Zawór termostatyczny
Jak odpowietrzyć grzejnik? Odpowietrzanie grzejnika nie jest trudne. Oto instrukcja, jak krok po kroku usunąć powietrze z instalacji c.o. i skutecznie odpowietrzyć kaloryfer.
dodano 9-1-2026
Grzejnik nie grzeje lub grzeje słabo? Nie wiesz co się stało? Przyczyną może być powietrze w instalacji. Co jeśli grzejnik nie grzeje nawet po odpowietrzeniu? Jaka może być tego przyczyna? Co zrobić,…
dodano 9-1-2026
Termostat grzejnikowy pozwala regulować temperaturę powietrza w pomieszczeniu. Dzięki niemu stworzymy komfort w domu i nie zapłacimy dużo za ogrzewanie. Jak działa termostat, jak go ustawić?
dodano 6-10-2025
Czy można zdjąć termostat z grzejnika? Termostat, a właściwie głowicę termostatyczną z charakterystycznym pokrętłem można zdjąć z grzejnika i to bez potrzeby wyłączania instalacji grzewczej i odcinan…
dodano 3-10-2024
Czasy, kiedy kaloryfer grzał pełną mocą już dawno minęły. Dzisiaj mamy zawór termostatyczny zamontowany przy grzejniku. Regulacja temperatury za pomocą głowic termostatycznych pozwala bowiem na uzysk…
dodano 7-10-2019
Zawór termostatyczny to ważny element w instalacjach centralnego ogrzewania zasilanych kotłami na paliwo stałe oraz kominkami. Zadaniem zaworu jest kontrola temperatury powrotu do kotła. Jest to isto…
dodano 27-12-2018
Po zakończeniu montażu podłogówki przychodzi czas na poprawne ustawienie jej parametrów. Na co zwrócić uwagę regulując temperaturę ogrzewania podłogowego? Przeczytaj, w jaki sposób powinno się ustawi…
dodano 10-2-2017
Automatyczne regulatory temperatury mają za zadanie wyręczyć użytkownika z konieczności obsługi urządzeń służących do ogrzewania domu. Ponadto, w przypadku samej instalacji grzewczej służą także do z…
dodano 8-1-2013
Jeżeli chcesz zmniejszyć koszty ogrzewania, sterowanie ogrzewaniem powierz automatyce. Termostat pokojowy zamontowany przy kotle możesz uzupełnić regulatorem pogodowym. Grzejniki warto też wyposażyć …
dodano 16-11-2012
Współczesne instalacje grzewcze mogą się bez nieustannej obsługi kotłowni. Wiele czynności wykonują za nas układy automatycznej regulacji temperatury. Większość pieców gazowych lub kotłów na olej jes…
dodano 23-3-2012
Głowice termostatyczne pozwalają na uzyskanie w pomieszczeniu komfortowej temperatury. Możemy ją regulować na dwa sposoby - manualnie lub za pomocą sterownika. Dzięki temu drugiemu rozwiązaniu, nie m…
dodano 12-9-2011
Jeżeli centralne ogrzewanie ma być nowoczesne i skuteczne, wymiana źródła ciepła to dopiero początek. Następne kroki to zastosowanie automatyki, nowe rury i grzejniki. Stare, zniszczone, trudne do re…
dodano 23-3-2011
Jak powinny być wymieniane instalacje grzewcze? Jaką zachować kolejność prac przy modernizacji instalacji c.o. w domu? Trzeba zacząć od zaplanowania, jakie nowe urządzenia grzewcze chcemy zamontować,…
dodano 5-10-2009
Cyrkulacja sama w sobie jest wygodą i znacznie poprawia komfort korzystania z ciepłej wody. Nie jest jednak idealna i zawsze można ją w jakiś sposób usprawnić.
dodano 5-10-2009
Wszystkie instalacje grzewcze są wyposażone w urządzenia do regulacji temperatury. Od zasobności portfela i pomysłowości inwestora zależy, co będzie zautomatyzowane. Cel to zawsze komfort i niższa ce…
dodano 24-8-2009
Grzejniki muszą grzać – to oczywiste. Ale są też takie, których rolą jest zdobić wnętrze. Nazywa się je grzejnikami dekoracyjnymi.
dodano 5-8-2009
Instalacja centralnego ogrzewania - jak każda inna instalacja - musi zostać zostać wykonana starannie i profejsonalnie. Wielu inwestorów uważa jednak, że nie ma nic łatwiejszego, niż zrobienie instal…
dodano 18-8-2008
Grzejnik zakryty dekoracyjną przesłoną z pewnością wygląda atrakcyjniej. Jednak każdy rodzaj osłony na grzejniki pogarsza warunki wymiany ciepła między nimi a otoczeniem, czyli zmniejsza moc grzejnik…
dodano 11-5-2007
Wymiana zaworu przy grzejniku na zawór termostatyczny jest przedsięwzięciem bardzo opłacalnym. Wymiana zaworu nie jest bowiem droga i zwraca się już po roku eksploatacji. Aby wymienić zawór na termos…
dodano 11-5-2007
