Obudowa kominka
Czym jest obudowa kominka i jakie pełni funkcje?
Obudowa kominka to ozdobna warstwa zewnętrzna otaczająca palenisko, mająca do spełnienia kilka istotnych zadań. Przede wszystkim dba o bezpieczeństwo, zabezpieczając otoczenie przed wysokimi temperaturami, które emituje wkład. Jest także istotnym składnikiem aranżacji wnętrza, wnosząc ciepło, styl i charakter do pomieszczenia. Dzięki dobrze zaprojektowanej obudowie kominek może przyciągać wzrok nawet wtedy, gdy pozostaje nieużywany.
Jakie są najpopularniejsze style obudów kominkowych?
Obudowy kominkowe występują w wielu popularnych stylach, co pozwala łatwo dopasować je do różnych aranżacji wnętrz.
  • rustykalne wersje, inspirowane wiejską estetyką, często są wykonane z kamienia czy drewna, co zapewnia ciepły i przytulny klimat,
  • nowoczesne modele przyciągają uwagę prostotą i minimalizmem, oferując czyste linie oraz stonowaną estetykę,
  • klasyczne obudowy są bogato dekorowane, idealnie pasując do eleganckich przestrzeni.
Styl skandynawski charakteryzuje się jasnymi barwami i wykorzystaniem naturalnych materiałów. Z kolei industrialne obudowy stawiają na surowość i praktyczność, często zawierając metalowe elementy i minimalistyczne wykończenia. Różnorodność kolorów, takich jak biel, czerń czy szarość, wraz z ozdobnymi detalami, umożliwia personalizację według indywidualnych preferencji.
Wybór odpowiedniego stylu obudowy kominkowej odgrywa kluczową rolę w tworzeniu atmosfery wnętrza. Łączy estetykę z funkcjonalnością, co wcześniej podkreślaliśmy, mówiąc o funkcjach samej obudowy.
Z jakich materiałów wykonuje się obudowy kominkowe?
Obudowy kominkowe można tworzyć z rozmaitych materiałów, które gwarantują zarówno trwałość, jak i estetykę.
  • naturalne kamienie, takie jak marmur, granit czy piaskowiec, cieszą się dużą popularnością,
  • każdy z nich wnosi do wnętrza unikalny charakter.
Ale to nie koniec możliwości. Również bloczki i płytki z betonu komórkowego są doceniane za swoją wytrzymałość.
Podstawową rolę w konstrukcji pełnią materiały niepalne, na przykład:
  • płyty silikatowe,
  • płyty krzemianowe.
Zapewniają one doskonałą izolację termiczną, która chroni przed wysokimi temperaturami, podnosząc jednocześnie bezpieczeństwo kominka.
Chociaż drewno jest przede wszystkim elementem dekoracyjnym, dodaje wnętrzu przytulności i elegancji.
Spieki kwarcowe zdobywają coraz większą popularność. To nowoczesne rozwiązanie jest odporne na różnorodne czynniki zewnętrzne i oferuje spore możliwości personalizacji.
Wybór materiału na obudowę kominka odgrywa kluczową rolę, ponieważ powinien idealnie komponować się z wnętrzem i spełniać oczekiwania użytkownika.
Jaką obudowę z kamienia wybrać: z marmuru czy z granitu?
Wybór kamiennej obudowy, takiej jak marmur czy granit, zależy od twoich preferencji i konkretnych potrzeb. Marmur wyróżnia się niezwykłymi wzorami oraz bogactwem barw, dodając wnętrzom elegancji i klasycznego wdzięku. Trzeba jednak uważać, ponieważ jest podatny na plamy i zarysowania, dlatego wymaga szczególnej troski. Granit, z drugiej strony, jest wysoce odporny na wysokie temperatury i uszkodzenia, co czyni go praktycznym wyborem. Jego łatwość w czyszczeniu idealnie sprawdza się w nowoczesnych wnętrzach. Oba materiały, niezależnie czy wybierzesz wypolerowany marmur czy szlifowany granit, są nie tylko trwałe, ale i estetyczne.
Jak samodzielnie zbudować obudowę kominka?
Budowa własnej obudowy kominka jest możliwa nawet przy podstawowych zdolnościach technicznych. Główne materiały to płyty silikatowe i beton komórkowy:
  • płyty silikatowe są łatwe w montażu, ponieważ nie wymagają dodatkowych stelaży ani profili stalowych – wystarczy je przykleić i połączyć śrubami,
  • beton komórkowy można swobodnie kształtować, co umożliwia tworzenie ozdobnych form i zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe bez potrzeby stosowania izolacji z wełny mineralnej.
Podczas montażu obudowy kluczowe jest, aby wkład był prawidłowo zamocowany i poprawnie podłączony do przewodu spalinowego. Należy także pamiętać o dylatacjach, które są niezbędne do kompensowania rozszerzalności materiałów przy zmianach temperatury. Aby konstrukcja była bezpieczna i trwała, każda faza budowy musi być wykonana z precyzją.
O czym należy pamiętać podczas montażu obudowy kominka?
Przy montażu kominkowej oprawy kluczowe jest zadbanie o bezpieczeństwo oraz poprawne działanie całego zestawu. Wkład kominkowy powinien być solidnie zamocowany, odpowiednio połączony z przewodem dymowym i skutecznie wentylowany przez kratki.
Istotne jest także wykonanie komory dekompresyjnej. Pomiędzy obudową a fasadą wkładu konieczna jest dylatacja około 7 mm, a w górnej części powinno być nawet 25-30 mm, co umożliwia swobodną rozszerzalność termiczną materiałów. Warto również podkreślić potrzebę instalacji elektrycznych i gazowych w bezpiecznej odległości od kominka. Dodatkowo, obszar podłogi przed kominkiem powinien być pokryty materiałem odpornym na ogień, a wszelkie łatwopalne ozdoby należy umieścić przynajmniej 80 cm od niego.
  • przedłużenie żywotności kominka,
  • zapewnienie bezpieczeństwa obecnym w pokoju osobom.
Jak prawidłowo wykonać wentylację obudowy kominkowej?
Właściwa wentylacja obudowy kominka jest niezbędna dla bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania. Należy zastosować co najmniej dwie kratki: dolną, która zasysa chłodne powietrze, oraz górną, która je odprowadza. Takie rozwiązanie zapewnia skuteczne chłodzenie obudowy, a ciepło rozprasza się równomiernie w całym pomieszczeniu.
  • dodatkowo warto zainstalować trzecią, mniejszą kratkę w komorze dekompresyjnej, aby zapobiec nadmiernemu nagromadzeniu ciepła,
  • rozmiary kratek powinny być dostosowane do mocy wkładu i wielkości obudowy,
  • kratki wykonane ze stali to świetny wybór ze względu na ich wytrzymałość i odporność na wysokie temperatury.
Jak wykończyć i udekorować obudowę kominka?
Wykończenie i dekorowanie obudowy kominka ma kluczowe znaczenie dla nadania mu unikalnego charakteru. Dostępnych jest wiele technik, jak na przykład malowanie czy zastosowanie płytek ceramicznych, klinkieru bądź spieków kwarcowych. Naturalne materiały, takie jak marmur czy łupek, wprowadzają nutę elegancji, podczas gdy tynki dekoracyjne dodają oryginalności.
Sposobów na udekorowanie obudowy kominka jest naprawdę wiele:
  • ozdoby z kamienia dekoracyjnego,
  • formy okładzin kamiennych,
  • estetyczne płytki,
  • piaskowiec wybierany z myślą o unikalnym efekcie.
Z kolei zastosowanie ozdobnych belek dębowych lub ram świetnie podkreśla styl pomieszczenia. Nowoczesności mogą dodać portale kominkowe wykonane z betonu architektonicznego i spieków kwarcowych. Ważną rolę odgrywają również odpowiednio dobrane akcesoria:
  • dekoracyjne elementy,
  • kosze na drewno,
  • szklane podstawy.
Kombinacja tych wszystkich elementów pozwala na stworzenie pożądanego stylu i nastroju, dzięki czemu kominek doskonale wpisuje się w resztę wnętrza, podkreślając jego estetykę oraz funkcjonalność.
Jak czyścić i konserwować kamienną obudowę kominka?
Pielęgnacja kamiennych obudów kominkowych, zwłaszcza gdy są wykonane z marmuru, wymaga szczególnej uwagi. Kluczem jest regularne ścieranie kurzu miękką, suchą szmatką lub delikatną szczotką, by zapobiec zbieraniu się brudu.
Aby pozbyć się plam z kamieni takich jak granit, najlepiej używać lekko wilgotnej szmatki oraz łagodnych środków przeznaczonych do naturalnego kamienia. Unikanie agresywnych detergentów oraz substancji kwasowych i zasadowych jest niezbędne, gdyż mogą one prowadzić do odbarwień i uszkodzeń. Marmur wymaga wyjątkowej troski. Ważne jest natychmiastowe usuwanie rozlanych płynów, zwłaszcza kwaśnych, a po czyszczeniu dokładne osuszenie powierzchni. W przypadku marmuru, najlepiej stosować środki o neutralnym pH, aby zapobiec jego matowieniu.
Zabiegi konserwacyjne mogą obejmować użycie specjalnych impregnatów, szczególnie dla kamieni bardziej nasiąkliwych. Takie produkty chronią przed wilgocią i brudem. Chociaż granit i piaskowiec zazwyczaj nie wymagają impregnacji, warto ją rozważyć, jeśli kamień stracił swój połysk. Do odnawiania połysku polerowanych powierzchni służą specjalne pasty. Aby kamień wyglądał nienagannie, należy:
  • unikać kładzenia na nim gorących przedmiotów,
  • unikać stosowania ostrych narzędzi do jego czyszczenia.
Z odpowiednią troską kamienna obudowa kominka pozostanie zarówno estetyczna, jak i praktyczna przez wiele lat.
Obudowa kominka to kluczowa kwestia dla wyglądu każdego wnętrza. To od niej zależeć będzie ostateczny efekt całego pomieszczenia. Na szczęście dzięki płytom gipsowo-kartonowym kominek może mieć dowol…
dodano 13-12-2018
Kominek narożny pozwala na oglądanie ognia z kilku stron, dlatego często umieszczany jest na granicy pomieszczeń. Kominek narożny w salonie to z kolei efektowny element aranżacji wnętrza. Kominek nar…
dodano 20-8-2018
Obudowa kominka krok po kroku. Mini przewodnik pomoże w podjęciu poważnych decyzji, jeśli masz w planach montaż systemu DGP. Na tego typu system składa się kilka elementów. Prawidłowy dobór również i…
dodano 27-9-2015
Współczesny kominek to metalowy, zamykany wkład kominkowy osłonięty dekoracyjną obudową. Nie tylko zdobi wnętrze, ale też bardzo intensywnie je ogrzewa. Jak obudować i wykończyć taki kominek? Oto ins…
dodano 23-1-2015
Nie tylko wygląd i rozmiar kominka ma znaczenie. Jednym z kluczowych elementów jest jego obudowa. Sprawdź, jaki rodzaj obudowy kominkowej będzi odpowiedni do Twojego domu. Czy wybrać kominek z obudow…
dodano 21-1-2015
Obudowa kominka spełnia ważną funkcję dekoracyjną. Jaka powinna być? Wybierać można z wielu materiałów - my zdecydowaliśmy się na płyty gipsowo-włóknowe. Zobacz, jak samodzielnie obudować kominek.
dodano 24-9-2013
Kominki wykończone kaflami coraz częściej są główną ozdobą salonu. Pasują zarówno do nowoczesnych, jak i tradycyjnych wnętrz. Na rynku mamy szeroki wybór kolorów, wzorów i rodzajów kafli kominkowych.…
dodano 19-8-2013
Ogrzewanie kominkowe może zastąpić kocioł, jeśli masz kominek z płaszczem wodnym, który podłącza się do instalacji centralnego ogrzewania. Ale trzeba to zrobić tak, by nie stwarzał zagrożenia dla mie…
dodano 29-10-2012
Obudowa kominka to nie tylko rama dla migoczących płomieni, ale istotny wystrój wnętrza. Jaka ma być? Możliwości jest wiele – my pokazujemy, jak ją zrobić obudowę kominka z płyt gipsowo-włóknowych. C…
dodano 18-6-2012
Obudowy kominków to bardzo wdzięczny temat dla projektanta wnętrz. Kominek - zarówno jako główny element wnętrza, jak i nieco ukryte źródło dodatkowego ogrzewania w domu - daje dużo możliwości realiz…
dodano 12-8-2011
Ogień z kominka to najbardziej dekoracyjna ozdoba wnętrza. Niewątpliwie godną i naturalną oprawę nada mu kamień naturalny.
dodano 3-3-2011
Aby kominek z wkładem stał się ozdobą salonu oraz wydajnym i bezpiecznym źródłem ciepła, powinien być nie tylko odpowiednio zaizolowany, ale i zabudowany. Płyty gipsowo-kartonowe to sprawdzony materi…
dodano 21-7-2010
