Pielęgnacja róż
Marzysz o pięknie kwitnących różach? Kluczem do tego sukcesu jest jeden, ale za to najważniejszy zabieg: wiosenne cięcie. To ono pobudza krzewy do spektakularnego kwitnienia, formuje ich pokrój i chr…
dodano 10-3-2026
Co zrobić, aby róże jak najdłużej stały w wazonie? Istnieją proste, sprawdzone sposoby, by zatrzymać ich piękno. Zamiast patrzeć na smutno opadające główki, spraw, by bukiet z róż długo zachwycał świ…
dodano 9-2-2026
Traktujesz miniaturową różę w doniczce jak jednorazową dekorację? To duży błąd! Te urocze, obsypane kwiatami krzewy mogą kwitnąć miesiącami, a nawet przetrwać zimę, jeśli tylko poznasz kilka kluczowy…
dodano 22-1-2026
Róże pienne, czyli róże na pniu, prezentują się w ogrodzie bardzo efektownie. Niestety, ta forma różanych drzewek jest jednocześnie najbardziej wrażliwa na mróz. Dlatego na zimę trzeba je odpowiednio…
dodano 18-11-2025
Większość róż wymaga zabezpieczenia przed mrozem i trzeba je odpowiednio osłonić na zimę. Podpowiadamy kiedy i jak okryć róże na zimę, by w dobrej kondycji przetrwały do wiosny. Kiedy kopczykować róż…
dodano 21-10-2025
Aby róże były ozdobą ogrodu, należy je odpowiednio pielęgnować przez cały sezon. Jednym z zabiegów pielęgnacyjnych jest cięcie róż. Czy róże przycina się jesienią? Czy ciąć róże przed zimą? Wyjaśniam…
dodano 13-10-2025
Róże to niekwestionowane królowe naszych ogrodów. Aby krzewy róż były zdrowe, dobrze rosły i obficie kwitły, trzeba je właściwie pielęgnować przez cały sezon i odpowiednio zabezpieczyć na zimę. Jak z…
dodano 10-10-2025
Zdarza się, że róże rosną w miejscu, które planujemy zagospodarować w inny sposób, i wtedy pojawia się konieczność przesadzenia krzewów. Kiedy jest najlepszy termin na przesadzanie róż? Jak prawidłow…
dodano 10-9-2025
Kiedy przycinać róże? Przycinanie róż to zabieg pielęgnacyjny, który ma duży wpływ na kondycję i kwitnienie krzewu. Podpowiadamy, kiedy i jak przycinać poszczególne grupy róż. Sprawdź, jak przycinać …
dodano 18-7-2025
Róże to królowe wśród kwiatów, któż ich nie lub i nie podziwia? Kwitnące róże są ozdobą każdego ogrodu, a coraz częściej także miejskich przestrzeni. Jak dbać o róże? Co zrobić, żeby róże długo i pię…
dodano 17-7-2025
Róża na pniu, czyli róża pienna albo róża sztamowa, prezentuje się wyjątkowo dekoracyjnie. Dlatego warto posadzić ją w ogrodzie albo uprawiać w pojemniku na tarasie czy balkonie. Dowiedz się, jak pie…
dodano 9-7-2025
Róże niezmiennie pozostają jednymi z najpopularniejszych roślin ogrodowych. Choć piękne i podziwiane od wieków, są niestety także bardzo lubiane przez szkodniki i często atakowane przez choroby, szcz…
dodano 2-7-2025
Letnia pielęgnacja róż polega przede wszystkim na regularnym podlewaniu i nawożeniu krzewów oraz ochrony przed chorobami i szkodnikami roślin. Przeczytaj, jakie prace pielęgnacyjne należy wykonać prz…
dodano 25-6-2025
Najbardziej poszukiwane są długo kwitnące odmiany róż pnących, które mogą zdobić ogrody przez cały sezon, niemal do samej zimy. Wiele z nich powtarza kwitnienie, dzięki czemu trwa ono nawet do przymr…
dodano 29-5-2025
Róże wielkokwiatowe to chyba najczęściej sadzona w ogrodach grupa róż. Zaletą róż wielkokwiatowych są duże, dekoracyjne kwiaty, które doskonale nadają się na kwiat cięty. Poznaj piękne odmiany róż wi…
dodano 25-4-2025
Czarna plamistość liści róż to jedna z najgroźniejszych chorób krzewów różanych. Jakie są objawy i metody zwalczania czarnej plamistości róż. Dowiedz się, jak uratować chore róże? Czy pryskać róże na…
dodano 2-4-2025
Róże okrywowe określane są mianem róż bezobsługowych. Czy zatem róże okrywowe potrzebują cięcia? A jeśli tak, to kiedy i jak należy przycinać róże okrywowe?
dodano 20-3-2025
Wszystkie róże wymagają regularnego cięcia dla obfitego kwitnienia, także róże pnące, które przycina się nieco słabiej niż inne, jednakże nawet w tym przypadku wskazana jest systematyczność. Kiedy i …
dodano 27-2-2025
Róże należą do najpopularniejszych krzewów ozdobnych sadzonych w ogrodach. Ewelina z Zakazany Ogród, kocha róże! W #MuratorOgrduje, w kilku prostych krokach pokazuj jak pielęgnować i nawozić róże wi…
dodano 15-2-2025
Kupiłem krzewy róży z bryłami ziemnymi już puszczające listki, a zapowiadają przymrozki i opady śniegu. Co robić: sadzić czy przeczekać podlewając w domu. Pyta czytelnik.
dodano 16-10-2024
Nawożenie róż to ważny zabieg pielęgnacyjny. Róże bardzo intensywnie rosną, niektóre kwitną przez całe lato, inne powtarzają kwitnienie pod koniec lata. Ich wymagania pokarmowe są duże. Podpowiadamy …
dodano 24-7-2024
