Hydroizolacja balkonu
Hydroizolacja balkonu jest konieczna, aby balkon był właściwie chroniony przed wilgocią. Pominięcie hydroizolacji lub jej niewłaściwe wykonanie spowoduje wnikanie wilgoci do wnętrza konstrukcji przez…
dodano 3-7-2024
Rysy lub pęknięcia betonowej płyty balkonu to groźny sygnał ostrzegawczy i sygnał, że pora na remont balkonu. Trzeba czym prędzej wezwać specjalistów, aby ocenili problem i zaproponowali sposób napra…
dodano 14-6-2024
Często balkon wymaga remontu po zimie, bo wtedy ujawniają się usterki płytek ceramicznych, hydroizolacji lub osadzenia balustrad. Od czego zacząć remont balkonu? Czym wyrównać nierówności? Jak zrobić…
dodano 5-5-2023
Mocowanie balustrady to jeden z ostatnich etapów wykańczania balkonu. Nie zawsze przebiega on prawidłowo. Montaż słupków balustrady do płyty balkonu od góry to nadal najczęstszy sposób montażu. Jak t…
dodano 10-8-2016
Czeka cię remont balkonu? Zrób najpierw jego dokładny przegląd. Szczególnie dokładnie sprawdź stan posadzki. Być może czeka cię wymiana płytek podłogowych. Zobacz, jak ułożyć nowe płytki ceramiczne n…
dodano 23-10-2014
Dlaczego obróbki blacharskie balkonów i tarasów niszczy korozja? Winą jest często nieprawidłowy montaż obróbek blacharskich.
dodano 22-7-2014
Balkonowwa płyta betonowa może ulec zniszczeniu tak samo jak posadzka czy balustrada. Z remontem na szczęście można poradzić sobie samemu. Sprawdź, jak się do tego zabrać.
dodano 24-9-2013
Nasz balkon może napotkać wiele wrogów - surowe i mroźne zimy, ostre słońce lub kwaśne deszcze. Jednym z elementów, które najczęściej ulgają zniszczeniu, jest posadzka. Sprawdź, jak ją wymienić.
dodano 24-9-2013
Jak przeprowadzic naprawę balkonu? Surowe zimy, ostre słońce oraz kwaśne deszcze dają się balkonom nieźle we znaki. Niszczy się ich płyta, posadzka z płytek ceramicznych oraz balustrady. Aby na powró…
dodano 18-6-2012
Izolacja balkonu od zimna jest niezwykle ważna. Jeżeli nie wykonasz odpowiedniego ocieplenia balkonu, na wiosnę możesz mieć problem z odpadającymi płytkami lub popękanym podłożem. Przekonaj się, jak …
dodano 15-9-2011
