posadzek oraz odkurzacz przemysłowy do odpylania powierzchni mikrocementu po szlifowaniu. Samo układanie na niewielkich płaszczyznach można wykonać za pomocą narzędzi ręcznych, takich jak paca stalowa i kielnie sztukatorskie.
Masę mikrocementową przygotowuje się i układa ściśle według wskazówek producenta umieszczonych na opakowaniu, które mogą się różnić w zależności od składu i przeznaczenia mieszanki. Rozpoczynając prace, należy zadbać o odpowiednie oświetlenie pomieszczenia, tak by wszystkie miejsca były dobrze widoczne i pozwalały na dokładne rozłożenie masy mikrocementowej.
Jeśli przygotowuje się masę z suchej mieszanki, najpierw z wodą miesza się pigment i, stale mieszając, dosypuje mikrocement. To wymaga precyzyjnego odmierzania składników w każdej kolejnej partii, żeby uzyskać powłokę o takiej samej barwie. Znacznie łatwiej uzyskać jednolity kolor, stosując gotowe do użycia masy w wybranym kolorze.
Produkt należy rozprowadzić przy użyciu pac i innych metalowych narzędzi na grubość nie większą niż 1 mm. Sposób nakładania masy i rodzaj użytych narzędzi decydują o ostatecznym efekcie wizualnym powierzchni, więc warto dokładnie omówić to z wykonawcami, zanim rozpoczną prace. Zazwyczaj powłokę mikrocementową układa się w dwóch warstwach, za każdym razem nanosząc masę szybkimi, energicznymi ruchami w różnych kierunkach.
Po około 4 godzinach, gdy materiał całkowicie zwiąże i będzie suchy, należy posadzkę przeszlifować szlifierką jednotarczową. Przy ostatniej warstwie używa się papieru o gradacji 80, aby uzyskać jak najbardziej gładką powierzchnię.
Mikrocement bardzo szybko się utwardza (w chemicznym procesie polimeryzacji), dlatego w krótkim czasie jego powierzchnia jest gotowa do użytku. Czas schnięcia jest inny dla produktów jedno- i dwuskładnikowych, co warto wziąć pod uwagę przy samodzielnym prowadzeniu prac. Jeśli kładzie się mikrocement na podłodze, to po 24 godzinach od nałożenia warstwy można po nim chodzić. Po około tygodniu uzyskuje pełną twardość.
mikrocement
Autor: Festfloor/ Materiały prasowe Nanoszenie mikrocementu. Masę nakłada się ręcznie. Ważny jest kierunek i szybkość wykonywanych ruchów
mikrocement
Autor: Conbar/ Materiały prasowe Szlifowanie. Do wyrównania powierzchni używa się papieru ściernego gradacji 60-80
Impregnacja mikrocementu – czym zabezpieczyć powierzchnię?
Powierzchnię mikrocementu należy jeszcze zaimpregnować, aby ją uszczelnić. Wykorzystuje się do tego lakiery poliuretanowe o różnym stopniu połysku. Matowy daje najbardziej naturalny wygląd, ale do wyboru są jeszcze półmat, satyna oraz połysk.
Lakier nakłada się na suche i odkurzone podłoże, używając do tego wałka nylonowego lub z mikrofibry wysokiej jakości. Aby uzyskać trwałą powłokę, nanosi się go w dwóch warstwach, zachowując między kolejnymi wymalowaniami przynajmniej dwugodzinny odstęp, aż wyschnie pierwsza warstwa lakieru. Ostatnim krokiem (o ile zachodzi taka potrzeba) jest odtworzenie dylatacji istniejących w starym podłożu.
Ile kosztuje mikrocement w 2026 roku? Aktualne ceny m²
W marcu 2026 widać wyraźny wzrost stawek – głównie przez droższą robociznę i większy popyt na wykończenia „bez fug”.W praktyce mikrocement wycenia się jako system (materiał + wykonanie), ale warto wiedzieć, ile kosztują poszczególne elementy:
  • materiał (system mikrocementowy): 120–250 zł/m²
  • robocizna: 180–400 zł/m²
materiał + robocizna
  • 300–450 zł/m² – duże powierzchnie, proste podłoże
  • 450–600 zł/m² – standard rynkowy
  • 600–750 zł/m² – małe metraże, łazienki, trudne detale
  • W dużych miastach ceny są zwykle wyższe o 10–20%.
Ile kosztuje mikrocement na 50–60 m²?
  • 50 m²: 15 000 – 32 000 zł60 m²: 18 000 – 42 000 zł
  • Najczęściej koszt zamyka się w przedziale: 27 000 – 33 000 zł za ok. 60 m²
Co najbardziej podnosi cenę mikrocementu?
Najdroższe nie są same materiały, tylko warunki wykonania:
  • mała powierzchnia (np. łazienka) – wyższa cena za m²
  • dużo narożników, schody, zabudowy
  • słabe lub popękane podłoże
  • wysoki standard wykończenia (np. idealnie gładka powierzchnia)
  • lokalizacja (duże miasta)
Mikrocement vs. żywica vs. płytki – co się bardziej opłaca?
W 2026 roku za mikrocement trzeba zapłacić od około 300 do 750 zł/m². Dla porównania posadzka z żywicy epoksydowej lub poliuretanowej kosztuje zwykle 250–500 zł/m², płytki gresowe z montażem 150–300 zł/m², a panele podłogowe 80–200 zł/m².
Z tego porównania wniosek jest prosty: mikrocement należy dziś do najdroższych rozwiązań podłogowych. Nie jest więc wyborem „ekonomicznym”. Ma jednak jedną przewagę, której nie oferują tańsze materiały – daje jednolitą, bezspoinową powierzchnię i bardzo nowoczesny, minimalistyczny efekt. To właśnie dlatego najlepiej sprawdza się w przestrzeniach, gdzie liczy się design: w salonach, łazienkach czy na schodach.
Czy mikrocement się opłaca? Jeśli kluczowy jest budżet – zwykle nie. Jeśli jednak priorytetem jest efekt wow i spójne, nowoczesne wnętrze, może być bardzo dobrym wyborem.
Trzeba tylko pamiętać o jednej rzeczy: mikrocement nie wybacza błędów wykonawczych. Zbyt niska cena często oznacza oszczędności na doświadczeniu ekipy albo przygotowaniu podłoża, a to może przełożyć się na problemy widoczne już po kilku miesiącach użytkowania.
mikrocement
Autor: Festfloor/ Materiały prasowe Lakierowanie powłoki. Powłokę z mikrocementu należy zaimpregnować (po jej wyschnięciu)
Ogrzewanie – podłogowe czy grzejniki? MUROWANE STARCIE
10 pytań o posadzkę dekoracyjną z mikrocementu
