Zbrojenie styropianu po montażu
Zamierzam wykonać ocieplenie domu, ale nie jestem pewien, czy będę w stanie wykonać zbrojenia styropianu tuż po jego zamontowaniu klejem. Czy można rozdzielić te dwie czynności? Jeśli tak, to na jak długo można pozostawić przyklejony styropian bez warstwy zbrojącej?
Warstwa zbrojąca powinna być wykonana niezwłocznie po przyklejeniu styropianu. Jeżeli jednak to nie jest możliwe to – w zależności od warunków atmosferycznych – okres ten nie powinien być dłuższy niż 2-3 miesiące. Jeżeli jest dłuższy to przed wykonaniem warstwy zbrojącej należy dokonać ocenę stanu technicznego przyklejonego styropianu. W szczególności może okazać się konieczne zeszlifowanie (papierem ściernym) wierzchniej, cienkiej warstwy styropianu, który się utlenił.
