Cięcie drzew
Choć wiosna wydaje się idealnym momentem na cięcie roślin, nie wszystkie drzewa i krzewy powinny być wtedy poddawane temu zabiegowi. Dlatego planując wiosenne prace ogrodowe, warto wcześniej sprawdzi…
dodano 12-3-2026
Nie wyrzucaj gałęzi po przycinaniu drzew! To prawdziwy skarb, który większość osób marnuje. Możesz zamienić je w darmowy nawóz, najlepszą ściółkę lub solidne podpory dla roślin. Pokażemy, jak to zrob…
dodano 4-3-2026
Gałęzie z działki sąsiada zacieniają Ci ogród, a opadające liście zaśmiecają trawnik? To problem, który potrafi zniszczyć najlepsze sąsiedzkie relacje. Zanim jednak chwycisz za sekator, lepiej poznaj…
dodano 26-2-2026
Marzec to sygnał startowy i czas, by ruszyć do ogrodu pełną parą. Zanim jednak chwycisz za narzędzia, warto mieć dobry plan. Przed nami wielkie porządki, decydujące o przyszłości roślin cięcie krzewó…
dodano 25-2-2026
Twoja jabłoń słabo owocuje, a forsycja zamiast kwitnąć, straszy gąszczem "łysych" gałęzi? Przyczyną często jest brak cięcia lub jego zły rodzaj. Bo cięcie to nie tylko skracanie gałęzi – to precyzyjn…
dodano 27-1-2026
Chcesz, by twoje drzewa i krzewy goiły się szybko i zdrowo po cięciu lub szczepieniu? Kluczem jest maść ogrodnicza – specjalny preparat, który tworzy na ranach barierę ochronną, zapobiegając infekcjo…
dodano 13-1-2026
Pod koniec lata i jesienią nie wykonuje się już poważniejszych cięć roślin, ale wrzesień to jeszcze dobra pora na prześwietlenie niektórych drzew i krzewów owocowych. W tym czasie można też kontynuow…
dodano 15-9-2025
Przycinanie młodych pędów sosny to znakomity sposób na ograniczenie wzrostu drzewa. Podpowiadamy jak przycinać sosnę i kiedy jest najlepszy termin na przycinanie jej tegorocznych pędów. Co warto wied…
dodano 16-6-2025
Wiosna w ogrodzie to czas porządków: przycinania, koszenia, grabienia i usuwania pozostałości roślin. Podpowiadamy, jakie prace w ogrodzie należy wykonać wczesną wiosną? Zapraszamy do oglądania WIDEO!
dodano 13-3-2025
Brzoskwinie są drzewami krótkowiecznymi i wrażliwymi na mróz (pochodzą z rejonów o cieplejszym niż nasz klimacie). Rosną intensywnie i szybko, ale raczej nie osiągają sporych rozmiarów i mogą przemar…
dodano 20-2-2025
Orzech włoski często jest traktowany jako drzewo „bezobsługowe”. Zabiegi pielęgnacyjne, zwłaszcza u starszych drzew, są ograniczone do minimum. Dotyczy to także cięcia, które bywa zaniedbywane. Tymcz…
dodano 12-2-2025
Przeprowadziłam się na wieś i przypadł mi w udziale stary sad pełen jabłoni, grusz i śliw. Nikt przez lata się nim nie zajmował, drzewa owocują bardzo słabo. Czy warto zostawić te stare drzewa? Pyta …
dodano 31-12-2024
Jakie prace trzeba wykonać w ogrodzie w lutym. Jeśli nie pobieliliśmy wcześniej pni drzew owocowych – zróbmy to w lutym. W drugiej połowie lutego wykonujemy cięcie prześwietlające drzew owocowych.
dodano 1-2-2022
Formowanie drzew to propozycja dla wytrwałych i lubiących eksperymenty ogrodników. Odpowiednio formowane drzewo nabiera indywidualnego charakteru. Przycinając drzewo ogrodnik wciela się w rolę styli…
dodano 14-3-2018
Młode drzewka owocowe, po posadzeniu w ogrodzie czy na działce, wymagają przycięcia. Dowiedz się, dlaczego należy przycinać mode drzewka owocowe oraz kiedy i jak zrobić to prawidłowo. Cięcie młodych …
dodano 4-5-2017
Cięcie drzew to zabieg, dzięki któremu rośliny zyskują odpowiedni pokrój. Coroczne, prawidłowo wykonane cięcie sanitarne utrzymuje je w dobrej formie przez dziesiątki lat. Jak i kiedy należy przycina…
dodano 15-3-2017
Pielęgnacja drzew i krzewów polega między innymi na umiejętnym przycinaniu drzewa i krzewy lepiej rosną, ładniej kwitną i dobrze owocują. W zależności od wieku i stanu zdrowotnego drzewa lub krzewu s…
dodano 14-3-2011
