Skontroluj to przed zimą. Wywiewki, zawory, krany, kominy - zajrzyj tam, jeśli nie chcesz zimą tego naprawiać
2025-11-20 13:05
Zanim nadejdą mrozy, warto opróżnić z wody wszystkie domowe instalacje, które mogą ucierpieć wskutek niskich temperatur. Należy również sprawdzić kominy i przewody wentylacyjne w ramach kontroli kominiarskiej, a rury w nieogrzewanej piwnicy odpowiednio zaizolować. Sprawdź, na co jeszcze zwrócić uwagę, aby w środku zimy nie spotkała cię żadna nieprzyjemna niespodzianka.
oczyszczalnia
Autor: Małgorzata Góra Koszt wybudowania oczyszczalni można obniżyć dzięki dotacji
Murator Remontuje: Jak samodzielnie wykonać efekt betonowej ściany?
Jakie instalacje trzeba sprawdzić w domu przez zimą?
Obowiązkowa kontrola i czyszczenie kominów
W zimie na wewnętrznej powierzchni metalowych kominów skrapla się para wodna. Jeżeli komin jest wyposażony w króciec do odprowadzania skroplin połączony rurką igelitową z kanalizacją, należy sprawdzić jej szczelność i w razie potrzeby udrożnić ją. Unikniemy w ten sposób zawilgocenia ściany kominowej.
Instalacja wentylacyjna i kominy powinny być raz w roku kontrolowane przez uprawnionego kominiarza. We własnym zakresie można sprawdzić czystość i drożność kratek wentylacyjnych, a jeżeli przepływ powietrza w kanałach jest wymuszany przez zainstalowane w nich wentylatory, także ich stan.
Przed sezonem należy przeprowadzić czyszczenie komina. Można to zrobić samodzielnie, wystarczy otworzyć wyczystkę komina i usunąć z niej nagromadzoną sadzę lub zlecić to uprawnionemu kominiarzowi.
Sprawdź stan instalacji wodnej na zewnątrz domu
Jeżeli na posesji jest studzienka wodomierzowa lub w studzience poza budynkiem znajduje się hydrofor, warto skontrolować stan znajdujących się tam instalacji. Należy ocenić, czy nie są uszkodzone lub skorodowane, czy nie ma widocznych przecieków, jaki jest stan izolacji, czy zawory odcinające pracują bez oporów i nie przepuszczają wody.
Jeśli instalacja wodna jest wyposażona w filtry, warto je oczyścić. Zimą, przy dużym mrozie, będzie to zdecydowanie trudniejsze.
Czytaj też: Tak powinna wyglądać prawidłowo wykonana izolacja fundamentów i piwnic
Instalacja kanalizacyjna – wyczyść wywiewkę
Bardzo ważnym elementem poprawnie działającej instalacji kanalizacyjnej jest wywiewka, czyli rura wyprowadzona z szamba, zwykle z dala od okien, często zamaskowana roślinami lub elementami małej architektury. Wywiewka musi być zawsze drożna, nawet po obfitych opadach śniegu.
W przeciwnym razie wyziewy z kanalizacji będą się przedostawały do domu, co jest nie tylko nieprzyjemne, ale nawet może być przyczyną złego samopoczucia mieszkańców.
Czyszczenie komina
Autor: Archiwum serwisu Gdy komin jest wyposażony w rurkę do odprowadzania skroplin, należy sprawdzić jej szczelność, a w razie potrzeby udrożnić
Zadbaj o skrzynkę elektryczną i gazową
Jeżeli mamy dostęp do skrzynki elektrycznej i gazowej (czasem mogą go mieć jedynie pracownicy zakładu energetycznego), można je otworzyć i w razie potrzeby oczyścić z liści, pajęczyn, martwych owadów itp. W skrzynce elektrycznej mogą się znajdować tradycyjne bezpieczniki, które zwłaszcza w zimie, przy zwiększonym poborze prądu, mogą ulec przepaleniu.
Zawsze warto mieć w domu zapasowe. Na wszelki wypadek lepiej mieć pod ręką numery telefonów pogotowia technicznego gazowni, zakładu energetycznego oraz zakładu wodociągów i kanalizacji.
Izolacja rur w nieogrzewanych pomieszczeniach
Należy sprawdzić, czy nie ma ryzyka zamarznięcia wody w instalacjach poprowadzonych przez nieogrzewane pomieszczenia. Jest to najbardziej prawdopodobne w pobliżu okien i drzwi. Jeśli instalacja wodna zasila przybory, bez których zimą można się obejść, trzeba odciąć dopływ wody i w miarę możliwości spuścić tę, która została w rurach.
Instalacja wodna, z której chcemy przez cały czas korzystać, powinna być dobrze zaizolowana — izolacja rur nie mniejsza niż 13-20 mm — i nieuszkodzona. Trzeba pamiętać o tym, że im mniejsza średnica rury i im rzadziej jest odkręcana woda, tym większe prawdopodobieństwo jej zamarznięcia.
Polecamy też: Jak i czym ocieplić poddasze użytkowe — wełna mineralna, piana poliuretanowa czy wełna drzewna?
Często przez nieogrzewany garaż jest poprowadzona główna rura wodociągowa zasilająca budynek, a na niej zamontowany wodomierz, filtr mechaniczny i zawory odcinające. Taka instalacja musi być dokładnie zaizolowana, bo podczas bardzo silnego mrozu i kilkudniowej nieobecności mieszkańców woda stojąca w rurze może zamarznąć.
Odszukanie miejsca, w którym woda zamarzła, i jego odmrożenie jest kłopotliwe. Dobrym i stosunkowo tanim sposobem uniknięcia takiego problemu jest zainstalowanie na rurze elektrycznego kabla grzejnego, zwłaszcza w pobliżu wodomierza, filtra, zaworów odcinających i czerpalnych.
Kabel grzejny można uruchamiać podczas dużego mrozu lub dłuższej nieobecności, ewentualnie można zastosować zegar sterujący, który będzie go włączał i wyłączał o ustalonych godzinach. Jeżeli w pomieszczeniach nieogrzewanych znajdują się przybory sanitarne, istnieje ryzyko zamarznięcia wody w ich syfonach.
Dotyczy to zwłaszcza misek ustępowych, których porcelanowe syfony często pękają w takiej sytuacji. Syfon należy opróżnić z wody (na przykład dużą strzykawką) i zatkać, aby nieprzyjemne zapachy z kanalizacji nie mogły się wydobywać. Można go także zalać płynem niezamarzającym, ale trzeba pamiętać, że jeśli urządzenie długo nie będzie używane, płyn odparuje.
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Wymiana pieca na pompę ciepła – to musisz wiedzieć. Czy pompa ciepła nadaje się do starej instalacji?
