Rury kanalizacyjne
Bulgotanie w rurach i nieprzyjemne zapachy? Te błędy przy wykonywaniu instalacji kanalizacyjnej fachowcy popełniają najczęściej. Łatwo je dostrzec, bo skutkują - powolnym odpływaniem ścieków, bulgot…
dodano 30-10-2025
W instalacji kanalizacyjnej ścieki przepływają od urządzeń sanitarnych przez zamontowane przy nich syfony, potem podejścia, do pionów, a z nich do przewodów odpływowych i dalej do instalacji zewnętrz…
dodano 3-10-2025
Instalację kanalizacyjną układa się stopniowo: część przed rozpoczęciem budowy domu i na jej wczesnym etapie, część po zamknięciu stanu surowego, resztę podczas prac wykończeniowych.
dodano 4-6-2025
Rury kanalizacyjne: rodzaje. Instalacja kanalizacyjna w domu jednorodzinnym może być wykonana z różnych materiałów, ale zawsze rury i połączenia powinny być szczelne i odporne na korozję. Wybieramy …
dodano 14-7-2017
Jeśli przy okazji remontu łazienki chcesz zmienić ustawienie sedesu, wanny lub brodzika, to musisz pamiętać o instalacji kanalizacyjnej i prawidłowym rozprowadzeniu rur. Sprawdź, jak wykonać odpływy …
dodano 30-10-2015
Trzaskający mróz bywa czasami przyczyną pękających rur wodociągowych i kanalizacyjnych, zbiorników na olej czy uszkodzonych zaworów. Aby uniknąć tego typu awarii, warto zabezpieczyć te miejsca za pom…
dodano 17-1-2013
Odnowić starą glazurę czy położyć nową? Wanna czy kabina prysznicowa? Jak poprawić wentylację? To problemy, z którymi trzeba się zmierzyć przed remontem łazienki. Postaramy się rozwiązać choć część z…
dodano 11-10-2012
Mała łazienka wcale nie wyklucza montażu dużej wanny typu jacuzzi. W tej łazience o powierzchni siedmiu metrów kwadratowych udało zorganizować się całą część wypoczynkową.
dodano 6-9-2012
Poprawnie zaprojektowana i wykonana instalacja kanalizacyjna to przede wszystkim prace w łazience. Do tego trzeba się bardzo przyłożyć, ponieważ to nie tylko gwarancja bezawaryjności urządzeń, ale ró…
dodano 22-11-2011
Instalacja kanalizacji wewnętrznej, znajdująca się w domu, ma za zadanie odprowadzenie ścieków poza budynek. Skutki złego wykonania kanalizacji bywają bardzo nieprzyjemne, dlatego warto dowiedzieć si…
dodano 29-7-2010
Instalacje kanalizacyjne bywają źródłem odgłosów, niekoniecznie głośnych, ale z pewnością nieprzyjemnych. Hałas powstaje zarówno w odcinkach pionowych, jak i poziomych. Zobacz czym spowodowane są sz…
dodano 29-7-2010
Instalacja kanalizacyjna wydaje się mało skomplikowana: nie ma elementów ruchomych, napędów, sterowania. Wymaga jednak starannego zaprojektowania i wykonania – błędy trudno zlikwidować, a mogą być ba…
dodano 7-10-2009
Zbierane z pionów kanalizacyjnych ścieki odprowadzane są przewodami do przykanalika, a dalej do sieci kanalizacyjnej lub zbiornika.
dodano 7-10-2009
Odprowadzaniu ścieków towarzyszy nieprzyjemny zapach. Żeby nie przedostawał się do pomieszczeń, trzeba odpowiednio zabezpieczyć instalację kanalizacyjną.
dodano 7-10-2009
