Naprawa balkonu - płyta balkonowa do remontu
Balkonowwa płyta betonowa może ulec zniszczeniu tak samo jak posadzka czy balustrada. Z remontem na szczęście można poradzić sobie samemu. Sprawdź, jak się do tego zabrać.
Odnowiony balkon
Autor: Piotr Mastalerz Odnowiony balkon może ponownie stać się miejscem wypoczynku i relaksu
Przyczyną niszczenia betonowej płyty balkonowej jest w znacznym stopniu woda. Atakuje ona głównie od strony posadzki, gdy pod tą brakuje szczelnej hydroizolacji. Może też przesiąkać między płytkami, jeśli balkon nie ma właściwie uformowanego spadku. Jakie ślady pozostawia woda? Oprócz mokrych plam widocznych od spodu możemy też zauważyć białe wykwity solne oraz rdzawe zacieki. Gdy woda wsiąknie w płytę, podczas mroźnych dni zamarza, zwiększa swą objętość i rozsadza ją. Tak postępuje korozja betonu. Woda doprowadza też do rdzewienia prętów zbrojeniowych, co również powoduje rozsadzanie betonu. Złej jakości beton może ponadto ulegać procesowi karbonizacji. Za nią odpowiedzialny jest dwutlenek węgla. Obniża się PH betonu i następuje przyśpieszona korozja zbrojenia.
Krok I - Odsłonięcie i oczyszczenie powierzchni
Najpierw trzeba usunąć odspojone kawałki betonu i dokładnie oczyścić powierzchnię z pyłu i wszelkich zabrudzeń. Skorodowane zbrojenie należy odsłonić aż do miejsca, gdzie na stali nie widać rdzy. Wokół odsłoniętych prętów musi być wolna przestrzeń na szerokość nie mniejszą niż 1,5 cm
Krok II - Usunięcie rdzy
Następnie musimy usunąć mechanicznie rdzę z prętów i przemyć je benzyną ekstrakcyjną
Krok III - Pokrycie stali preparatem antykorozyjnym
Po wyschnięciu stal malujemy preparatem antykorozyjnym
Krok IV - Nałożenie preparatu sczepnego
Przed nałożeniem zaprawy renowacyjnej pręty i odsłonięte fragmenty betonu pokrywa się preparatem sczepnym
Krok V - Plombowanie ubytków w betonie
Zaprawą renowacyjną plombujemy ubytki w betonie (do uzupełniania płytkich ubytków wystarczy zaprawa wyrównawcza)
Krok VI - Wygładzenie
Zaprawą wyrównawczą doprowadza się miejsce naprawy do gładkości. Nie jest to konieczne, gdy na betonie będzie robiona okładzina z płytek
