Cegła elewacyjna
Czym jest cegła elewacyjna?
Cegła elewacyjna, znana także jako licowa lub fasadowa, to materiał używany do wykończenia ścian zewnętrznych bez konieczności nakładania tynku. Charakteryzuje się:
  • niską nasiąkliwością poniżej 6%,
  • dużą wytrzymałością,
  • odpornością na zmienne warunki pogodowe, zimno, wilgoć oraz uszkodzenia mechaniczne.
Dzięki niej budynki zyskują estetyczny wygląd i unikalny charakter. Dostępna w szerokiej gamie kolorów i faktur, ułatwia integrację z różnymi stylami architektonicznymi. Wykonywana jest z pełnego materiału wypalanego w wysokich temperaturach. Dodatkowo, cegła elewacyjna poprawia termoizolację i właściwości akustyczne budowli.
Jakie są rodzaje cegły elewacyjnej?
Cegły elewacyjne występują w różnorodnych formach, różniąc się metodą wytwarzania, fakturą, barwą oraz przeznaczeniem. Wśród nich znajdziemy zarówno tradycyjne cegły wypalane, cegły ręcznie formowane oferujące unikalny design, jak i angobowane z ulepszoną gliną oraz glazurowane. Ich powierzchnie mogą być gładkie, szkliwione, piaskowane, ryflowane lub ozdobione wzorami. Paleta kolorów obejmuje nie tylko klasyczne czerwienie i brązy, ale także biel, beż, żółć, szarość oraz czerń. Egzemplarze z przebarwieniami przyciągają uwagę, nadając elewacjom głębię i charakter.
Szczególne miejsce zajmują cegły klinkierowe i licowe, które wyróżniają się na tle innych. Dostępne są również ozdobne wersje o różnorodnych teksturach, takich jak piaskowana, ryflowana, glazurowana oraz angobowana, umożliwiające podkreślenie unikalnego charakteru budynku. W kwestii kolorystyki, dużą popularnością cieszą się białe, szare, czerwone i jasne wersje ciągów elewacyjnych.
Czym różnią się płytki ceglane od pełnej cegły?
Płytki ceglane to subtelne elementy wykończeniowe, które imitują wygląd pełnych cegieł elewacyjnych. Jednakże, w porównaniu do tradycyjnych cegieł, są one znacznie lżejsze i prostsze w montażu. Znajdują szerokie zastosowanie jako okładziny fasadowe czy dekoracje wnętrz. To właśnie ze względu na ich estetykę oraz łatwość instalacji, cieszą się dużą popularnością w produkcji.
Czym jest elastyczna cegła elewacyjna?
Cegła elewacyjna elastyczna to innowacyjny materiał, stworzony z piasku kwarcowego i polimerów. Charakteryzuje się lekkością i wysoką wytrzymałością na uszkodzenia, doskonale nadając się do montażu na powierzchniach o różnych kształtach.
  • wyglądem przypomina klasyczną cegłę,
  • oferuje jednak większą różnorodność kolorystyczną,
  • dostępna jest nie tylko w bieli i różnych odcieniach czerwieni,
  • ale także we wzorach retro.
Zastosowanie elastycznych płyt klinkierowych znacząco ułatwia proces pokrywania elewacji, zapewniając jednocześnie estetyczny efekt i prosty montaż.
Jakie są zalety elewacji z cegły?
Elewacje wykończone cegłą łączą estetykę z trwałością i praktycznością, dodają budynkom prestiżu, jednocześnie nadając im niepowtarzalny charakter. Ponadto są niezwykle odporne na warunki atmosferyczne, jak deszcz, mróz czy promienie UV, co zapobiega ich blaknięciu na przestrzeni lat. Zaletą, której nie można pominąć, jest doskonała izolacja termiczna takich elewacji. dzięki niej zimą wewnętrzne temperatury są wyższe, co może znacząco zmniejszyć koszty ogrzewania. Dodatkowo, materiały te zapewniają doskonałą izolację akustyczną:
  • cegły charakteryzują się niską nasiąkliwością i odpornością na zimno,
  • jako naturalny materiał zyskują urok z upływem czasu, starzejąc się w sposób godny,
  • są one ogniotrwałe, co podnosi poziom bezpieczeństwa budynku.
Jak dobrać kolor i fakturę cegły do stylu domu?
Wybierając cegłę elewacyjną, warto uwzględnić styl architektoniczny budynku, aby osiągnąć harmonijny wygląd. Dla budynków o rustykalnym lub tradycyjnym charakterze, cegła z nieregularną fakturą jest doskonałym wyborem. Nadaje ona uroku oraz podkreśla klasyczny styl. Natomiast nowoczesne konstrukcje świetnie komponują się z cegłami o neutralnych barwach, takich jak szarości, biele czy grafity, często gładkimi lub delikatnie ryflowanymi.
  • szare i białe cegły idealnie sprawdzają się w aranżacjach loftowych i skandynawskich, przełamując monotonię jasnych powierzchni,
  • czerwone i rdzawe cegły doskonale uzupełniają klasyczne wnętrza, dodając im ciepła i nadając tradycyjny klimat,
  • różne faktury cegieł — od gładkiej przez piaskowaną, po ręcznie formowaną — wpływają na estetykę elewacji oraz jej charakter,
  • istotnym elementem jest również kolorystyka cegieł, która powinna współgrać z dachem oraz stolarką.
Zapewnia to spójny wygląd całej struktury.
Gdzie stosuje się cegłę elewacyjną?
Cegła elewacyjna to często stosowany materiał w budownictwie. Szczególnie efektownie prezentuje się przy tworzeniu eleganckich fasad domów jedno- i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej. Dodatkowo świetnie sprawdza się jako ozdoba wewnętrznych ścian, obudów kominków, czy nawet w konstrukcjach altan i ogrodzeń.
Dzięki bogactwu barw i tekstur, cegła elewacyjna łatwo dostosowuje się do różnorodnych projektów architektonicznych. Z tego powodu jest chętnie wybierana do aranżacji zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
Jak prawidłowo zamontować cegłę elewacyjną?
Aby prawidłowo zamontować cegłę elewacyjną, niezbędne jest przestrzeganie kilku istotnych kroków, które zapewnią zarówno jej trwałość, jak i estetyczny wygląd fasady.
  • przede wszystkim, zaleca się użycie specjalistycznego kleju, gwarantującego solidne umocowanie i minimalną absorpcję wody,
  • nie mniej istotna jest właściwa grubość spoin, zazwyczaj wynosząca od 10 do 12 mm,
  • szczególną uwagę trzeba zwrócić na narożniki,
  • które wymagają zastosowania odpowiednich technik,
  • czy to murowanych, czy klejących.
Jakość fugi również jest kluczowa i powinna być dopasowana do wykorzystanej cegły. Warto również sięgnąć po impregnat, który ochroni przed działaniem wilgoci oraz zabrudzeń. Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, należy skrupulatnie przestrzegać instrukcji dostarczanych przez producenta materiałów do montażu.
Jak dbać o ceglaną elewację i czy wymaga impregnacji?
Aby ceglana elewacja prezentowała się estetycznie i była trwała, warto ją co jakiś czas impregnować. Impregnat tworzy ochronną powłokę, która jest wodoodporna, dzięki czemu cegła staje się mniej podatna na działanie wilgoci, zabrudzenia oraz rozwój mchu i porostów. Ponadto, impregnacja podkreśla naturalny kolor i teksturę cegły, a regularna konserwacja zapobiega uszkodzeniom związanym z mrozem i pojawianiu się wykwitów solnych.
Zaleca się odnawiać impregnację co kilka lat, zgodnie z zaleceniami producenta. Równie istotne jest systematyczne oczyszczanie elewacji z kurzu i brudu. Do tego celu najlepsza będzie miękka szczotka oraz łagodne środki czyszczące. Należy unikać agresywnych detergentów i używania myjek wysokociśnieniowych. Troska o ceglaną elewację sprawia, że jej trwałość się wydłuża. Warto także obserwować stan fug i w razie potrzeby je naprawiać.
Właściwe metody i środki do pielęgnacji ceglanej elewacji gwarantują jej atrakcyjny wygląd i funkcjonalność przez długie lata.
Ile kosztuje elewacja z cegły?
Koszt elewacji z cegły uzależniony jest od różnych czynników, takich jak rodzaj i jakość cegły, jej faktura oraz kolor. Do tego należy doliczyć materiały montażowe.
  • materiały te mogą kosztować od kilkudziesięciu do kilkuset złotych za metr kwadratowy,
  • nie można jednak zapomnieć o robociźnie, która znacząco wpływa na ostateczną cenę,
  • zależy od regionu oraz osoby wykonującej pracę,
  • warto także zastanowić się nad elastyczną cegłą,
  • często będącą tańszą alternatywą.
Analiza ofert od różnych dostawców ułatwi znalezienie najkorzystniejszego rozwiązania.
Czy warto stosować cegłę z rozbiórki na elewację?
  • zastosowanie cegieł z rozbiórki jako materiału na elewacje stanowi ciekawą alternatywę dla nowych wykończeń,
  • takie cegły nadają budynkom charakterystyczny i stylowo postarzony wygląd, doskonale komponując się z rustykalnymi oraz vintage aranżacjami,
  • co więcej, są nie tylko trwałe, ale również odporne na zmienne warunki pogodowe,
  • ich ponowne wykorzystanie promuje ekologiczne podejście w budowie domów.
  • zanim jednak zostaną użyte, ważne jest ich staranne przygotowanie, które obejmuje wybór i ewentualne oczyszczenie, co zapewnia trwałość i estetykę fasady.
Ocieplenie ścian z cegły to klucz do niższych rachunków i komfortu termicznego w starym domu. Sprawdzamy, jakie materiały i techniki najlepiej sprawdzają się przy termomodernizacji murów z cegły pełn…
dodano 5-2-2026
O niepowtarzalności tego domu przesądził nie tylko materiał elewacyjny - cegła nosząca ślady upływającego czasu - ale także sposób w jaki została wbudowana w nowoczesny projekt. Inwestor znalazł wiek…
dodano 2-7-2024
Bogata kolorystyka cegieł ceramicznych i wielość formatów sprawiają, że nietynkowane mury doskonale wpisują się i w klasyczną, i w nowoczesną architekturę. Są chętnie stosowane zarówno na elewacjach,…
dodano 30-5-2023
Płytki elewacyjne ceglane nie tylko zdobią i nadają elewacji solidność, ale też zapewniają jej długowieczność, bez konieczności jej odnawiania. Jednak by tak było, niezbędne jest odpowiednie zamocowa…
dodano 26-1-2021
Bogata kolorystyka cegieł i wielość formatów sprawiają, że ceglana elewacja doskonale wpisze się w każdą architekturę. Jeśli na mur ceglany nie chcemy nanosić żadnej warstwy wykończeniowej, musi być …
dodano 24-11-2020
Oryginalne projekty domów wymagają szczególnych rozwiązań, także w dziedzinie wykończenia elewacji. Dlatego właśnie producenci cegieł klinkierowych kuszą coraz ciekawszymi wzorami i kolorami. Gotowi …
dodano 18-10-2017
Cegły licowe są sprzedawane razem z klinkierem, ale mają nieco gorsze parametry techniczne. Za to różnorodność kolorów i wykończeń daje szerokie możliwości ich zastosowania. Używane są przeważnie do …
dodano 22-4-2015
Oto niezwykłe osiedle zaprojektowane pod Warszawą. Składa się z 7 podobnych, ale mających indywidualny charakter domów. Co jest w nim takiego niezwykłego? To, że powstało z inicjatywy zaprzyjaźnionyc…
dodano 28-3-2011
Elewacje z cegły klinkierowej są synonimem trwałości i ponadczasowej elegancji. Walory estetyczne cegieł elewacyjnych oraz ich doskonałe parametry techniczne sprawiają, że są od lat jednym z najchętn…
dodano 21-1-2011
Cegła elewacyjna kojarzy się z uniwersalnością – pasuje zarówno do domów w stylu nowoczesnym, jak i tradycyjnym. Siłą elewacji ceglanych - szczególnie elewacji klinkierowych - jest trwałość. Pokazuje…
dodano 5-10-2010
Siłą cegły jest jej solidność, trwałość i naturalne piękno wydobyte z gliny. Dlatego nawet niewielki detal na elewacji zewnętrznej budynku z tego materiału doda domowi urody i prestiżu. Jednak to, gd…
dodano 11-12-2009
Wykończenie ścian zewnętrznych elewacji to ostatnie dotknięcie wieńczące budowę domu. O tym, czy będzie efektowna i trwała, zadecydują dobrze dobrane materiały. Podpowiadamy, jakie surowce wybrać na …
dodano 22-6-2009
