Wybuchy w instalacji
2010-03-03 16:54
Mam piec na miał w pomieszczeniu wentylowanym o powierzchni ok. 4,5 m2 z nowym kominem o średnicy 200 mm. Od dłuższego czasu podczas palenia następuje wybuch w piecu, a wczoraj miałem całkowitą awarię polegającą na tak silnej eksplozji, że aż wyleciała wyczystka z komina, a całe pomieszczenia wypelnił dym. Co mam robić? Co jest powodem tych wybuchów?
W okresach cieplejszych kocioł szybko osiąga ustawioną temperaturę zasilania i do czasu spadku temperatury przechodzi w stan czuwania. Jedynie wentylator uruchamiany jest co pewien czas w celu usunięcia gromadzących się w komorze spalania gazów. W czasie spoczynku kotła i tzw. przedmuchów w kominie może się gromadzić tlenek węgla i palne weglowodory. Jeśli dodatkowo komin jest nieszczelny, wówczas do jego wnętrza zasysane jest tzw. fałszywe powietrze niezbędne do powstania palnej mieszanki. Wszystko to razem może powodować, że po spadku temperatury, w czasie ponownego uruchomienia się kotła, może dojść do zapłonu nagromadzonych w kominie gazów. Celem wykluczenia powstawania tego zjawiska należy uszczelnić komin, by uniemożliwić dopływ powietrza niezbędnego do zapłonu gazów. Należy również sprawdzić czy powodem wybuchów nie jest niedrożność komina lub niedostateczny ciąg. Te dwa czynniki również mogą mieć wpływ na występowanie opisanego zjawiska. Mogą one powodować zaleganie palnych gazów w kominie, co w konsekwencji powoduje ich napowietrzenie (przez wentylator) i zapłon w czasie ponownego uruchomienia kotła. W celu dokładniejszego zdiagnozowania ewentualnych przyczyn nieprawidłowej pracy instalacji proszę o kontakt z serwisem producenta kotła.
